Pealkiri: põleb õlituli,,aga ainult siis,kui pöörded kõrgemal,,madalamatel pööretel ei põle (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3664)
4x4
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 2,8 quattro avant
postitati 23.05.07 18:03 Tsiteeri
,mure selles et autocheckis põleb õlituli,,aga ainult siis,kui pöörded kõrgemal,,madalamatel pööretel ei põle,,mootor töötab,,kolinat ka nagu ei kuule,õlid normis,
ja teine asi selline et põleb ka tuli,mis näitab ,pirnide korrasolekut,,kuigi kõik toimivad,
väike abi siis oleks teretulnud,
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.05.07 19:29 Tsiteeri
Andur on vigane.
Vaheta see ära ja mure kadunud.
PS! Kui sul on minichek, siis ei saa see kuidagi näidata pirnide korrasolekut. See lisa on ainult autochekil.:P
4x4
postitati 23.05.07 19:41 Tsiteeri
ega ausalt ,ma ei teagi,kas mini v auto,,igaljuhul,,seal,kus näitab õlikannu,,vedelikke,pidureid,on ka pirnide ,märgutuli,,,pirnikujutis rist peal,
4x4
postitati 24.05.07 18:55 Tsiteeri
pole siis keskit kes jagaks matsu
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 24.05.07 19:26 Tsiteeri
minu omal näitab riket pidurites,kuigi kõik tegelikult OK.teadjadmehed teadsid rääkida,et viga külmjootes.Pidavat tüüpviga olema;)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 24.05.07 19:28 Tsiteeri
1. Otsing abiks
2. mis värk selle,,, komaga,,, on,,,,,,,,,,? (kas nii on lahe?)
3. link foorumis, link s2central'i
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 07.07.07 12:40 Tsiteeri
kasutasin otsingut,lugesin läbi väljatoodud lingid...aa üks küsimus siiski ei ole vastust saanud.
nimelt näitab minu auto kompu aegajalt piduriklotside tult ja vahest ka õlikankut...Olen kuulnud,et kelladeploki taga külmjoode "kalab"...ise loodan,et see on nii.Õli näidikud bar ja temp on ok.õli ja filtrid on ok.
küsimus olekski:kumba usaldada,kas komput või seiernäidikuid?
statistikat ei ole küll teinud,kuid tundub,et vilgutab õlikankut niiskete ilmadega agaramalt,kui kuivade ilmadega...
Aitähh vastamast:)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.07.07 13:17 Tsiteeri
No mine osta uus andur.
12.301@181km/h
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 07.07.07 20:17 Tsiteeri
Kas mittre asi pole nii, et masinal on mittu õli andurit, et üks mõõdab madalalt ja teine kõrgelt. Ehk siis tüüplevinud süstreemilt oli esimene kuni 200 rmp ja teine üle selle. Loogiliselt võttes sul siis läbi see mis kõrgemalt loeb rõhku õlil. Või eksin ja on sellel masinal ainult 1 andur mis loeb kogu pöörete allalt?
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 08.07.07 15:10 Tsiteeri
lähen homme poode kammima ja eks näis,mis räägitakse,kas on 1 või 2 andurit.
täna vilgutas eriti pikalt:(
ekki on õliga kõik ok,käib hullult närvidele selliselt vilkuv õlituli:mad:
p.s.selline tähelepanek ka veel,et ei ole vahet ,kas matalatel pööretel,või kõrgetel...
vahepeal vilgutas õlituld,siis vilgutas piduriklotside tuld ja siis mingi aja möödudes jälle õlituld...
kas ehk võib olla viga kelladebloki külmjootes?
riio
postitati 08.07.07 17:39 Tsiteeri
Kui juba niimoodi annab tunda siis kisub külma joote peale asi. Andur vaheta ära (see miski 60-100 krooksu) ja kui tulemust ei anna siis viga plokis. Mul oli õli viga plokis oleva külmjoote süül. Kui vahetasin välja kompu osa oli viga läinud.
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 11.07.07 19:54 Tsiteeri
minu murega nüüd siis asi nii,et peale seda kui olin päris pikalt rahus kulgenud,hakkas asi jälle piiksuma:mad: ja ei lasnud elada mingi 1,5 tundi.otsustasin siis auto alla piiluda ja ohhooooo!!!!anduri juhe oli mingil põhjusel anduri küljest lahti ühendatud ja pikenduse abil karteripõhja poldi alla keeratud
:o:o:o
kuna mina olen auto esimene omanik eestis ja mina ei ole selliste lollustega tegelenud,siis tundub,et Edisson ei ole surnud,vaid elab saksas täisväärtuslikku elu edasi:D
aaa kindluse mõttes vahetan mõlemad andurid siiski ära;)
Xan
Registreerunud 07.10.05
Auto: Audi S6 C4 4,2NQ, Audi C4 Q (projekt)
postitati 11.07.07 20:22 Tsiteeri
võibolla ei puutu üldse asjasse, aga...
