 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 esisild koliseb (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 12942)
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 24.06.07 20:51 Tsiteeri
B4 esisild koliseb
vahetatud kuu aja sees rooliotsad,šarniirid,amordi tugilaagrid,õõtsapuksid,stabika kondid,kere ja sillavahelised padjad,amordid sõitnud ~20000km,probleem selles, et ring peaks nagu peal olema aga siiani on alles kahtlane kolin (tume kolin mis tuleb eriti hästi esine munakivieedel ja kruusateedel, laugemates asfaldiaukudes kolinat pole) ,keegi ei suuda tuvastada milles probleem, äkki keegi siit oskab aidata?
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 24.06.07 21:27 Tsiteeri
Äkki roolilatis lõtk sees!! Kindlalt ei saa väita, aga ma arvan üks võimalikest varjantidest!
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 25.06.07 11:28 Tsiteeri
Kus saaks Tartus sillad üle vaadata kõige odavamalt ning kus vaadatakse ka kõige paremini?
Auto kakub pärast kokkusaamist teise autoga :o
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 25.06.07 12:22 Tsiteeri
tahaks ka teada kus tartus ikka pöhjalikult vaadatakse esisilda,endal ka b4
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 25.06.07 14:22 Tsiteeri
No ei oskagi kohe öelda kus kõige paremini, oma silm ikka kuningas! Mul esisillas oli kolin sees siis käisin Pikk tn 14 hoovis Tareli kaubanduses maksin 75.- eeku ja auto oli ideaalses korras!:D Aga hing ei jätnud rahu ja läksin carstopi seal maksin 100.- eeku ja siis hakkas juba vigu ka tulema! Nii, et soovitada ei oska kuidagi midagi!!
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 29.03.10 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: -mec-
Küsimus siis selline, et kas said oma murele lahenduse? Mul on hetkel samasugune probleem. Ma ei teagi, kas võib tuleneda see amordist? Minul hinnati veermik korralikuks, aga loks sees. Vahetasin amordilaagrid ja padjad, ikka sama loks kuskil alles.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.03.10 02:27 Tsiteeri
Muide, enda A6-l (C4) samasugune anomaalia, et said vahetatud esimesed õõtsad koos puksidega, uued amordid, uued roolivardaotsad ja ikka mingisugune kolin sees. Lasin Tartus KapAuto ülevaatuspunktis silda logistada ja tuli välja, et kolinat põhjustavad suure tõenäosusega puksid, mis on esisilla ja raami vahel. Lähiajal vahetan ka need ära, siis on näha, kas saabub vaikus nagu oli varem või ei. Kui ei, siis tuleb edasi vaadata, mis saama hakkab. -mec- kirjutas küll, et tema oma autol vahetas ka need sillapuksid ära, aga kuidas sul nakaman? Kas on ka need vahetatud?
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 30.03.10 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Ütleme nii, et hiljuti pole need vahetatud, ma arvan et 2a tagasi(kui vahetati pmst kogu esisild). Käisin just audihoolduses ka hiljuti, lasin veermiku kontrolli teha. Leiti et kõik nagu korras, amordi tugilaagrid lasin ära vahetada ja otsest vahet ei toimunud. Kui sõita mitmest löökaugust järjest läbi(nagu neid pealinnas nagu seeni peale vihma on), hakkab kolisema, logisema. Maanteel ja sujuvates aukudes väga mõnus ja kolinavaba. Minul võivad olla ka amordid, mis võivad koliseda aga ei raatsiks uusi osta kui pole kindel et kolin kaob :)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 30.03.10 11:29 Tsiteeri
Minu B4 Avandil on seda sama janti paaril korral samuti esinenud. Esimesel korral olid probleemiks stabika kondid. Teisel juhul oli probleem selles, et amort ei olnud oma pesas korralikult kinni... ei teagi miks ta ennast seal siis lõdvemaks oli lasknud. Tõstsin esiratta tungiga üles niipalju, et see kinnitus "mutter" nähtavale tuli ja siis torutangidega keerasin peale.
