Pealkiri: Audi Coupe kaitsmeplokk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1570)
coatboy
Registreerunud 05.08.06
Auto: Avensis
postitati 15.06.07 10:48 Tsiteeri
Tere,
Milline on Audi coupel, b3, 1991, kaitsmeplokis tulede kaitse? Oskab keegi öelda?
Kas muidu lähituledel, parktuledel ja kaugtuledel sama kaitse?
Probleem nimelt et vahetevahel ei hakka tuled põlema, ei lähi ega pargid. Ainult udukad lähevad. Nüüd paar päeva aga ei lähe üldse põlema. Nii pikalt pole veel streikinud. Tavaliselt piisab uuesti käivitusest. Suure tõenäosusega probleemi põhjustajaks hoopis süüteluku põhi, aga vaataks ikka kaitsmed ka ennem üle.
Tänud.
PS! Oleksin väga tänulik kui saaks kusklit kaitsmeploki joonise vms. kus olemas kõikide kaitsmete nimetused.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.06.07 10:53 Tsiteeri
kaidsmeploki kaanel on kirjas mis kaidse milline on...audil on nii vasaku kui ka paremapoole kabariitidel, lähi ja kaugtuledel kõigil oma kaidse.
juhul kui tuled aegajalt toimiva ja siis jälle mitte tuleks viga otsida tulede lülitist mis neil masinatel kipub ajapikku äraväsima;)
coatboy
Auto: Avensis
postitati 15.06.07 11:27 Tsiteeri
Tänud aga ich kann nicht Deutsch.
Samas kas saab tulede lülitis viga olla kui auto annab piiksuga ikka märku et olen tuled peale unustanud kui süüde väljas, kuigi tuled ei põle?
Põlevad tagumised gabariittuled, kaugtuled, udutuled aga mitte lähituled.
Kaitsmed korras, (tagumised tuled põlevad,) pirinid korras.
Ei saa aru.
coatboy
Auto: Avensis
postitati 16.06.07 18:04 Tsiteeri
Keegi mõnda elektrikku teab soovitada?
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 16.06.07 20:48 Tsiteeri
kui rutsi palju võid teenindusse viia aga kui vets vähem siis võta tester näppu ja leia viga üles. arvatavast on viga lülitis. rool maha ja lülitit eemaldama. lülitit avades ole ettevaatlik kuna sealt kipivad vedrud ja väiksemad jubinad lendama. kui pärast kokku ei saa võid minult uue osta :P kuid kui nutist puudu jääb anna teada.
Auto algab A-tähega
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 17.06.07 06:05 Tsiteeri
Ega ta suurt erine...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41072
Rada võib ajada Fig 1. ja Fig 6. järgi
Audi 90 1991a
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
