Pealkiri: el. akente paigaldus? VALMIS (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3918)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 11.09.06 14:33 Tsiteeri
Plaan siis panna enda c4jale 4x el.aknad:cool:
1.Kas uste sees on elektri mootorite kinnitus kohad olemas ja tõstuki kinnitused?
2.Kas tavapolstrid sobivad kui el.aknad paigaldada?Juhi käepideme sisse tuleb lüliti auk sisse teha ja teistel ustel tulevad uued lingid koos nuppudega paigaldada(olen ma õigel teel)?
3.Mis kõik teiselt autolt vaja on ,et lihtsamalt selle tööga ühele poole saan?
Täiendage mind oma teadmistega,hea oleks kui kellegil oleks korralik pilt kuidas see el.mootor ja tõstuk seal asetseb.
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
postitati 11.09.06 14:59 Tsiteeri
Enda B4 sama töö seljataga :D C4 peaks asi sarnane olema...
1. Kinnituskohad täitsa olemas. Liktsalt vaja meh.aknatõstuk asendada el. mootoriga
2. Uksepolstritega võivad asjalood C4 ja B4 võrreldes natuke erineda. Tagumistel ustel on lingid koos lülitiga ja polstrit oli vaja natuke "pureda". Esimestele utele käivad käepidemed, millel juba lülitid sees on.
3. Teiselt autolt vaja 4x el.mootoriga aknatõstukid, juhtmed, juht relee, lülitid(käepidemed). Kui sulle ei meeldi tühjad aknavända augud siis ka polstrid.
Jõudu Tööle!!!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 11.09.06 16:49 Tsiteeri
Just praegu alustasin selle tööga. Mul pole õiget releed, mis originaalis on, pole ka juhiukses olevat ega väljuvat juhtmestikku, aga pole hullu.
Mõtlesin ühendamiseks skeemi ka välja...
http://undu.ee/elektriakendeskeem.jpg
Skeemil keskel 4 lülitit on juhiukses olevad, äärtes vastava ukse oma. Uste lülitid töötavad siis, kui juhiukses olev nupp on alla vajutatud(klemmid 3 ja 4 on ühendatud) ja süüde on sees. Juhi lülitid töötavad siis, kui süüde on sees.
Lülitid on siis altpoolt(klemmide poolt) vaadatuna.
Mootorite kinnitusega ei ole mingeid probleeme.
kiin21
Auto: Audi
postitati 11.09.06 17:51 Tsiteeri
Kuidas see lüliti jääb kui ise auk lõigata?v oli teil juba see auk sees?kõrvalistuja uksel tuleb lihtsalt see lingi alus ära vahetada?asendada see siis akna nupuga mis on lingiga koos?
real1
postitati 11.09.06 19:37 Tsiteeri
Eks ikka tuleb juhi käepidemele suur auk sisse lõigata, kuis muidu. Teistega on lihtsam. Pole veel ise jõudnud nii kaugele, eks homne päev näitab.
kiin21
Auto: Audi
postitati 30.09.06 18:03 Tsiteeri
Tänud ühele targale inimesele Real1,tänu tema õpetustele sai asi valmis.
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 06.07.07 15:10 Tsiteeri
oskab keegi öelda mis number relee vms selle skeemi peal on, ja mis kastike peale releed tuleb?
eriti hea oleks kui keegi oskaks seletada juhtmed ka kuidas relee kylge käivad
real1
postitati 06.07.07 17:20 Tsiteeri
Releel numbrit pole, küll aga on klemmidel numbrid - ülemised, mähise omad, on numbritega 85 ja 86, alumised kontaktide omad on 30 ja 87. Väiksem kastike on kaitse.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 06.07.07 17:39 Tsiteeri
põhimõtteliselt saadi juba pihta süsteemile ja asi toimib aga tänud ikka
damc
Auto: C6,Q7
postitati 08.07.07 21:57 Tsiteeri
üks küsimus antud skeemi kohta.
Kui mina vajutan juhi juurest kõrvalistuja akna alla ja samalajal vajutatakse kõrvalistuja lülitist aken ülesse, siis pmts nagu mina aru saan peaks olema lühis?
või siis sama lühis peaks siis tekkima kui ühte akent lastakse alla ja samalajal teist ülesse?
