Pealkiri: Kas amordid vajavad kohendamist? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 6400)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 31.03.09 05:08 Tsiteeri
Eile sai Tartus käidud ja sõidu ajal hakkas nagu vedru "kriiksuma" veermiku juures. Tegin kapoti lahti õõtsutasin ühelt ja teiselt poolt ning juhipoolsel sillaosas küll "kriiksus" midagist. Olen harjunud kontrollima amordi ülemisi kinnitusi ja kui ma kaane sealt pealt ära võtsin siis avanes järgmine pilt, mida ma tavaliselt ei ole näinud.
http://img3.imagebanana.com/view/lfc0rk17/amordid1.jpg
Suurt ei tea midagi, mis valesti, aga midagi on minu võhiku jaoks midagi ootamatut, sest mulle tundub, et amort on praegu teise nurga all. Hea nõu oleks teretulnud. Teisel pool natuke vähema kaldega see ava sisse tulnud aga ikkagi mures. Teiselpool siis selline pilt, vabandan, et mobiiltelefoniga sai tehtud.
http://img3.imagebanana.com/view/c3hu3goy/amordid.jpg
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 31.03.09 05:12 Tsiteeri
Seda vahet ei tohiks olla, kas ei ole näiteks amort oma püstikust välja haknud tulema? Äkki on mutter mis hoiab amorti püstikus lahti tulema hakanud ja selle tagajärjel tuleb ka amort üles poole. See juhul kui on püstikuga amort.
heihei
postitati 31.03.09 05:15 Tsiteeri
Tean vaid , et bilstein gaasikad all. Aga arvata teenindusse minek eks? Võibolla seda mutrit keerates läheb asi hullemaks?
Lauri_O
postitati 31.03.09 06:14 Tsiteeri
Soovitaks küll jah asjatundja jutule minna eks see parandab asja ka kui tarvis.
heihei
postitati 31.03.09 07:23 Tsiteeri
Annan teada õhtupoole, mis viga oli. Ei julge sõitagi sellise imeliku veaga, mine tea, lõhub veel amordid ka ära, seni kulgen hästi ettevaatlikult.
heihei
postitati 31.03.09 10:56 Tsiteeri
Teema võib lukku panna, mees teenindusest ütles,et kõik korras, et selline vahe normaalne ja terve silla vaatas igaksjuhuks läbi, kõik nagu pidi korras ikka olema :)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 31.03.09 14:22 Tsiteeri
Pilt ei ole normaalne, sellist vaheti ei tohi olla. Eks pead amordipadjad ära vahetama, et sellest vahest lahti saada ja et kestaks kaa, siis oleks kena sinna firma Lemförder toodangut panna - siis ei pea tükk aega oma pead sellepärast vaevama.
Btw, kui sul on sellised vahed, siis külgkalle vale ja samas kohe ka kokku jooks, st rehviservad hakkavad intensiivsemalt kuluma. Peale patjade vahetust kindlasti ka sillastend, sest amort käib alt ära ja alumistest amordi kahest poldist annab külgkallet timmida.
Seega jõudu. ;)
postitati 31.03.09 14:42 Tsiteeri
Issand, seal ei ole patju enam ilmselt olemaski. :D Tõsta auto tungile ja siis ürita kätega rattast haarates seda üles-alla liigutada, näed, kuidas kogu püstik üles-alla koliseb.
B4-l on padi ja tugilaager koos. Revali hind oli midagi ~400.- kanti tk, kui ise vahetasin.
Tõsiselt huvitaks, millises teeninduses kontrollis käisid?
heihei
postitati 01.04.09 05:16 Tsiteeri
Mul tegelikult jäi ikka see hinge kripeldama küll. Black, asi selles, mees seda tegigi nii nagu sa kirjeldasid ja ta ütles, miskit ei kolise, isegi tõstuki pealt lasi allapoole ja prussiga loksutas ja ütles, et ei midagist. :( Arvata lähen sama mehe juurde tagasi ja lasen padja ja tugilaagri vahetada, võttes selle tööaja maha, millest maksin? Black, kindel et see viga parandab selle vahe seal? Samas mees vaatas ja ütles, see normaalne audidel!
