Pealkiri: rooli keerates, milles viga? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2908)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.07.07 22:44 Tsiteeri
Milles võib viga otsida, kui rool käib jõnksaki nagu kord ühtepidi ja kord teistpidi teel, vahel kisub nagu ühele poole, ning vahel ka teisele poole, t2pselt aru ei saagi, mismoodi rohkem kisub, eriti annab tunda siis kui on tee konarlik ja siis kipub ka ujuma nati, sirgel teel ta väga ei kisugi, amortidest ma viga ei usu, sest need kuigi 1.5 aastat tagasi vahetatud ja ei tundu veel väga pehmed ka olevat. kui näitex mingis kurvis keerata, siis rool ei liigu sujuvalt tagasi vaid nagu jõnksud vahel.
postitati 21.07.07 20:20 Tsiteeri
Kui laiad veljed sul autol all on?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.07.07 06:29 Tsiteeri
Esisilla puksid, amordi ülemised padjad, kokkujooks ja külgkalle, roolilatt - kontrolli need asjad üle!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 22.07.07 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
t2nan, mõnda asja neist olen ise ka kahtluistand ja peab ikka lähemalt siis uurima, üx amordipadi vahetatud aga ei mäleta aint milline pool
ve1ks
postitati 22.07.07 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kindlasti vaata ka amordilaagreid!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.07.07 16:06 Tsiteeri
kas see võib olla ka amordilaager kui vasakpõõret tehes näiteks munakivi või muu künklikul teel teha, siis hakkab kõvasti kolisema vasakult poolt läbi armatuuri või selle kandi pealt, sirgelt sõites väga aru ei saagi, kas roolilatt või võib teha ka nii amordi tugilaager ?
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 23.07.07 18:07 Tsiteeri
mul oli sama jama....vasakul pool..ja käisin tehnilises kontrollis carstopis ja õeldi et see tuleneb alumistest õõtshoobadest! :) Muud viga ei leitud! huvitav kas on see jutt õige? või on veel valikuid mis seal läbi võib olla!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.07.07 21:07 Tsiteeri
kes teab, vbl vastabki tõele, sest mul on selle sama poolne auto ratas ka veits taga pool, aru nnagu päris ei saagi, kas on õõtshoob kõver v mitte, mudu see klpobin kostab ülal pool, sõber varsti lammutab oma audi 80 ära, loodan, et tal õõts korras ja vbl saab kunagi ära vahetatud
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 26.07.07 17:17 Tsiteeri
mul oli sama jama. õõtsapukside vahetus aitas;)
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 23.09.07 11:26 Tsiteeri
esisilla kokku jooks 100prt.
semanoid
meelisvl
Registreerunud 13.10.10
postitati 21.11.10 15:19 Tsiteeri
sama jama audi80 b4jaga
sõites kisub paremale poole
hiljuti sai lastud stabika kondid ja rooli otsad ning poolassid vahetad!
kokku jooks vale ?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.11.10 15:26 Tsiteeri
Kas sillastendi tegid? Kui ei siis tegema ja saad korda!
meelisvl
postitati 21.11.10 17:07 Tsiteeri
nii sai juhipoolne ratas alt ära võetud,tundub et roolivarras kõver.. just sellest kohast kuhu kinnitub roolivarda ots,kõverdus on ülessepoole kh!
peagi kõver olema ?
võrreldes teisepoolega on see ikka päris kõver !:o
postitati 21.11.10 17:15 Tsiteeri
Ei tohi olla kõver. Osta uus kas poest või siis lammarist
Kolista õõtsapuksid läbi, sillatalapuksid, stabikakondid ja amordi tuguilaagrid. Siis vaatame edasi.
meelisvl
postitati 21.11.10 17:18 Tsiteeri
eks lähen kruvin vana maha...
stabikakondid uued,tugilaagrid kah!
õõtsa ja sillatala puksid vahetatud kah hiljuti!
Eks lähen kruvin vana maha...
Stabikakondid uued, tugilaagrid kah!
Õõtsa- ja sillatala puksid vahetatud kah hiljuti!
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
