Pealkiri: K: kuidas saada B4-l lahti tulede põlema unustamise pininast? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1630)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 17.08.07 14:21 Tsiteeri
Oleks siis selline huvitav küsimus, et kuidas saada lahti sellest ''tulede pininast'', mis on samasugune kui tuled põlevad(mootor seisab) ning juhipoolne uks on lahti,
aga minu konks on selles, et see pinin ei teki vaid tulede põlema jättes, vaid ka siis, kui mootor seisab, võti on süütelukust ära võtud ning raadio mängib.
Ehk siis kui raadio jääb mängima ja võtit pole ees ning juhipoolne uks on lahti, siis ta piniseb samamoodi kui oleks tuled põlema unustanud. Sellest raadio mängides kaasnevast pininast oleks vaja lahti saada.
Aga kuidas?
Nb, pealkiri sai kahtlane seepärast, et muud moodi ei oska lihtsalt seda pininat kirjeldada teistele.
postitati 17.08.07 16:30 Tsiteeri
See pinin ütleb Sulle, et Sa autost lahkudes (ust avades) maki välja lülitaks või paneeli eest võtaks. Kui pinda käib, hammusta III pesas nr 5 klemmist väljuv juhe läbi. Samas võib nii kaduda ka antennivõimu toide. Seega aja seda juhet mööda järge ja hammusta ta katki sealt, kust ta hargneb antennivõimu ja kellablokki. Minu B4 raadio levis polnud vahet, kas see juhe oli ühendatud või ei. Toimis nii ja naa hästi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.08.07 17:57 Tsiteeri
Antud momendil ei tea kus on B4 see relee, aga A100 C3 oli armatuuri taga must plastikust 4 klemmiga relee nr. peal 292 selle eemaldamine pesast tekitas igavese vaikuse.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.08.07 18:28 Tsiteeri
Selle relee küljest võta ära valge juhe, siis jääb vait maki sissejätmisel, aga uste puhul piniseb edasi. Antennivõimu ei sega see.
anduke88
postitati 20.08.07 17:00 Tsiteeri
suurimad tänud.
Ise ei hakka kohe asja näppima, muidu pole enam voolu kuskil :P Nädalavahetusel seega tuttava juurde minek :cool::cool:
Tänud veelkord
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
