Pealkiri: Esivedru murdus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 7391)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.06.07 06:02 Tsiteeri
Esivedru murdus
Õhtul siis sõidan maanteel ja täiesti lambi kohas viskas eest vasakult midagi kobinaga lendu. ei olnud seal auku ega midagi. Arvasin et mõni rattapolt äkki lendas. need siiski alles. pidasin kinni kõndisin teedmööda ja leidsin jupikese vedru ja nüüd selgus et kurat ongi minu auto küljest. esi vasak alumine ots peaaegu pool keerdu. edasi sõites küll midagi aru ei saanud et teisiti oleks midagi. Kuidas nüüd toimida?
1. Kas võib sõita üldse või tuleb kohe poodi joosta uue vedru järgi?
2. Kui ma hangin uue vedru siis tuleb vist mõlemad vahetada ees ära?
3. lammari vedru pole ka vist mõtet panna sinna?
hapu pilt kah
http://olc.planet.ee/vedru/Cam000150.JPG
postitati 19.06.07 06:17 Tsiteeri
1. Kui murdekoht seal taldrikut ära ei äesta, siis miks ei võiks edasi sõita ?!?!?
2. Oleneb, mis vedrud (sport/tavaline, madaldatud/kõrgendatud, avant/sedaan, kliimaga/ilma, R4/V6 jne.) seal ees üldse on/olid, teine küsimus on see, kui väsinud nad on. Vedrudel on peal täpid/värvikoodid, mille järgi peaks saama neid eristada. Ühele poole uus vedru jääb tõenäoliselt kõrgem. Samas ka mõlemale poole uued vedrud võib kogu esiots kõrgem jääda, aga see pole nii hull.
3. Kui õige leiad või üldse tead mida/kuidas otsida, siis miks mitte lammarikas. Koos vedrupulliga ma vaataks kindlasti amordid üle ja pigem paneks need (poe)uued.
olc
postitati 19.06.07 06:45 Tsiteeri
Käisin nüüd siis konsulteerimas töökojas. Ütlesivad et vahetada tuleb, aga see kas uue või kasutatu vastu on juba oma asi välja mõelda. pidavat hakkama ikkagi miskit sööma seal all, eks ta ole ju piust lühem kah seal nüüd.
Lõpuks jõudsin järeldusele et vahetan nii amordid kui vedrud mõlemad ära, üks lammutamine kõik. sügisel said tagumised juba uued.
all muidu tavalised vedrud musta värvi
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 19.06.07 07:21 Tsiteeri
Mul ka selline probleem. Tükk aega kilises tagumise ratta juures miskine asi, aru ei saanud, mis täpselt kuni lõpuks käega vedru koputama hakkasin, siis tuli välja, et tagumisel vedrul alumisest keerust mingi kolmandik murdunud ja see kiliseski taldriku peal. Kuna amordid on täiesti tip top korras ja tagumine ots oluliselt vähem koormust saab kui esimene, siis ma vist ei hakkagi neid kohe vahetama, või arvate et peaks seda ikkagi kiiremas korras tegema?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 29.06.07 22:38 Tsiteeri
Sõitsin pikemat aega katkise esivedruga ilma et ise aru oleks saanud. Kord läksin siis esisilla õõtsasid vahetama ja saingi teada, et alumine keerd läinud vedrul...lolli peaga lasin ainult katkise välja vahetada(ühe uue orig. vedru hind oli ~500.-).
Auto esiosa nagu viltu ei olegi aga võrreldes tagumise otsaga on ikka suht taevas.
Ehk kellegil pakkuda 4x madaldusvedrusid Audi a4 esiveoline ja 1.8 vabalthingav.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.06.07 09:04 Tsiteeri
Teemast mööda, aga mul jällegi peale õõtsade vahetamist esiots ikka jumala taevas. Nii esimesel korral tõsusis ja nüüd paar nädalat tagasi uuesti vahetades on esiots veelgi kõrgemal. Rehviga 205/55R16 mahub mu üsna suur rusikas ratta ja rattakoopa vahele ja ruumi jääb ülegi. Imelik
Autoks samuti esiveoline 1.8 N/A
olc
postitati 30.06.07 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Omal sai siis operatsioon tehtud ja auto esiosa tõusis kohe mõnusalt kõrgemale:D enne oli ikka puhta maas.