heihei
postitati 01.04.09 05:22 Tsiteeri
Kahju, et nii ruttu teenindusse jooksin.:( Oleks kindla vea siin postitustega ära oodanud, siis oleks ostnud varuosad ära ja teisel mehel teha, sest kohapeal seal osta kahjuks ei saa, selle sai hädapärasesse kohta mindud.:( Muideks teadjad võiks kohe mainida, kas selline liikumine on ohtlik ka kuigivõrd, noh, et kas võib tee peale jääda?:D
Edit kas selline? Autosad kirjeldab seda kui amortisaatori tugi, esi ülemine, kas õige?
http://autoosad.ee/pilt/802-2085.pdf
Ladu24 andis sellise, aga padi seal küljes? Firmat ei näita kahjuks, smas Coupe laager oli odavam ja Lemförderi oma.
http://ladu24.ee/et/ladu1/120/0,0,0,1/6680
Edit- sinna eilsesse remondikohta ei julge tagasi minna, et ilusti ära tehtaks, mõtekam ikka vast kindlamat varianti kasutada.
postitati 01.04.09 06:23 Tsiteeri
Seesama neh. See krae väsib seal ära ja vajub kokku. Ses mõttes tõesti Audidele normaalne, et väga paljud sõidavad sellisena ringi. Samas tekitab see aukudest läbi sõites parajat kolinat ja loomulikult on ka juhitavus lõtku tõttu palju ebakonkreetsem. Alt ära ta niipea ei tule, selleks peaks ülemine taldrik kere küljest amordikannu puruks tõmbama. Kui krossi sõitma lähed, siis ehk saad jah sellegagi hakkama. Siledal teel võid aga veel vabalt kuni remondini sõita.
Lemförder peaks hea valik küll olema. Aga enne küsi Revalist Toomaselt ka hinnapakkumist. Võid isegi soodsamalt saada. ;) Päris noname'i peale ära parem raha raiska.
heihei
postitati 01.04.09 08:32 Tsiteeri
Lemförder kommiraha eest olemas Autoeksperdist! Just käisin küsimas, tootekood oli kaasas, ainuke kui selle Lemförderi karpi midagist muud pole topitud?;) Ühesõnaga 160 eeku tükk! Tänud Black, postitusõiguse eest ka, mine tea, võibolla olekski krossi läinud sõitma, sest linnas vägagi teravad ja sügavad augud. Tänud vastajatele!;)
heihei
postitati 01.04.09 12:51 Tsiteeri
Nii mõlemad tugilaagrid vahetatud ja enam ei kolise ka. Aga läksin siis viisakslt teeninduskohta kus algselt väideti, et kõik korras. Ütlesin, et tahaks raha tagasi selle eest mida tegelikult ei avastatud ,mul töömehe noh teadmatuse suhtes pretentsioone pole, aga meister kes töösid vastu võtab oli teatud hoiakuga. Ühesõnaga autot kontrolliti ja nende juures lõtku ega viga ei leitud, nende jaoks oli antud väärnähtus normaalne. Aga kui asjaga tarbijakaitsesse minna siis arvata ikka mina jään süüdi, et antud koha valisin? Sest ülevaatuselt läheks ju selle veaga ka läbi eks, sest kolksu ega lõtke ei olnud, aga samas need vanad tugilaagrid olid pea 7mm kitsamad kui uued. Igatahes ennem ka kartsin seda remondikohta, nüüd esimene rahaline kaotus käes ja tuleb teises kohas teha eelülevaatus(ülevaatuspunkt on sama firma alluvuses ;)) ja arvata ka ülevaatuspunkti muuta. Teadjamad mehed juba aimavad seda Võru soliidset kohta. ;) Tegelikult saan ka meistrist aru, sest ta ei jõuaks neid vigu kinni maksta kõigile, aga kundesid hoida nii on ka raske. Tänud abi eest, kes vastasid!
