Pealkiri: A4/1,8/96.a tagumiste piduriketaste vahetus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1809)
Kukk
Registreerunud 28.06.06
Auto: Audi A4/1.8/96.a
postitati 01.05.07 12:35 Tsiteeri
Konkreetse tööni pole veel jõudnud, aga lähipäevil plaan kettad hankida ja neid vahetama hakata. Ennetades võimalikke üllatusi siis küsingi, et kas asi selles suhtes standartne, et ratas alt, supportid lahti ja ketas küljest ja samamoodi tagasi või on ka miskeid muid tegevusi mida seoses selle tööga ette võiks tulla. Keegi kes protsessi läbi teind, võiks lühidalt asja kokku võtta. Tänud!
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 01.05.07 16:19 Tsiteeri
ei ole seal miskit erilist, natuke terasharja ka pääle anda ja korralikult siinid puhtaks lükata ja pärast kontrollida, et kõik ikke liigub ja ongi kõik
Kukk
postitati 02.05.07 06:27 Tsiteeri
Suhteliselt uued(äsja remonditud, kuid laksutatud A4 pealt) tagumised kettad siis sattusid kätte, vaatasin ja vaatasin :), tundus nagu koos sisemiste laagritega need koos olevat. Kuna neid laagreid sealt niisama lihtsalt tervetena välja ilmselt ei saa, kas siis vaja seoses ketaste vahetusega ka laagrid vahetada või olen millestki valesti aru saanud? Äkki seal mingi special lahendus tehtud vms?
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 02.05.07 07:32 Tsiteeri
audil ketas lihtsalt veljepoltide abil kinni... muud midagi... teed supporti lahti(2 kuuskantpolti kui ei eksi) . . ja ongi ketas käes uus asemele ja bro.....
PS.. tagumised kettad on odavad... st miski 200-250 eeku tutikad.... milleks osta lammarist kasutatud 150 eek???
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 02.05.07 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kukk
Ketas ilmselt rummuga koos ja roostes natuke, koputa see haamriga (pane puuklots vahele) välja, vana ketas eemalda samamoodi.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 02.05.07 09:15 Tsiteeri
Audiworld - loodetavasti oskad inglise keelt, sest sealt leiad vähemalt 4 DIY teemat kuidas vahetada
Kukk
postitati 02.05.07 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: darkSlide
Sisukas ja informatiivne sait see! Suhteliselt palju kasulikku infi seal :P
TNX!
juks11
postitati 02.05.07 13:52 Tsiteeri
Esiveolisel A4'jal on taga kettad koos laagritega, seega soovitatavalt ka uued laagrid sisse!
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 03.05.07 07:13 Tsiteeri
Nagu Juks just ytles siis kettad ikka koos laagritega... Ja veel võib sul vaja minna ABS "võrusid"mis maksavad u. 240 eek-i tükist!
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 08.06.07 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kas ikka kindel et ainult esiveolisel on tagumised kettad koos laagritega. Omal quattro ja just vaatasin et mis värk on, tundub ka et koos laagritega.
juks11
postitati 08.06.07 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Kindel!!!
TarvoL
Auto: Audi
postitati 08.06.07 16:50 Tsiteeri
Kas quattro`l peabki tagumine ketas keskelt veel ühe poldiga kinni olema siis.
postitati 08.06.07 17:47 Tsiteeri
Ketas ei ole kinni, kui velje ära võtad, pöörleb sadula vahel vabalt. See polt tõmmab hoopis rummu, millesse rattapoldid kinnituvad, läbi rattalaagri veotelje otsa nuutide peale kinni.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 08.06.07 17:59 Tsiteeri
Olidgi lihtsalt kinni roostest , haaamriga paar laksu ja lahti.
Tänud kes vastata viitsisid;)
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
