Pealkiri: Xenoni soovitus - teema lukku panna ning kustutada! (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3598)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 12.08.07 20:13 Tsiteeri
tere. plaanis soetada a8le xenon. mida soovitate? paljud räägivad, et 6000K on parim, sest ta on piisavalt ilus ja valgustab väga hästi. aga 8000K tundub välimuse poolest ilusam, kuigi valgustab veidike kehvemalt kui 6000K. siis veel, kumba komplekti soovitate, kas:
1) see http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=132729
2) või see http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=107275
Mis vahe neil yldse on? soovin, et keegi põhjendaks, mitte et öeldakse, et osta kallim, kui juba ostad. kumb parem on ja mis K keegi soovitab? ning kas keegi teab, kas 95' a8le lähevad H1 pirnid? tänud!
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 13.08.07 05:16 Tsiteeri
Tegija vahe ja võimalik, et ka eluea vahe. Näiteks mõnel on eluiga üle 3000 töötunni, teisel jääb kuskil 2500 vms kanti. 4-6k on mu arvates ka nagu kõige normaalsemad, sest on valged ja valgustavad hästi - edasi läheb asi siniseks ja pakun, et suht vastik mõne sellise ees või vastu sõita. Lisaks valgustavad ka kehvemini ja asja point peakski olema parem nähtavus ju!
Tegelikult on ka see, et autol peavad olema isereguleeruvad tuled (kui tuled sisse lülitad, siis liiguvad korra alla ja kohe üles tagasi) vastasel juhul ülevaatuselt sa nendega läbi ei saa.
black_dragon
Registreerunud 30.08.06
Auto: A4 B5 1,9 TDI (66 kw) '95
postitati 14.08.07 10:15 Tsiteeri
tulede pesurid peavad ka olema!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 14.08.07 10:47 Tsiteeri
Mul on c4 ees teise lingi komplekt, 6000K. Pms on need ikka valged, mitte sinised. Sinakas-valged ühesõnaga. Ilus silmale ja hea valgus.
8000K peaks vist pareminiv algustama ainult udus. Samas märg pind sööb kogu valguse.
6000 olekski kompromiss ilu ja valgustatavuse suhtes. Ehk siis 5000 peaks valgustama paremini ja 7000 veidi ilusam. Edasi läheb juba mõttetumaks asi.
Teise lingi komplekte müüb klubiline Andrjuha. Ka varuosade all on teema olemas.
Olenemata sellest, et mul pole autom. reguleerimist, ega tulede pesureid, sain ülevaatuselt läbi ilma küsimusteta.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.08.07 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Selles see asi ongi, et kui väga siniste tuledega ülevaatuse uksest sisse sajad tekivad kohe kahtlused ja küsimused. Arvan, et suutsid ÜV mehikesed ära petta. ;)
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 14.08.07 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: BeRx
Sügav ohe.
Kumba sul on vaja, kas näha pimedas teed või olla edev?
"S*ttagi ei näe, aga sigailus on"
Kamoon :)
Võta tugevama valgusjõuga.
BeRx
postitati 14.08.07 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
Sügav ohe.
Kamoon :)
Kui sa veel ei tea, siis võta teadmiseks, et A8 ilma xenonita valgustab ka ülimalt hästi. Xenon lihtsalt valgustab külgedele laiemalt, paremini ja näitab üldiselt ka paremini. Pealegi silmale on ilus vaadata.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.08.07 13:36 Tsiteeri
... Xenon lihtsalt valgustab külgedele laiemalt, paremini ja näitab üldiselt ka paremini...
et xenoni valgus peegeldub reflektorilt ja murdub läätses teise nurgaga, kui halogeenhõõglambi valgus?
teeme nii, et tutvume natuke füüsikaga, siis tuleme tarkuseteri pilduma.
postitati 14.08.07 14:07 Tsiteeri
Xenon hõõglambi reflektoris valgustabki erinevalt.
Hõõglambi valgusjõud on koondunud silindrilise hõõgniidi keskpunkti, Xenonlambi valgusjõud aga kaarleegi otspunktidesse ehk kahele elektroodile.
Teooria läheb veel keerulisemaks, kui mängu võtta ka lampide erinev spekter jms.
