Pealkiri: Küsimus A4 anntennivõimendaja kohta. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1384)
qruudus
Registreerunud 30.10.06
Auto: a4´08
postitati 16.07.07 18:40 Tsiteeri
Tere klubilised.
Lugesin mitmelt poolt siin foorumites a4 antennivõimendaja kohta, kuid jäi siiski arusaamatuks, kuidas ja kust saab just antennivõimendi voolu, kui sinna sisse läheb kaks osta:
a) antennijuhe (must)
b) aknasoojenduse ots (valge) selle peal lööb kontrollambi põlema, kui eest akna soojenduse nupp sisse lülitada.
oskab eegi aidata? asi nimelt selles et raadiolevi on küllalt halb ja tahaks asja paremaks muuta.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 16.07.07 19:16 Tsiteeri
et kohe akna soojendus läheb võimendisse? omal leidsin raadio tagant juhtme, peale kirjutatud +12V antenna. panin maki külge ja töötab.
keegi on miskit ymber ehitanud
qruudus
Auto: a4´08
postitati 16.07.07 19:20 Tsiteeri
just, nagu kirjutasin läheb sinna valgesse karpi (võimendisse) tagapiilari all kaks juhet (antenn ja valge) ja sealt edasi akna külge läheb 3 juhet (kaks musta ja punane). Kuidas krt see võimendi saab voolu??? :o
qruudus
Auto: a4´08
postitati 17.07.07 04:47 Tsiteeri
up
olc
postitati 17.07.07 11:18 Tsiteeri
mis sul keerulist on? võimendi saab voolu nagu iga teinegi seade, läbi juhtme. miks sul see aknasoojendusjuhe juhtub seda asja juhtima ei tea keegi. lühis kusagil? juhtmed katki ja koos. vaata tagumise juhtmekimbu kummiluti sisse ka igaks juhuks.
qruudus
Auto: a4´08
postitati 18.07.07 21:29 Tsiteeri
Minu küsimus oligi, millisest juhtmest see võimendi voolu saab, kui sinna läheb kaksjuhet sisse, millest üks ise on antennikaabel :o
qruudus
Auto: a4´08
postitati 19.07.07 20:13 Tsiteeri
up
postitati 19.07.07 20:44 Tsiteeri
Vaadates erinevaid Audi elektriskeeme tundub, et toite saab võimendi otse makist läbi antennijuhtme. Ühesõnaga võimendi toiteks vajalik alalisvoolukomponent ei sega kõrgsageduslikku (juba võimendatud) raadiosignaali ja nad on sisuliselt ühes juhtmes, sama asi toimib näiteks sati taldriku nn. LNB'de puhul. Mis pingel võimendi töötab, ei oska spekuleerida, kindlasti lastakse aga vool võimendile peale läbi eeltakisti, nii et kui peaksid antenni keresse lühistama, ei juhtu makiga midagi. Samas kui kuskil vool ikkagi lekib keresse, ei jätku sealt enam võimendile.
Diagnostika soft peaks selle kohta isegi veakoodi (00856)näitama, kui antenni juhe katkenud või lühises alates 1998. aasta makkidel.
Täpsem diagnoos:
Read Measuring Value Block
Display group 003
Read Measuring Value Block 3
Mitteoriginaalmakkidega antennivõimendi tööle tõenäoliselt ei hakka ja võib hiljem osutuda rikutuks (vähem tõenäoline).
qruudus
Auto: a4´08
postitati 21.07.07 09:33 Tsiteeri
Aitäh Sulle väga asjaliku vastuse eest. Sellest on suur abi.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