Oli sama teema, et maanteel ühtlase sõidu peal oli kõik ok, aga nüüd talvel kusagil parklas lumekonaruste peal andis korralikult tunda.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 30.03.10 15:17 Tsiteeri
Kas selline asi on normaalne, et kui ma võtan kapoti alt amordilaagri katte maha, siis seal on selle taldriku ja raami vahel vahe umbes 5mm. Kui ma auto kere tungiga ülesse tõstan, kaob vahe. Kas seal ei peaks olema mingisugust kummipatja nagu tagumistel amortidel, või on see padi kuskil allpool.
heihei
postitati 30.03.10 15:26 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64491
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 30.03.10 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Mul niipalju ei ole, mul selline vahe > http://koti.mbnet.fi/mjarvela/s2/iskarinylapaankumit/6_uusi%20paikoillaan.jpg
Ma arvan et audihoolduses ei oleks sellist viga ka tehtud, et midagi vahelt ära oleks jäänud. Peab mujalt viga otsima
heihei
postitati 30.03.10 15:38 Tsiteeri
Ma spets pole, aga pole ime kui see ka kolinat voib teha.;)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 30.03.10 17:47 Tsiteeri
Mul coupe-l samasugune vahe ja ei kolise midagi!
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 31.03.10 18:03 Tsiteeri
Käisin täna auto all roomamas ja sain jälle veidi targemaks ja märjemaks. Kaldun arvama, et amortidel on loks sees. Kuna amordi padjad said alles vahetatud, arvates et sealt loks tuleb, peaks amort olema vaikne. Kui aga panin käe üles amordi tugilaagri kinnituskohta(kapoti all strutbar-i juures), tundsin loksu kui õõtsutasin esiotsa. Tundes käega seal loksu, arvan et see ongi kolina põhjustaja minu esisillas. Kas keegi oskaks kommenteerida või kinnitada mu hüpoteesi või on kellelgi kogemusi?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.03.10 18:37 Tsiteeri
Sai ka mõned aastad tagasi B4 kõik ees ära vahetatud, väikest aega oli vaikne ja peale seda selline klobin viletsal teel kogu aeg kestnud aastaid, ei lähe suuremaks ega jää vähemaks. Erinevad espetsialistid vaadanud, aga kõik korras. Lootusetu, et saab vaikseks.
postitati 31.03.10 18:50 Tsiteeri
Enda audil pole esisillas jubinat , mis vahetatud, aga mingi õrn kolks eksisteerib. Klassvenna b3 sama asi ning temalgi sillad ja amordid vahetatud. Ei tea mina mis tal on, aga ei keera tähelepanu ka, sest ta mind ei sega, ta selline mahe kolks, mis halva teepeal tuleb välja. Mina olen oma töö teinud :D
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 31.03.10 21:23 Tsiteeri
Omal oli ka b4 ja põhiline mure on tal amordi laager mis ei taha eriti lõõk auku saada.Stabika konte tuleb ka suht tihti vahetada.Üks viga mida ise avastasin oli see,et amordi laagrit kinni hoidev pisike mutter kahe angiga, oli väike lõtk sees ja see tegi kõbinat .Vajutasin korralikult vedru kokku ja keerasin kinni ja kadunud minu masinal kõbinad olid .B4 on selles suhtes natuke jama ehitusega.Nii kui amort hakkab ära väsima hakkab ta seda amordilaagrit põrgatama seal pesas kuna see ei ole vikseeritud nagu c4-jal ja lõõb amordi laagrile kolksu sisse..Sain enda kõbinatest lahti ja sõitsin terve aasta ja siis müüsin maha ja praegune omanik ei kurda ka .Kui kõik vahetatud ja vadatud,et peaks korras olema tasuks üle kontollida ka mõlema roolivarda sisemised otsad mis kinnituvad roolilati külge .Need poldid põruvad ka sealt klambri küljest loksuma ja ongi kobin sees .Omal oli selline probleem .Ehk oli natuke abi kui liiga segane jutt polnud;).
