Pealkiri: Kütusenäidik teeb trikke (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1718)
RD
Registreerunud 09.12.06
postitati 06.05.07 20:13 Tsiteeri
Mure siis selline, et 2000 aasta masina kütuseseier näitab enamasti täis paaki ja kukub alles keskele siis kui paak tühjaks saamas.
samas kompuuter näitab sõita jäävaid kilomeetreid üsna täpselt (kuigi mõnikord päikse käes seisnuna näitab ka liiga optimistlikult)
Kust võiks alustada vea otsimist.. kas kohe armatuuri lammutama ning näidiku juhtmeid kontrollima või võiks läheneda hoopis paagi ja pumba poolt? ei oska öelda, kas eelmise omaniku poolt on pumpa vahetatud.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.05.07 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: RD
No kui kompuuter õigesti näitab, siis järelikult tuleb paagist õige signaal. Sellest järelduvalt on ilmselt viga näidikus eneses või selle ühendustes. Kumbas nimelt - viska kulli ja kirja :-)
Enne debugimist katsu kuskilt hankida selle näidiku osa skeem - teeb töö vägapalju lihtsamaks.
RD
postitati 02.06.07 12:16 Tsiteeri
Nojah... nüüd näitab kompu ka aiateibaid. Päiksekäes seisnuna mõnikord pooltühja paagiga, et saab sõita 900km või siis näitab et kohe tühjeneb jne... sujuva sõiduga sõita jääva distantsi hulk kõigub 100km ringis... müstika
Seega vist ujuk vms paagisisene probleem lõppkokkuvõttes
Kas seda seal ise natuke turgutada/kontrollida saab??
ja ega auto aju sellega seotud ei ole (a'la näitab kompule et nüüd on tühi ja aju lülitab ka pealevoolu tagant ära)???
igatahes jubedalt käib pinda sest niigi nii kui vajutad on keeris paagis ja kui veel kompu valetab ka siis tekib aeg-ajalt paanika :(
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 27.04.11 20:56 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, sest pealkiri sobib täpselt.
Auto on Audi 90 B3
Kui tankida kütus nt. esimese kriipsuni peale punast (17,5 l kriips), siis maanteekiirusel sõites langeb näidik suhteliselt kiiresti, ning ning 80 km läbimisel on seier punase peal. AGA seejärel linnakiirusel sõites, näitab seier jälle nagu oleks rohkem kütust paagis. Ei ole enam punase peal, vaid natuke alla 17,5 l kriipsu. Üldjoontes näitab linnakiirustel natuke rohkem kütuse jääki ning maanteekiirustel jälle vähem.
Kas see on normaalne?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.04.11 21:08 Tsiteeri
Kui paak väga tühi siis käivitades võibki kompu villast panna, ta ei saa infot kätte. Talvel näitas mul asi tühja paagiga mingi 480km veel ja siis langeb järjest kiirelt kuni L peale :P see on normaalne.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.04.11 21:11 Tsiteeri
Ja mina pean tankima seisva motoga, kuna muidu läheb ka kompu lolliks.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 28.04.11 01:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
Auto on Audi 90 B3
See minu meelest ongi paratamatult vanematel Audidel nii. Endal ka suht sama värk, mingi hetk vaatad, et seier õige koha peal, järgmisel hetkel oleks nagu keeris käinud paagis. Aga kui jääda minutiks kaheks tasasele maale seisma, siis tõuseb näidik ikkagi õigele tasemele. Paraku on nii, et see seier langeb väga kiiresti, nt kurvides, aga tõuseb hästi aeglaselt.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
