Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 23.07.07 17:05
Noh sisuliselt kui on "hotwire" õhulugeja, siis see arvutab ka õhu temperatuuri sisse ja siis pole nagu erinevust, kas on külm või kuum.
Mis põhimõttega õhulugeja on 2,0 ja 2,6 mootoritel?
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 23.07.07 17:51
Algselt postitas: HannesT
2.0 monopritsel ei olegi ja 2,6l on map andur.
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 23.07.07 18:13
kus see map andur asuda võiks ja kas võib proovida lahti ühendada
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.07.07 18:14
külmalt peabki olema erksam, kuna siis saab mootor rohkem kütet peale. see on täiesti normaalne. iseasi, kui mõistlik on külma mootoriga tallata.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 23.07.07 20:40
monopritse on monopritse, aga mis õhulugeja ABK mootoril on? Kas kuumtraat või see vala Klapiga variant? Ja misasi see map andur veel tähendab?
Õhulugeja asemel midagi?
jyri172
Registreerunud 15.11.06
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
