 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Auto puhastus seest (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 15600)
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 19.06.07 08:13 Tsiteeri
Auto puhastus seest
Millega teie oma Audi salongi ,istmekatteid puhastate,mõtlen just eriti istmekatteid ,eelmine omanik jättis suht mustaks nad.Keemilist pesu ei taha teha,pidi märjaks jätma ( hiljem annab tunda,hallitus jne) ,kallis ,samas oleneb kus tehakse ja kuidas.
Kas on olemas mingeid häid puhastus vahendeid ,et ise teha ?
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 19.06.07 08:33 Tsiteeri
Sa ei ole täpsustanud oma teemas, kas tegu on nahkistmetega või tekstiilga? Võis välja lugeda, et ilmselt siis tekstiil. Ise olen kasutanud miskit motipi istmevahtu, see toimib küll kenasti. Tõsi miskit räigemat plekki pole ma sellega välja proovinud ajada, sest suht tihedalt on hooldatud ja neid pole tekkinud. Võibolla tubasesse kasutusse mõeldud (vaibapuhastus) vaht aitaks tugevamatele plekkidele paremini.
Edu koristustöödel ;)
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 19.06.07 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: wauzzz
jah,tegu siis mul tekstiiliga.Üritan siis miskit poes ringivaadata,eks näis kuidas tulemus jääb.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.06.07 09:14 Tsiteeri
Amatöörid teevad, kui keemiline niiskeks jätab. Otsi koht, kus korralikult tehakse ja saavad kenasti puhtaks.
12.301@181km/h
postitati 19.06.07 10:07 Tsiteeri
Kindlasti keemiline, need vahud ajavad juba sisseimbunud pleki lihtsalt laia. Iga kord kui vett peale satub, tekib uus laik.
Keemiline võib ainult sügisel/talvel märjaks jääda ja eriti kui soojades siseruumides järelkuivatust teha ei viitsita.
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 19.06.07 10:35 Tsiteeri
olen ise mitmesaja krooni eest ostnud igasugu super hüper vahtusid ja muud sellist, aga õigustanud pole nendest ennast ükski.
ja kas siis turgudel olevad autot hallitavad, mõtlen neid, mis saksast toodud? pole häda midagi, võib ikka keemilist teha.
ise võtsin tagumisel istme alumiselt osalt riide maha(päris tore tegevus) ja pesin lihtsalt puhtaks.
postitati 19.06.07 10:44 Tsiteeri
Keemilisse puhastusse. Suvel aurab niiskus kiirelt välja. Kui palju vaba aega käes ja kindel tahtmine ise teha, võid katted istmete pealt maha võtta ja pesumasinas pesta. Tulemus saab parim.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 19.06.07 16:18 Tsiteeri
endal proovisin sõbra soovitusel Vanishiga puhtaks teha üllatavalt hästi tomis suuremad plekid mis heledal tekstiilil olid on nüüdseks ajalugu ;) usalda roosat ;)
Auto: 6x4x4
postitati 19.06.07 17:04 Tsiteeri
Ise ei viitsinud küll keberneerida, istmed masinast välja, hõõrusin harjaga fairy ja mingi vaibapuhastusvahendi sisse, leotasin neid mõnusalt ja siis survekaga lähedalt kogu psk välja. Jube elu tuli istmest välja tänu survepesurile :D Istmed päikse kätte välja ja propeller kah veel peale puhuma. Järgmisel päeval olid nii kuivad, et kõlisesid :P
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 19.06.07 17:18 Tsiteeri
olen isegi pesnud istmeid Vanishiga.tulemus oli positiivne.ja lenor annab hea lõhna:D
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 19.06.07 17:36 Tsiteeri
Ma ise proovisin mingit turtlewaxi vahtu.. roheline suur purk ja kollane kork. Toimis kenasti aga ega mul need istmed eriti mustad ka polnud - mõni üksik plekk/laik.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 19.06.07 19:15 Tsiteeri
kui on spets kem. ,hari ,tolmuimeja mis imeb vet.aga lase käia siis. taga istmed välja kemm peale hari kätte ja lase käia ,lõppus survekaga lased puhtaks. esi omad sama kui pole elektriga.
1. lagi.
2. istmed.
3. põrand.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 19.06.07 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
1. lagi.
2. istmed.