jan-kos
postitati 01.04.10 17:21 Tsiteeri
A80 viga on see, et ülemine amordi laager koos padjaga on "nõrk", laager seal peaks olema natuke massiivsem ja vastupidavam. Ja kui kontide probleem ka kuidagi teistmoodi lahendada siis asi kestaks tunduvalt kauem. Ülejäänud on köömes.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 02.04.10 08:00 Tsiteeri
Kolinat võib teha kaa pooltelje ots. Või käigukasti padi
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 03.04.10 15:35 Tsiteeri
Nüüd on vahetatud ka amort ja amordilaager ja kuradi kolin on ikka alles:mad:. Kas keegi viitsiks vaadata, kas b4-l peab olema ülemise taldriku ja kere vahel see 5mm vahe. Kui amordilaagrit kinni keerasin sai samuti keere enne otsa, kui laager täiesti tihkeks jäi. Kas see 1mm-ne loks amordi laagri juures võib ka põhjustada kolinat? Sooviks abi, sest kõik osad on terved aga kolin on alles ja päris tuntav.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 03.04.10 16:31 Tsiteeri
Sai lastud vahetada ka mõnda aega tagasi see tugilaager ja muudel asjadel pidevalt silm peal olnud, et kui läbi siis vahetusse. Üleval püstaku peal ka 5mm kanti vahe ja see peakski ok olema. Kolin on aga tulnud nüüd hiljem. Muidu ilus vaikne aga kui kruusateed näeb siis hoia hambad ristis, kahju hakkab sõites. Vahepeal kahtlustasin roolilatti, kuna suuremas augus lõõks nagu rooli ka sisse, kuid järjest enam ja enam hakkasin arvama et 3aastat vanad amordid otsa saanud. Kuna praegu ikkagi selget viga pole tuvastanud, siis kannatan veel sõitmist ja hoian sellel teemal silma peal:)
Revalis kontrollis käies tuvastati vasaku poole tagumise õõtsa puksi läbiolek, see sai vahetatud ja justkui 2päeva oli vähe parem, kuid kuradi raske on aru saada, kui ta ikkagi aukudes lõhub.
.:Rasta I Land:.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 03.04.10 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Sama siin ka, mina kahtlustan, et mutter mis peaks hoidma kinni tugilaagrit ennast tuleb kas lahti või ei suuda ma teda kohe alguses normaalselt kinni keerata. Keegi ohmoon on sellel mutril need need nukid peaaegu maha keeranud ja ma tükk aega viilisin, et üldse mingit pinget peale saaks keerata. Amorti alla pannes keerasin nii kõvasti kui sain ja kuidagi ikka jäi väike loks sisse. Ei tea, aga kui on mitu auku järjest tekib selge kolin.
Edit: Leidsin nüüdseks põris palju teemasid, kus kurdetakse sama asja üle. Just Audi 80-d. Ju see siis peab nii olema. Ei oska palju katsetada ka enam.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.04.10 19:38 Tsiteeri
See tugilaagri teema on klassika - kõigil 80/90/kupeedel kuni B4-ni välja (B5 sild on ju hoopis teistsugune). Hullu moodi kinni keeramine ei lahenda midagi, kuna mutter jääb puksi peale "kandma" ja sinna üles peabki "lõtk" jääma. Kahjuks läheb see ajapikku suuremaks ja kogu asjandusse tulebki kolin sisse, kuna see tugilaagri padi vajub kokku. Omaaegsel kupeel hakkas isegi suhteliselt talutavatel Soome teedel mingi 15 tuhande läbisõitmise järel ühelt poolt taas kolina algeid tulema.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 19.04.10 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
See tõesti on nii, Minu masinal on veel selle tugilaagri mutril nukid maha keeratud ja väga hull oli seda kinni keerata. Mul tekkis selline mõte, et otsida sinna ise mingine laager, millel poleks seda loksu sees?! Samas see laager jälle erilise kujuga ka, ei pruugi leida. Kas keegi teab, kust saada tugilaagri kinnitamiseks uut mutrit. Selle vana viilimine teeb need hamba kohad parajalt laiaks.
Minul oli veel selline hea kogemus, et käisin ühes siingi reklaamitud autotöökojas oma laagreid vahetamas ja kojusõites ei tundnud vahet. Sai amordid uued ostetud ja neid vahetama hakates märkasin, et laagrid olid juba läbi. Laagrite vahetusest töökojas oli möödas ligi nädal(arvatavasti oli pingutusmutter jäetud lahti, sest vedrustust lahates sain selle näpuga keerates sealt maha ja selle mutri kandid olid VÄGA ümaraks keeratud) Sai siis kogu kupatus ära vahetatud ja nüüd vaikus majas. Mõnus sõita kohe.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
