Pealkiri: sooja mootoriga uimane külmaga mitte! (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2197)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 16.05.07 10:12 Tsiteeri
niih tekkis siis jama et autol sooja mootoriga nagu jõud kadunud ja külma mootoriga kõik täiesti OK? kust võib viga hakkata otsima? vahetatud kõik filtrid küünlad juhtmed. a6 2.6 1995 a
audi on auto :)
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 16.05.07 17:47 Tsiteeri
kas oled lambda anduri üle mõõtnud? kui ei, siis tee seda. lambda andur ei tööta külmalt ja oleks täiesti loogiline, et auto nii teeb, kui lambda läbi on. proovi!;)
jyri172
postitati 17.05.07 16:39 Tsiteeri
lamdad kontrollisin ära need korras pakkuge veel midagi. kas äkki mootori rihmal midagi häda hamba viskanud ? ei oska keegi aidata mind? :( kütust võtab normaalselt 10l saan sõita 90 kilometrit linnas :P
audi on auto :)
jyri172
postitati 18.05.07 13:42 Tsiteeri
pange lukku ei sa abi kuskilt ega kelleltki las olla uim edasi siis :D:P
audi on auto :)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.05.07 14:04 Tsiteeri
Sa oled proovinud küll hea küll halvaga....a kas sa DIAGNOSTIKAga ka oled proovinud? Speedsteris näiteks
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 29.06.07 04:56 Tsiteeri
Sama jama vaevab ka minu 2.6 v6. Kui temp seier hakkab 90 ligi jõudma muutub auto uimasemaks. Järsemal gaasi vajutusel nagu mõtleks-pooks kinni hetke ja siis hakkab liikuma.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.06.07 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Pakuks õhulugejat, kuna lugeja "hakkab tööle" kuuma mootoriga alles.
jyri172
postitati 29.06.07 12:53 Tsiteeri
nih niih nii kus se asub?????
audi on auto :)
jyri172
postitati 29.06.07 13:21 Tsiteeri
pilti vms palun :)
audi on auto :)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 29.06.07 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Õhu mõõtur hakkab tööle siis juba kui on saavutatud tühikäigu pöörded
....Bemmidel Võib Küll Hakkata Alles Siis Tööle Kui Mootor Soe
jyri172
postitati 29.06.07 20:30 Tsiteeri
kindel?
audi on auto :)
Auto: 6x4x4
postitati 30.06.07 06:10 Tsiteeri
Õhulugejat ei tasuks ise eriti näppida ja vahetus pole kah just odav tegevus ;) Aga sellist sümptomit võib põhjustada küll. Andureid on v6 motol suht tüütu käigu pealt "kontrollida". Samas kuumade ilmadega ei pruugi tehnikal midagi viga olla, lihtsalt tänu kuumusele muutub asi uimasemaks. Proovi sõita vihmasema ilmaga mootor korralikult kuumaks, kui siis muresid pole siis pole mõtet sul pead eriti vaevata.
jyri172
postitati 30.06.07 08:35 Tsiteeri
AGA MIUKE SE VÄLJA NÄEB?
audi on auto :)
ervin7
postitati 30.06.07 08:52 Tsiteeri
Õhulugeja on õhufiltri korpuse küljes olev jublakas kuhu lähevad juhtmed külge. Kui kapoti lahti teed näed seda kohe.
jyri172
postitati 30.06.07 12:12 Tsiteeri
2,6 ei näe ma kuskil ja vist põhjus leitud miks uimane on
audi on auto :)
killerq
postitati 30.06.07 15:16 Tsiteeri
Säreveres Kooli juures tegutsev diagnostika
NR 38 74 092
Türil, Säreveres diagnostikas ära seal saad vastuse
jyri172
postitati 30.06.07 18:26 Tsiteeri
niih vahetasin rihma ja rullikud täna ära ikka raibe uimane :mad: ja varem räägisin siin kuskil teemas et imelikult koliseb midagi ja tuli välja et se oli veepump :P
audi on auto :)
killerq
postitati 02.07.07 13:30 Tsiteeri
kuidas katalüsaatoritega lood on peaks ka jõud ära kaduma enda masinal polnud kõrgetel pööretel jõudu
V6 on neid 2tk margi kohane on kuskil 5 tuhande kanti universaal alla 2 tuhande
jyri172
postitati 02.07.07 14:05 Tsiteeri
mul on kate originaalis juba 1 :P
audi on auto :)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 02.07.07 14:32 Tsiteeri
universaalkatt 1200 oli vist ja võib öelda küll et läeb nö uimasemaks...endal sai kevadel 1 ringi pandud..aga et olulist vahet...seda ei tundnud..lisalt katt kolises...
jyri172
postitati 23.09.07 07:14 Tsiteeri
diagnostis käidud ei näitand ühtegi viga!
audi on auto :)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 23.09.07 07:28 Tsiteeri
Kuidas saab olla katalüüsmuundureid üks? V6 mootoril? Misasja?
Ja kat'i olemasolust ei muutu küll minekus midagi.
Ja mis ajast see 2.6 Sul uimane on? Äkki jääbki lihtsalt väheks ja vaja 2.8 osta?
jyri172
postitati 23.09.07 09:30 Tsiteeri
uimane selles suhtes ,et teised 2,6 on äkilisemad kui minu oma!!!!!jah ja originaalilt mul 1 kat!
audi on auto :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.09.07 12:21 Tsiteeri
ka mul originaalis 1 kat , teisel autol 2 katti,saa nüüd aru.teine ainult quattro,muidu kõik sama:o
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