3. põrand.
esiteks kui on "spets" masin mis pritsib vett ja imeb jama samal ajal välja siis pole vaja survekat. sest masin imeb ju mustuse välja. olen seda kuskil teemas veel rääkinud ja rääkin veel, see et ostate poest vaanisit ja fairit ning nühite ja nühite ei tähenda et see iste veel puhas on. imurit pole siis äärmisel juhul jah survekas nagu kps tegi aga kuivab kauem, sitta jääb ikkagi sisse (proovitud, kuivas pärast survekat ära, tegin märjak ning siis uuesti imuriga. läbi läbipaistva toru oli hea vaadata kus tuli ikka sitta. muide sama vaipadega.)
kas see 1, 2, 3, tähendas et neid köikke vöib teha täpselt ühte moodi? kui nii arvad siis ei. lagi on örn, eriti uuematel masinatel. sinna imurit ega survekat peale ei lasta vaid tehakse valge "karu" keelega vöi roosa. hiljem niiske, puhta lapiga ehk üle kui vajadus.
edu, aga tehke öigete asjadega, eriti laega. muidu kukutate lihtsalt mingi aja jooksul selle endale kaela nagu telgi.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 19.06.07 21:58 Tsiteeri
Kellel lagi alla tuleb siis teadmiseks, et tegelen lagede katteriide paigaldamisega :) Meil on ka Jazzi autopesulast kliente tulnud :)
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
kkristjan
Registreerunud 02.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDi
postitati 20.06.07 09:06 Tsiteeri
Mind huvitavaks rohkem see, millega nahkistmeid hooldada?:)
postitati 20.06.07 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kkristjan
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40166
crazy
postitati 20.06.07 14:23 Tsiteeri
survekas käis ainult istmete kohta.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 27.06.07 06:16 Tsiteeri
Kas kellelgi on ka kogemusi kuidas saada välja põranda ja pagassi vaipadest liiva. Ostsin alles Audi 100 avandi ja selle tagumist osa ei oldud vist kunagi puhastatud ja sinna villasesse materjali on kogunenud mõnus liiv. Tolmuimejaga nühi palju tahad, algul ilus, aga tõmbad korra sõrmega üle ja jälle see liiv tagasi. Sõiduga põrub muidugi kõik täis.
Kas saab seda keemilisega välja või on ka vahendeid mida poest osta ja ise teha
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.06.07 06:25 Tsiteeri
Matt välja ja survepesu. Siis saab kätte.
12.301@181km/h
black_dragon
Registreerunud 30.08.06
Auto: A4 B5 1,9 TDI (66 kw) '95
postitati 28.06.07 12:49 Tsiteeri
äkki keegi soovitab kust seda imelist vaipade pesur-imurit rentida saab? tartus cramos ja ramirendis näiteks ei olnud:(? vbolla tallinnas kuskil? plaan oleks kodus vaipkate puhtaks teha ja ühtlasi siis ka auto põrandapolstrist üle käia...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 03.07.07 11:16 Tsiteeri
olen kasutan 2 korda tuff stuff vahtu ja täiesti super. Väga ilusti võtab plekid ära. Lisaks lihtne kasutada.
maksab miski 70 eeku suur pudel.
Proovisin teha seda äärt, mis jääb katuseluugi serva alla ja on seetõttu konkreetselt õline-tolmune-tavotine jms. Vaht võttis asja kenasti puhtaks.
Üks pilt ka äsja tuff stuffiga üle käidud põrandast. Oli ikka päris must teine.
erx
Registreerunud 15.09.03
Auto: A8 & X5
postitati 03.07.07 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
räägi täpsemalt sellest kasutamise protsessist
Kaaku
postitati 05.07.07 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: erx
Pudeli peal on kõik kenasti kirjas :).
Lihtsaat lased peale, lased mõjuda, imeb mustuse sisse ja siis pühid puhta lapiga maha. Sedasi saab maha muidugi kerge mustuse. Ma ikka nühin ka, mis suurema mustuse korral ongi soovituslik.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 06.07.07 22:07 Tsiteeri
lihtsam on ikka viia keemilisse pessu kus on kõik vahendid olemas mida poest lihtsalt osta ei saa ise ma töötan antud alal ja võin väita et statoili sprayd ja asjad ei ole võrdväärsed korralike ainetega !
peab olema ikka korralik vee toluimeja et põrandast kõike pori mustust kätte saaks lihtsalt seal toimub vee ringlus üks ots laseb teine imeb kohe ära ;)
need vahud ja asjad on sellised ebamäärased abivahendid mis ei võta päris mustust ära ja hiljem on samad plekid/laigud tgsi
lihtsalt head ained on väga kallid ja selleks et teha tervele autole keemilist kulub ca 10 erinevat ainet + pesurid ja asjad ja isegi tavalisel klaasipesu ainel on vahe sees
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 07.07.07 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
Ehk räägid lähemalt,kus asub ,mis hind oleks ? POle ise veel jöudnud puhastust teha.Kas auto märjaks ei jää või kaua peab üldse kuivama ,mismoodi asi väljanäeb ?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