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 05.04.09 16:10 Tsiteeri
Omal küll C4 aga avastasin samuti ükspäev, et üks niimoodi viltu väheke ja vahe natuke suur. Ostsin uued, firma SWAG omad ning vahetasin just ära ning nüüd ilusti ühtlane kõik. Seda vahet ka seal enam ei ole.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.04.09 05:40 Tsiteeri
Samas heihei, lihtne loogika ütleks, et siis oleks töökoja poolne viga kui kere ülestõstmisega see kauss kolakaga alla kukuks -- ja nad oleks öelnud et viga pole võimalik tuvastada. Suurem osa TÜVis käijaid eriti Lõuna Eestis oleks väga pöördes kui selle eest vea saaks.
heihei
postitati 06.04.09 06:00 Tsiteeri
Tegelane5, tegelikult ma ei olegi poolt , et see Tüv-is veaks registreeritaks, aga samas ma ju ei käinud teeninduses Tüv-is eelülevaatust ju tegemas! Ma mainisin, et kolksub esisild ja viitasin mehele, et viga võibki olla nendes vahedes seal kannu juures. Oletame kui mees hakkab piduritesti tegema, aga näitusi paika ei saa, võib ka variant olla, kas autol jäädaksegi viga otsima? Sest ülevaatusel peaks ikka ju näidud õiged olema.;) Et ühesõnaga mina sain aru ja töömees sai aru, et ma ei läinud eelülevaatust tegema vaid profülaktika mõttes ikka.
postitati 06.04.09 06:11 Tsiteeri
Nii suur lõtk tuleks ikkagi ülevaatusel veaks märkida. Sellise asja kohta "normaalne" ütlev töömees või veelgi enam, meister tuleks töölt lahti lasta. Sellisel inimesel ei ole ei kogemusi ega tehnilist taipu ja tal ei ole töökotta asja. Oleks neist kumbki olemas, oleks veel lootust.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 16.11.09 10:36 Tsiteeri
Kas siis peale amordipatjade vahetust on soovitatav sillastendis ära käia? Kas patju ilma amorti alt võtmata ei saa vahetada? Kas keegi teab selle tegevuse maksumust ka ligikaudselt?
Algselt postitas: sospert
Seega jõudu. ;)
heihei
postitati 16.11.09 10:57 Tsiteeri
Mul vist kuskil 200 eeku läks, noh umbes tund aega, aga jah, amort ikka vöeti alt ära. Ja ise silla stendi küll ei läinud, sest juhitavus jäi samaks. Pealegi voibolla karm seda öelda, tolle autoga ma ise ei käinud kordagi silla stendis, sest ainuke, mis mul juhitavust segas, oli seotud ikka velgedega. Et minul igatahes rool ei kiskunud kuskile.;)
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 16.11.09 14:18 Tsiteeri
Kas keegi on võtnud lahti b4 tagumist amorti, kas on võimalik see koopast lahti saada? Pealt ei oska nagu ette kujutada. Endal ka kriuksub tagumine.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 17.11.09 23:14 Tsiteeri
B4jal võta ratas alt ära ja amordi jalg on kere küljes kinni nelja poldiga need lahti ja ongi käes siis saad ka amordi kätte.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 27.11.09 15:17 Tsiteeri
Vahetasin tagumised padjad ära, keerasin nii tugevasti kinni amordi otsa kui sain, ikka kolksuvad. :o
Athlon
postitati 27.11.09 20:27 Tsiteeri
Enda sajal amorte vahetasin ees siis oli sarnane asi.
Uuel amordil need uued amordi pesa ülemised mutrid ka kaasas. Mõtlesin siis, et panen need ka uued juba ja keerasin kõvasti kinni need ja pingutasin pika toruga üle ka veel aga ikka kolksusid.
Keerasin uuesti mutrid lahti ja panin vanad tagasi ning asi korras. Uuel oli keerme osa kuidagi liiga pikk ja keere sai enne otsa kui amort kindlalt vahel kinni oli.
Edit: Ajasin vähe segamini. Siin juttu amordi padjast üldse. :)
Tegelane5
postitati 28.11.09 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
Ei võibolla just abiks: enda A80'nele pani vend Toprani gaas amordid :) need hakkasid ka kohe kolisema (eelmised Sachsi õlid olid täitsa läbi aga ei häälitsenud). Kuigi kõik üle käidud. Et siis väidad, et amort loksub hoidiku sees ikkagi?
100l see amordi teema täitsa samasugune vist?
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 29.11.09 12:20 Tsiteeri
Mul on kolks taga. Amort nii kõvasti kinni, kui üldse olla saab, aga ikkagi midagi kolksub. Gaasiamort mis alla kahe aasta tagasi vahetatud. Kas tõesti võib juba amort olla omadega otsakorral. Ülemiste amordipatjade vahetus ei muutnud asja paremaks. Mõistus otsas.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
