Pealkiri: On kellelgi AUDI B4 1992 eesti keelne kaitsmete raamat. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3889)
mugis
Registreerunud 06.01.07
Auto: Audi 80 B4 1992
postitati 13.06.07 19:59 Tsiteeri
Sooviksin teada kas AUDI B4 1992 on ka eesti keelne kaitsmete raamat. Olen otsinudigalt poolt ja pole leidnud.
Armatuuris pooled tuled ei põle ja seega olen natsa jännis omadega.:(
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.06.07 20:53 Tsiteeri
pirnid läbi äkki? :D
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 14.06.07 04:38 Tsiteeri
Kas ainult armatuuris või kuskil midagi veel ei põle ? Armatuuri valgustusega on ühe kaitsme all kindalaegas, numbrituled ja kapotialuse valgustus. Kaitse mida võiks kontrollida on 14's ja se peaks olema 5A
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 14.06.07 04:54 Tsiteeri
ka mina oleks sellise raamatu koopiast üldiselt huvitatud
Auto algab A-tähega
mugis
postitati 15.06.07 19:57 Tsiteeri
Armatuuris ei põle osad tuled ültse mida on näidatud Audi saksakeelses raamatus. Aga kus kohas need kaitsmed asuvad täpsemalt seal kinda laekas?:(
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 15.06.07 21:11 Tsiteeri
Aga venekeelne...?
kaitsmed.tif
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 15.06.07 21:33 Tsiteeri
Ülihea nimekiri, aga kahjuks ei saa mitte midagi aru. Võiks olla emakeeles ikka.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.06.07 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
mine tee kaitsmekarbi kaanest pilt ja ma tõlgin sulle need ära.
keeled suhu ja oiroopasse :P
janeki
postitati 16.06.07 09:58 Tsiteeri
Venekeelne jutt oli selline, mõnes asjas ma veidi kahtlesin...
kaitsmed EST.tif
Andre
postitati 16.06.07 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: janeki
kaitsmed EST.tif
andre tänab
Auto algab A-tähega
mugis
postitati 17.06.07 16:40 Tsiteeri
Aga kus kohast saaks HELISIGNAALI RELEE nr.204 mille peal on kirjad: 204 12v.40A siis keelasin külge ja seal oli kirjas 431951253 H ja 01.92 on sisse sulatatud.Ja kas 8 relee on manuaal kastil tähtis (kas see peab olena kindlasti).Aga kus kohast olek neid releesi kõige parem osta? :(
mugis
postitati 18.06.07 18:17 Tsiteeri
Aga kas on äkki võimalik,et relee on aegunud?:(
janeki
postitati 18.06.07 20:03 Tsiteeri
Kõik releed ja kaitsmete taga olevad koormused on igal konkreetsel autol vastavalt tootja hetke tujule. Ehk siis natuke oleneb, mis jubinad sinna kõik kokku on krutitud. Signa relee on siis, kui on signa jne.
Relee tõesti aegub, aga seda väljendatakse vähe teisiti - sulab kokku, kinni, lahti; roostetab, kontakt põleb ära, mähis katkeb jne.
Seda et, ajasid armatuuris mingeid tulesid taga, milliseid?
Kui autol tehases neid jullasid külge ei saanud, pole ka kõiki pirne armatuuris. Seal on näiteks 9 auku, aga 3 pirni. Teised augud on kleepekaga kinni pandud.
kontrolltuled
Skeemilt võid ka näpuga rida ajada
AUDI 80 1992
FIG 8 näiteks
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 19.06.07 17:06 Tsiteeri
Hmm, ma võtsin kaane tuppa, saksa eesti sõnaraamat kõrvale ja poole tunniga oli kõik selge kus mis kaitse asub =)
Pealegi on see asendamatu abimees autole mille väljalaskeaasta on 1987:D
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 19.06.07 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Mul ei põle kindalaeka tuli ja kapoti all.Proovinud ka hõõgpirne vahetada kuid ei midagi.
Armatuuri ja numbrituled on ok.?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 24.06.07 20:55 Tsiteeri
Sõbra 91 aasta 2,3 coupet nokitsen ja ei tööta el.aknad ja el.luuk- järelikult on viga automaatkaitsmes? Teab keegi milline see välja näeb? ja asukoht siis juhi jalgade juures, mitte kaitsmeplokis.
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