Aga et puhtalt õõtsade vahetusest esiosa kõrgemale tõuseb?? kuidas küll mulle ei mahu pähe.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 03.07.07 18:04 Tsiteeri
paljud muidu lasevad tavalistel vedrudel 1,5 keeret maha lõigata ´ja siis esiots madalam !
ei tea jah mis jama on audidel et nina nii kõrgel peab olema :o
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.07.07 18:14 Tsiteeri
No aga mina küsiks selle peale, et kas teil ikka ees ja taga samasugused amordid. Tean, et sõbra 100 -l olid all õli amordid ja minu omal gaasid siis vahe oli ikka kohe silmaga märgatav. Tal istus ratas üsna koopas aga omal võin samuti seal rusikaga vehkida. Rehvimõõt mõlemil sama.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 03.07.07 21:59 Tsiteeri
Minu nägemus on küll selline, et see kõrgus ikka vedrus kinni on... Amordil reaalselt ju mingit tõstejõudu polegi... Ja kui linnapilti vaadata siis enamus A4-jad on suht offroaderid tglt ma arvan, et uue vedruga see rusikas peabki mahtuma sinna vahele.
cossu
Registreerunud 10.03.07
Auto: audi a6 quattro sedan 98a.
postitati 12.03.08 15:04 Tsiteeri
aga kas keegi oskab kogemustest väita, et kaua läheb aega kui vedru uuesti oma normaalasendisse vajub. eks uus vedru ongi alul nati kõrgem aga kaua ta peab töötama, et uuesti ära vajuks. või jääbki kõrgem?
et lahendus oleks siis tagumised vedrud ka uued panna või?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 12.03.08 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: cossu
milline see vedru normaalasend peaks välja nägema?
ta ongi koguaeg normaalasendis vastavalt oma väsimusastmele
ja selleks ajaks kui nad hakkavadki väsima, on tagumine osa samamoodi edasi väsinud, et lahendusi on siin ainult üks
cossu
postitati 12.03.08 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
mõtlesin siin selle ("normaalasendi") all seda, et millal uus vedru vajub samasse asendisse tagasi nagu vana seda oli? hetkel on autol ikka nina nii püsti (ette said uued vedrud - ja pilt on tõesti selline, et vaadates autot küljepealt, tundub nagu esiotsal oleks koguaeg tungraud all) võrreldes tagumise osaga, kus on veel vanad vedrud all!
et sinu arust siis paneme taha ka uued vedrud ja tavalisest a6-st ongi saanud allroad!
postitati 12.03.08 20:54 Tsiteeri
siis said ilmselt väheke kõrgemad vedrud ette. Või on tõesti ka tagumised väsinud. Sry kui mööda panin.
andriu
Auto: a6c6
postitati 12.03.08 21:43 Tsiteeri
kui sa tähelepanelikult vaatad, siis on paljud a6'ed just nagu allroad'id
on olemas ju sportvedrustus, mis sõidunauditavuse tallinnas pea 0 lähedale viib
aga seda momenti, millal sul need esivedrud piisavalt vajund on, ma arvan, et seda momenti seeauto sinukäes enam ei näe
mul on endal 17'' veljed ja samuti uued vedrud ja tundub veits kõrge, aga eks ikka ole ilusam vaadata.kui rehvi ülemine äär koopa ääre lähedal on, aga need hooldamata teed ja sportvedrustus ei sobi kokku
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 20.03.08 17:32 Tsiteeri
Mis siis juhtub kui tavalisel vedrul täpselt üks keere maha lõigata. (esimestel) Kas siis hakkab läbi lööma? on keegi katsetanud?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.03.08 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: pilsner777
Midagi ei juhtu,vedrukäik jääb lühemaks.
andriu
Auto: a6c6
postitati 20.03.08 18:59 Tsiteeri
lugesin siin kuskilt foorumist, et ei soovitata seda teha
raunz
postitati 20.03.08 19:53 Tsiteeri
Vedru jääb ikkagi pehmem kui keerd puudu. Läbi lööma ei hakka, aga juhitavus küll halveneb tunduvalt. Samuti tapab see amordi lähiajal ära.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 21.03.08 09:14 Tsiteeri
täpselt ühe keeru lõikamine ei ole ka ikka hea lahendus, sest vedru otsad on üldjuhul ju painutatud üksteisele lähemale. raske seletada kui vedru peal näpuga ei saa näidata, ehk aitab pilt.:P
http://www.scoot-parts.com/catalog/70190000.jpg
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
