Pealkiri: A4 kolin esisillas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1298)
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 16.05.07 06:14 Tsiteeri
A4 kolin esisillas
Probleem järgmine- esisillas on mingi kahtlane kolin.
Puksid liigendid tunduvad korralikud (aga lasen nad veelkord üle loksutada).
Küsimus siis järgmine kas seda võib teha amort? Kuidas see amaort üldse kerest isoleeritud on (kas seal vahel on mõni padi/puks ka) kuna samalt poolt kostab ka mingi undamine mis ei kao ära ka pöörates (laager siis vast pole)?
Ka seda undamist võib põhjustada "pealuu" kuna ka poolteljeots vajab vahetust siis võibolla kaob see probleem ära.
EDIT: tuleb välja et stabika kont teeb seda kolinat ikkagi- lasin ülevaatuspunktis üle loksutada.
Undamise kohta pole veel selgust saanud- vahetan veovõlli otsa ära eks siis näis.
http://www.hot.ee/marli1/kont.jpg
Küsimus kas siin pildil olevad detailid vastavad kirjadele st. parem on ikka parempoolne.
Probleem nimelt selles et tellisin parempoolse "kondi" aga selle pildi järgi tundub et tegu hoopis vasakpoolsega:(
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 16.05.07 06:41 Tsiteeri
Amort toetub kere külge läbi amordi tugilaagri. Kui see läbi on, siis on iseloomulik, et rooli kohapeal kerates käivad kolksud läbi. Sõites kipuvad esisillas ikka erinevad liigendid kolisema, B5 kerega A4 selles osas jah natsa õnnetu, et need vändad seal kiirelt kuluma kipuvad, kindel rohi selle vastu on need vändad korraga ära vahetada, muidu jääd suht pidevalt neid ühekaup vahetama, sest üks kulunud vänt kiirendab kohe ka teiste kulumist.
Samas kui korra vändad ära vahetad, siis pole sellel B5 esisellal väga viga midagi.
postitati 16.05.07 06:57 Tsiteeri
B5'l ja C5'l nimetatakse seda asja lihtsalt amordi toeks.
See vidin on paar korda odavam kui see nn. tugilaager.
marli1
postitati 18.05.07 15:09 Tsiteeri
nüüd sai kont ära vahetatud- ja see mis pildi juurde kirjutatud on ei vasta tõele.
Nimelt läheb vasakpoolne tegelikult paremale.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
