Pealkiri: aknad,katuseluuk elektriliseks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1315)
nooti
Registreerunud 14.07.05
Auto: audi coupe 2,6 v6 quattro
postitati 23.05.07 12:10 Tsiteeri
Mõte Audi 80 aknad ja katuseluuk elektriliseks muuta.Kes teab,kus Tartus seda teha saab ning mis hinnaga.Tänan vastamast!
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 23.05.07 13:09 Tsiteeri
Kõige mõtekam on kasutada originaal osi, ehk siis mõne doonori pealt või tutikad.
Lihtne on seda teha siis, kui mootorid saad koos klaasidega.
Juhtmestik võiks ka tervestükis olla, sest ise juhtmeid vedada on päris jube.
Mina paigaldasin need nii: Sain klaasid koos raamidega ja mootoritega need keerasin terves tükis külge. Juhtmed vedasin nii, et auto seest täiesti tühjaks ja hakkasin toppima valmis juhtmeid.
El katuseluugi jaoks peaks autos juba augud olemas olema, vaja vaid jubinad otsida, kuid selle kohta ei oska kommenteerida.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.05.07 14:29 Tsiteeri
Katuseluuki elektriliseks teha on eriti lihtne, vaja vaid seda kupatust, mis vända asemel kruvida(küsida tasub lammutusest) ning vedada üks elektrijuhe. Akendega on veidi rohkem tegemist...
traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 23.05.07 16:19 Tsiteeri
aga mis siis kui juba olemas on ja vaja lihtsalt paigaldada need juhtmesd, kuhu need ühendada, on mingi kindel koht.
ja miks just koos akendega lihtsam on .
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 23.05.07 17:33 Tsiteeri
tean isegi kedagi kes sellega hakkama saaks kuid kui sul õnnestub ta ära rääkida. Mine kastani tänavasse ilvese taha seal selline remondi koda ja küsi Antit. Kuid eeldan et vidinad pead ise külge panema ta vast ei viitsi ühendab ma arvan need asjad ära kül. Oleneb kuida tal tuju on:D
real1
postitati 23.05.07 18:46 Tsiteeri
Katuseluugi jaoks on voolu võtta kõige lihtsam rooli alt mõnest kindlast kohast, vead juhtme üles luugi juurde.
Akendega on jah nii, et kui on olemas terve juhtmestik koos releega, ehk õnnestub kõik üks-ühele panna, kui ei, tuleb ise skeem välja mõelda jne...See teema on siin.
traat
postitati 28.05.07 20:34 Tsiteeri
küsin üle ühe asja
kui palju voolu tarbib el akende mehanism kui neid ise sinna häkkida
on olemas mootorid ja el akende nupud vaja lihtsalt juhtmed vedada ja veel tahaks teada kust ma saaks voolu nendele.
tundub segane, loodan et keegi saab aru mis mõtlesin.
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 28.05.07 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: traat
küsin üle ühe asja
endal sai vool veetud süüteluku põhjast, siis kui süüde sees siis töötavad. Nuppude valgustus sai sealt samuselt võetud.
traat
postitati 28.05.07 21:16 Tsiteeri
kas vedasid lihtsalt kaks juhtet ja jätkasid neid.
peab vist sellise asja juures armatuuri lahti kiskuma.
real1
postitati 29.05.07 04:31 Tsiteeri
Kuidas sa sinna süüteluku põhja ühendad? Lihtsam oleks vool võtta armatuuri alt, seal saab mutri alla kinnitada. Kahes vasakpoolses vist on 12 volti sees, üks neist süüde sees olekus, minu mäletamist järgi. Sealt saab mitukümmend amprit...
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
