Pealkiri: liikumis ajal neutraalile lülitamine ? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2487)
egon27
Registreerunud 17.05.07
Auto: A6 C5 2.8 gaas
postitati 09.08.07 07:31 Tsiteeri
Kas võib liikumise ajal neutraalile automaatkasti lülitada et saaks vaba hooga veereda ? ja kuidas mõjub automaatkastile auto vedamine ... olen kuulnud, et pidi kasti ära lõhkuma, aga kas tegelikult ka nii on ?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.08.07 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: egon27
kindlasti ära tee seda!!! selle pärast et siis ei saa kast õlitust ja ka sellepärast ei pukseerita automaati kiiresti sest võib tuliseks mina ja siis on kiirelt koos ka.
postitati 09.08.07 08:08 Tsiteeri
Automaatkast on mõeldud mugavale inimesele muretuks sõitmiseks. Alustad sõitu, lülitad D peale, lõpetad sõidu, lülitad P peale. Kui tahad pidevalt kangutades pool liitrit benssu 100 km peale kokku hoida, osta manuaalkastiga auto.
Vaikse hooga võib pukseerida küll. Korduvalt tehtud, ei juhtu midagi.
Samal teemal veel:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12311
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21361
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31451
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.08.07 09:03 Tsiteeri
Kas sellise käitumise taga on püüe kompenseerida automaatkastist tuleneva + 1l/100km tagasisaamine?
Mingi ajastu aut. kastidel (bmw) oli selline funktsioon mingis asendis, et lülitaski veo tagant ära, kui vedu taga polnud.
Töökindlust üles aga ei näidanud see kast.
egon27
postitati 09.08.07 09:18 Tsiteeri
Tähh infi eest ... juba nats targem ...
Mul lihtsalt probleem foori taga seismisel, kipub vahele jätma, kui vedu taga, siis netraali peal olles mugavam ... mootori viga pole jõudnud taga ajada veel ... siis, mõte oligi selles, et millal neutraali peale lykata, kui juba seisan või nats varem ...
syo
postitati 09.08.07 09:28 Tsiteeri
njah siis sama hästi võid juba endale manuaali osta kui iga valusfoori taga n peale paned. see just ongi see automaadi mõnu et sa lappma ei pea. nii nagu black ütles et enamvähem hommikul paned d peale ja õhtul parkingu peale. vaata siis oma mootror üle et miks ta nii teeb
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 10.08.07 20:48 Tsiteeri
Ei tea mis kõigil viga on et neutraali nii paanilistelt kardetakse...
Käigukast on jäigalt auto küljes, mootori pöörlemine kasti suhtes on ainus kindel asi mille peale õlitamine ehitada. Ette on käigukast nähtud veojõu ülekandmiseks vaid mootorilt ratastele.
Kui auto seisab, park asendis, mootor töötab, näiteks talvel hommikuti - kas kast saab oma õlituse? Olgu neetud saksa insener kui ei saa. Sama asi neutraaliga. Sel kastil on jummala savi kas auto liigub või mitte, niikaua kui mootor temas õli ringi ajab.
Kui seesama auto nüüd veereb, ja pane tähele, mootor töötab, mille poolest erineb selle kasti õlitus mingist muust olukorrast? Mitte millegi poolest, veeregu või 300-ga mäest alla. Kui kast peaks pelgalt veeremisest üle kuumenema, siis on see umbes sama hea jutt kui rattalaager kuumeneb vaba hooga veeremisel üle sest kastil on vabakäik valitud.
Olukord kui mootor EI tööta, ja seda kasti veetakse rataste kaudu välise jõuga tont teab kuidas ringi on hoopis teine teema, ja kõik need pukseerimise õudukad on selle ja ainult selle olukorraga seotud.
Töötava mootoriga auto kasti võib absoluutselt vabalt neutraali peale panna, kiiremalt liikuva auto tagasi veo peale lükkad siis kui mootori pöörded ühtlustad vahegaasiga, muidu saad löögi kastis ja see pole põrmugi parem kui need pukseerimise õudukad. Aga see on harjutamise küsimus.
See foori taga lappamise maha tegemine on ka totter. Automaat on selleks, et ei peaks pidevalt käsi jalgu vehkima. Kui seisad ummikus 5-10 minti järjest - mille pagana pärast peaks olema normaalne sõtkuda kogu see aeg pidurit? Loomulikult neutraal - saksa insener pani meelega neutraali D kõrvale kohe, et oleks mugav laksida. Lükkad korra näpuotsa ja naudid elu, ees on taadil kõrini sidurist, taga on taadil nägu sinine pidurist.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
