Pealkiri: Tugev kolks rooli keeramisel ?!? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 10669)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 02.05.07 20:47 Tsiteeri
Autoks siis audi 80 b4 2.0 85kw quattro. Keerates rooli vasakule lõpuni välja ja siis umbes pool tuuri tagasi, käib tervest autokerest läbi tugev kolks. Seda ainult vahest, mõnikord toimib kõik normaalselt. Kui parkida auto juhipoolse rattaga vastu äärekivi, vasakule väljakeeratuna ja siis natuke tagasi käib nagu roolilatist või mai tea kust läbi selline tume mütakas. Kas on võimalik, et roolilati poldid on kere küljest lahti ja vajavad pingutamist? Või on viga hoopis vasaku ratta rooliotsas/sarniiris ? Ülevaatusel olid kõik asjad korras, peale natuke (pehme) sillatala puksi.
Kas sillatala pehmeks muutunud puks ei või tekitada oma liikumisega sellist imelikku kolksu ?
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 03.05.07 04:34 Tsiteeri
mul tegi sellist kolksu amorditugilaager, mis oli läbi.
j2mis
postitati 03.05.07 09:23 Tsiteeri
up
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.07 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
up
mis up? vahetasid selle tugilaagri ära?
mul ilmselt kolksub sama asi sama moodi, mõtlesin, et vahetaks ära.
vaatasin vagcat'i jooniselt tema asukohta, nr.14 ilmselt joonisel? on selle vahetamine kodustes tingimustes väga keeruline ettevõtmine?
j2mis
postitati 04.05.07 04:34 Tsiteeri
Kodusel teel suht raske jah kui pole vedrutõmmitsaid. :S
Niiet peab aga jälle seadma sammud töökoja poole...
Aga eile kuulasin kapoti alt, kuulasin ratta juurest, aga hääl tuleb ikka nagu roolilatist. Auto seisis rattaga vastu äärekivi ja sõber keeras sees rooli mingi veerand tuuri võrra, kui juba kolksakas käis ja nii mõlemale poole veerand tuuri. Hoidsin kätt samal ajal lati peal ja sealt oli väga hästi tunda, aga lati liikumist kerekyljes ei täheldanud.
Muud varianti üle ei jää kui tuleb se tugilaager üle kontrollida.
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 04.05.07 07:41 Tsiteeri
Roolilatt võib kah lõtkuda ja koliseda, kuid seda annab reguleerida.
Roolilati peal on selleks polt, mida sissepoole keerates peaks lõtk vähenema, aga seda peab rahulikult timmima, et pooma ei hakkaks.
ATV põhjakaitsmed ja lisaseadmed....www.ironbaltic.ee
j2mis
postitati 04.05.07 09:14 Tsiteeri
Tänud :) Õhtul uurin seda asja. Loodan, et saab asja timmi. Hirmu ajab juba nahka see nõksumine- paukumine.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.05.07 09:42 Tsiteeri
minu meelest b4 kerede latte ei kannata küll kuhugi poole peale keerata???:o
endal küll ei kolksu aga kergelt lõtkub ja seda ka kenasti roolist tunda. aga lati peal pole küll mingit kruvi millest keerama hakata. kui asjast jagu saad anna teada, ja tee vb pilti ka sest kruvist või pane näiteks kirja, mis variant roolilatt sul on. muidu kahe nullisel on väga kerge latt maha võtta ja parandusse viia, kus vahetatakse seest mingid puksad või asjad ää ja sis pärast on ponks asi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.05.13 17:01 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles, endal sama jama. Kohapeal rooliga nõkutades ja manööverdades käib vahest läbi tume kolks. Tõenäoliselt latt ise, saab seda kuidagi peale keerata?
www.teemetünni.ee
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 08.05.13 17:32 Tsiteeri
Vaheta amordi tugilaager ära ja asi ants - ei taha uskuda kohe kuidagi, et asi on roolilatis. See peaks nagu mahlakask olema, kui selline lõtk sees on. See selle auto tüüpviga, et tugilaager läbi läheb, kuna kogu püstak toetab selle peale.
postitati 08.05.13 17:44 Tsiteeri
Ja kui vedrutõmmitsat ei ole, siis selle saab osta, ei maksa väga palju, esimese korraga peaks juba ära tasuma.
ülks
postitati 08.05.13 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Oleks Sinuga nõus, kui 1000km tagasi poleks tugilaagrid, kondid ja rooliotsad vahetatud. Need on aga vahetatud ja midagi muud peale lati välja mõelda ei suuda. Tugilaagrid ja rooliotsad said lemförderilt ka veel.
www.teemetünni.ee
postitati 08.05.13 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Amort ise ka võib nõksuda küljelt küljele, aga ega ma midagi mõistlikku öelda ei oska, mis kindlalt viga, enda masinal ka kõik need vahetatud esisillas ja ikka koliseb:P
ülks
postitati 08.05.13 17:59 Tsiteeri
Polegi ainuke. :P See amordi teema võib isegi reaalne olla, aga sellele mingit rohtu ka on? :)
www.teemetünni.ee
postitati 08.05.13 18:06 Tsiteeri
Noh amordi vahetus, aga mul see ei aidanud ja kolina iseloom ka teine, aga enda masinal kahtlustan vedru liikumist oma taldrikul.