Olen ma õieti aru saanud või panin täitsa puusse?
igaks juhuks oleks hea teada enne kui keegi näppima hakkab, ja ise ei julge proovida ka kuna esmakordsel katsel kui el akende lüliteid ühendasin ja proovisin ilma skeemita siis 3 lülitit lühise tõttu läksid p*****
real1
postitati 09.07.07 07:33 Tsiteeri
Kui võtta ja näpuga järge ajada, siis näed, et mootori klemmidel on algasendis miinus. Kui mingit nuppu vajutada, siis tuleb ühele otsale pluss. Vastavalt, kummale otsa pluss tuleb, nii hakkab mootor ringi käima. Kui nüüd vajutada teisest nupust teistpidi, siis tuleb ka teisele mootori klemmile pluss ning mitte midagi muud ei juhtu, kui et aken jääb seisma.
Korraga võib ikka mitut akent ka kerida, nad on üksteisest sõltumatud.
See skeem sai natuke segane, kuna lülitid on altpoolt vaadatuna, aga joonis ise tervikuna on pealtpoolt..:) Koostamise ajal tuli ta nii välja, nagu minule lihtsam tundus, sest polnud nagu mõttes seda kohe siia välja panna:)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.09.07 18:44 Tsiteeri
aga mille jaoks seda releed vaja on ja kas te vedasite selle + otsa otse aku pealt või kusakilt mujalt?ja mitmese kaitsme te sinna vahele panite?palju juhet sinna kulub?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.09.07 19:51 Tsiteeri
juhet läheb palju. võta mingi 4-5 erinevat värvi ja iga juhe vähemalt 5m. mul olid ees el.aknad tehase poolt pandud, et aint tagumised ehitasin ise valmis. ainuke viga mida ma siiamaani suutsin avastada seisneb selles, et mul juhi aken sõidab ise alla kui nuppu korra vajutan ja selle aja jooksul tagaistujad ega mina ei saa tagumised aknad alla lasta, siis kui juhi aken jõuab alumisse asendisse läheb umbes 5sek mööda kuni saab tagumisi aknaid kasutada
kuno666
postitati 16.09.07 20:29 Tsiteeri
no mul ka ees olemas juba aga kus kohast sa voolu võtsid?ja kas 5m lühikseks ei jää sest kõrval istuja tagant sinna ette vedada läheb juba 5m vabalt ära ju ja milleks seda releed ikkagi vaja läheb.ja mis selle juhtme paksus peaks olema muidu
Fugitive
postitati 16.09.07 20:52 Tsiteeri
vaata seda skeemi hoolikalt, saad aru siis. voolu võtad esiakna lülitist. lased kõikidel nuppudel ühesugused klemmid kokku ja nenedelt mis saadavad signaali mootorisse pead juhtmed vedama. ma ostsin 10m ja miski 5värvi, jäi midagi üle:)
kuno666
postitati 17.09.07 16:19 Tsiteeri
mitme ruuduseid juhtmeid te kasutasite siis tean endale ka otsida
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.04.09 08:11 Tsiteeri
Kas avariilise C4 A6 peal peaks olema vajalikud reled, kaitsmed, vajaliku pikkusega juhtmed olemas. Teisisõnu, kas terve el. akende süsteemi saab ilma juhtmeid lõikumata kätte, arvestades seda, et terve auto läheb nagunii lammutamisele ja installida kogu süsteem C4 100'le suht kerge vaevaga, kuna olemas ka uksepolstrid, ukselülitid jms pisiasjad, ühesõnaga A6'el on/peaks eeldatavalt kogu süsteem olemas?
E: Kuna teema suht pikk, siis võiks teema pealkirja ära muuta a'la alafoorumis DIY, pealkirjaga "El. akende paigaldus C4'jale".
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 20.04.09 09:37 Tsiteeri
On ka plaan oma B4-le selline asi külge aretada.
Piisab siis vaid kahest mootorist ja juhtmetest ning lülitiplokist? Pole ust veel niiviisi lahti kiskunud, aga kas siis piisab vaid mootoritest? Või on vaja terve mehanism välja vahetada? Aga kui uste sisse nö juhtmeid vastu ei tule, siis kust võtta voolu akende jaoks?
Leidub äkki kellegil pildimaterjali?
Mis siis kogu süsteemi koguhinnaks ka tuli kokku koos juppidega ja ise meisterdamisega?
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