Lugege palun ise (küll inglise keeles) edasi siit
tarmo
postitati 14.08.07 14:17 Tsiteeri
valgustatava pinna erinevus lauses on olematu, järgi proovitud, küll aga on nähtavus kaugusesse parem ja valgustugevus on suurem, laiemalt ei hakka ta ikkagi näitama.
rocket, ja kui see valgusjõu koondumiskoha erinevus on mõni mm, siis kui palju see muudab nähtavust laiusesse?
xenoni valgus on ühtlasem, kuna tugevam valgus tuleb suurema pinna pealt, reflektori ja läätse/klaasi pinnad jäävad siiski samasuureks, kui sa sinna just kardinaalselt erinevat pirni ei pane, siis ei muutu ka see "joonis" asfaldil
BeRx
postitati 14.08.07 14:27 Tsiteeri
hea küll targutajad füüsikud, ärgem laskugem nii täpsustesse. mida te soovitate, kas 5000K, 6000K või 8000K?
tarmo
postitati 14.08.07 14:28 Tsiteeri
5000-6000
BeRx
Algselt postitas: tarmo
5000-6000
Tänud!
BeRx
postitati 16.08.07 12:26 Tsiteeri
Paigaldasin Siemensi Xenoni 6000K ning ülimalt ilus on ja mis kõige tähtsam, väga hästi valgustab! Soovitan soojalt ka teistele!
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 16.08.07 13:51 Tsiteeri
palju sul kmplekt maksis kui saladus pole?
BeRx
postitati 16.08.07 13:57 Tsiteeri
3800.- + parktuled ka sinakas-valged (100.-)
Kaaku
postitati 17.08.07 10:30 Tsiteeri
Kui ostsin parktuledesse need philipsid, siis need on xenonite kõrval täiesti kollased. Kui kohe mitte siis teatud aja möödudes kindlasti. Endal võtsin pargid välja, sest rõve oli.
Lahenduseks võiks olla led.
BeRx
postitati 17.08.07 13:06 Tsiteeri
Paningi led'id, väga rahul olen. ilma parktuledeta poleks pooltki mitte nii kena, kuid kindlasti mitte kollaste parktuledega, vaid just ledidega on (Y)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 17.08.07 14:07 Tsiteeri
Huvitav, krutiks B4-jale ka külge :P Oleks edev, ÜV hakataks niikuinii norima :)
Siiamaani pole teedel ühtegi B4, ega vanemat autot näinud Xeon tuledega :o
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 17.08.07 14:20 Tsiteeri
Miks ei ole. Küllalt xenoneid ju. Tartus mitu Golf 3-gi ju.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 20.08.07 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: black_dragon
Sellest automaatsest tulede regullist saan veel aru aga tulede pesurid??? need ei anna ju midagi,kui tuled mustad siis paistadki ju teistele vähem silma.Ja tulede pesur ei pese nagunii mitte s...gi.
Tahtsin just sügiseks xenonid panna,kuna vanema a6 tuled igavesti jamad.On ostetud küll uued tuled ja sisugi sinna väga korralik pandud aga jama mis jama.Aga pole mul ei tulede pesurit ega automaatset regullimist,kas peaksin selle mõtte nüüd siis maha matma või ikka ära panema ja lootma et lasevad ülevaatusest läbi?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.08.07 13:17 Tsiteeri
Teadsa, ma samasuguse dilemma ees:
originaaltuled pole väga head
Xenonid on taskukohaseks muutunud
reklaamitakse, et pane igale autole
kui aga uurima hakkad, siis igast jama veel juurde vaja (aut. regull, pesur).
Niiet ega see Xenon pole jahh plug and play versioon.
BeRx
postitati 20.08.07 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Ülevaatsue pärast ära muretse! Sellepärast ei tasu küll xenonit paigaldamatta jätta. Neid kohti on palju, kus lükkad mõnisada kroon otsa ja saad läbi ikka. See tulemus on lihtsalt niivõrd hea, et tasub igal juhul panna! ma räägin, mul polnud enne xenonit, aga siiski suht hästi valgustas auto. nyyd ei kujuta ettegi ilma xenonita õhtul sõitmist. niiet pane ikka!
jaakk
postitati 20.08.07 13:35 Tsiteeri
Lihtsalt veider on see, et müüakse Xenoneid pea igal pool ja reklaam, et paigalda igale autole aga samas ülevaatuselt läbi ei saa, kui tippi ei viska.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.08.07 13:59 Tsiteeri
Hakkas teema huvitama- C4 kerega autodel on tehasexenon täitsa olemas. Kas sellel on automaatne kõrguseregulaator ja survepesur?
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