ülks
postitati 08.05.13 18:10 Tsiteeri
Ostes oli üks amort läbi, selle asendasin kasutatuga. Kõik jäi toimima, kuid nüüd talve lõpus hakkas kolksuma. Peab veel kõik läbi logistama, ehk paistab miskit. Jube ebameeldiv on parklas nõkutada. :)
www.teemetünni.ee
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 08.05.13 18:12 Tsiteeri
Endal küll c4 Audi, kuid sümptomid samad, kuigi mul tuleb hääl paremalt poolt.
Sillastenditõstuil kõik lõtkud järgi vaadatud, samas ka ülevaatusel ning kui parklas auto käib ja kohapeal rooli keerata mõlemale poole, siis näha, et paremalt poolt ei liigu vedru täiesti vabalt järgi ja kui tuleb, siis kolksuga.
Seega amorditugilaager ja amordipadi mõlemad vahetusse ning ka mõlemalt poolt.
See kolks olnud mul juba 6+ kuud ning järjest hullemaks läheb, eriti nüüd, kui 17 tolli velg ka alla sai.
ülks
postitati 08.05.13 18:28 Tsiteeri
Üritasin heli lindile saada. Siin on link. Kolks, mida silmas pean on näiteks 8-nda ja 11-nda sekundi peal.
www.teemetünni.ee
mtaudi
postitati 08.05.13 18:34 Tsiteeri
Midagi peab seal kinni pooma, et vedru kausis liikuma ja kolksuma hakkab. Sellist kolksu tegi mu B4 ka sellisel juhul, kui amordi varras amordi sees liikus - ehk siis Su kasutatud amort võib ka läbi olla. Ka vedru võib katki olla ja istu hästi oma pesas - kui kõik (vedrud, amordid, tugilaagrid) korras on, siis seda kolksu olla ei saa.
Kas kondid olid reaalselt läbi, et neid üldse näppisid - selle sillaehitusega need väga vastupidavad.
Ainuke asi, mida veel välja suudan mõelda, on see, et stabilisaatorivarda puksid naksuvad (üks kont kisub ühele- teine teisele poole). Keera lahti ja pane või tavotti vahele - kas siis ka käib kolks või müts läbi peale seda. Mitte midagi muud seal ei ole lihtsalt.
mtaudi
postitati 08.05.13 18:35 Tsiteeri
Lati kolks see küll ei ole. Ikka nagu miski hoiaks kinni ja siis vabaneb, ehk survejõud ületab hõõrdejõu.
ülks
postitati 08.05.13 18:38 Tsiteeri
Kondid olid sellised. See munakas oli auto küljes juba nii. Igaljuhul tänud, vaatan Sinu pakutud variandid üle. :)
www.teemetünni.ee
mtaudi
postitati 08.05.13 18:42 Tsiteeri
Jah - kondid olid läbi :P Tekkis veel üks küsimus - kas auto rattad olid ülesse tõstetud, kui selle video/heliklipi tegid?
ülks
postitati 08.05.13 18:44 Tsiteeri
Ei olnud üles tõstetud. Just proovisin, piisab kui üks ratas maast lahti tõsta, on kolks vaevu kuuldav. Kui mõlemad maast lahti, siis kolksu pole. :)
www.teemetünni.ee
mtaudi
postitati 08.05.13 18:48 Tsiteeri
Ikka kaldun jälle liikuva vedru poole, mis oma ülemises kausis päris õige koha peal ei ole - katsu vedrust kinni hoida, kui keegi rooli keerab - kas käib kolks läbi.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 08.05.13 18:52 Tsiteeri
Kui mõlemad rattad maast lahti, siis amordi tugilaagritel pinget peal pole ning mingit kolksu jms ei esinegi. Kui saaksid korraga mõlemad rattad õõtshoovast ülesse tõsta, siis oleks kohe teine teema. Isegi vaevlesin ja mõtlesin, kas on roolivarda puks või tugilaager, aga tugilaager sai avastatud.
Mine siledasse parklasse, jäta auto käima, keera rooli vasakule ja paremale ning las samalajal vaatab keegi vedrut jms.
Lasin naisel rooli keerata täpselt niipalju, et kolks ära käiks ja selle põhjustas parem amordi tugilaager, sest vedru jäi pingesse ja järsku vabanes kolksuga.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