Minu S6-l oli kombeks kõrge koormusega ja pööretega õlituld vilgutama hakata. Kukkus koormus, kadus vilkumine ära. Asi lõppes kokkujooksnud mootoriga. Kepsusaale pulbriks. Targemad arvasid, et kuna mul oli õlivann alt pihta saanud, siis pump ei saanud suurtel koormustel piisavalt õli kätte. S6-l pole õlirõhukella ka.
Lihtsalt, igaks juhuks. Nüüd suht paranoiline õlitulede kohapealt.
Arhitektuurne projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
Küsi lisa 50 18 059
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 12.07.07 06:59 Tsiteeri
Ülemine õlirõhu andur ongi selleks ,et teada kas suurtel pööretel piisab õlitusest. Kui see kannuke hakkab seal ikka suurtel pööretel vilkuma , tuleks hakata esmalt uurima mootori seisukorda. Kui näiteks raamsaaled ikka juba kulunud siis see tuluke läheb kärmelt vilkuma ,kuigi õli ei võta ja ei suitse.
riio
postitati 12.07.07 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Xan
Seda ma küll ei teadnud, et S6-l pole õlirõhu kella. Huvitav miks ta ju sul sammuti oli-on V8 4.2 ja vanale V8-tele oli ta juba stockis olemas.:o
Xan
postitati 12.07.07 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
S4 4,2 on ka õlirõhukell olemas, aga S6 jah ilma. vähemalt minu oma ja ka teised, mida ma näinud olen.
Küsi lisa 50 18 059
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 14.07.07 07:43 Tsiteeri
Enne kui andureid vahetama hakkad võid igaks juhuks oma auto laadimispinge ka üle vaadata (seda just pööretel). Oli juhus, kus mu auto geneka probleemidest tulenenud madala pinge tõttu hakkasid erinevad hoiatustuled endast märku andma.
Igaks juhuks tasuks muidugi õlisurveid mõne mehhaanilise mõõdikuga ka mõõta!
riio
postitati 14.07.07 17:28 Tsiteeri
Need andurid maksavad ju vaid mõned kümned krooksud....On siis nii suur kokkuhoid? Vahetama peaks juba hoolduse ajal mingis tsüklis jne...
Selle asemel ahakkad siin autot opereerima tagant kui viga peas...jessas :o
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 16.07.07 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: bobo777
:o:o:o
mõõtsin igaksjuhtumiks ära laadimispinge,mis kõikus seal 14V ümber,sõltuvalt siis sellest,millised "vidinad"olid sisse lülitatud:)
täna vahetasin anduri,mis maksis 61eeksu,aga asus ilgelt s..... kohas ja peale seda sõitsin ringi päris pikalt ja käivitasin autot mitmeid kordi ja VOILA! ei piiksu enam!:cool::cool::cool:
bobo777
Auto: VW Golf IV
postitati 18.07.07 14:02 Tsiteeri
:mad::mad::mad:
nii kauaks siis rõõmu jaguski:mad:
Täna hakkas jälle vilkuma ja piiksuma.esmalt läheb põlema see kollane ring,millel sulud ümber (0) (piduriklotside tuluke) ja siis mingi aja möödudes juba vana tuttav õlituli:mad:
Kas peaks pöörduma elektriku juurde,et vaataks üle külmjooted kelladeblokis?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 26.09.07 10:35 Tsiteeri
Kergitaks väheke teemat.
Mul siis enamvähem sama teema... üle 2500 rpm ja õlituli vilgub/piniseb. ülemise anduri vahetasin ära kuid mitte midagi. Vahepeal on kõik ok, kuid mõnikord ikka vilgub/piniseb. Võtsin siis proovipärast anduritelt juhtmed lahti... ja ikka sama jama... üle 2500rpm ja jälle vana tuttav teema. On veel kuskil tal neid andureid? Autoks 90 2,0 85kw R5
edit: Targematelt nõu küsides jõudsin selleni et anduri juhtmed ei andnud kontakti. Puhastasin ära ja hetkel kõik ok.
svensonx
Registreerunud 13.10.07
Auto: Audi90 Coupe 2.3 125kw
postitati 14.10.07 00:16 Tsiteeri
Ei ole hullu,mul vilgub temperatuuri andur :mad:
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 14.10.07 07:44 Tsiteeri
Järsku oskate öelda kus audi 90(7A) asub kõrgemalt mõõtev õlirõhu andur. See mis madalamalt mõõdab see on õlirõhunäidiku anduri juures. Aga kus see teine on?
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
