Pealkiri: veakood 01203 abs (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1677)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 28.04.07 09:27 Tsiteeri
veakood 01203 abs
leidsin sellise veakoodid
Control Module Part Number: 8E0 614 111 H
Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 02325
2 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
milles asi sõidu ajal viskab põlema punase (!) ja abs tule ja siis jälle kustub ära ja siis kui kustub ära jääb põlema see esp vms. tuli ja seda enne maha ei sa kui auto seisma ja uuesti käima.ning viimasel ajal on see breme light ka hakkanud pidurdades põlema
oskab keegi aidata milles viga
postitati 28.04.07 12:30 Tsiteeri
ABS aju on vaja saata remonti, see teema on enne läbi käinud.
Välismaine link paranduse kohta, lihtsalt harimiseks
Mar3k1982
postitati 28.04.07 12:53 Tsiteeri
Kas aitab remon või on vaja uut?
kes eestis remondib ja kus?
igal juhul äit2h vastuse eest
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.04.07 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
Proovi kasutaja Dixi käest uurida nende ABS - i ajude kohta.
juks11
postitati 28.04.07 18:47 Tsiteeri
Saan ka ise abiks olla...
Mar3k1982
postitati 29.04.07 07:31 Tsiteeri
imelik on see et eile katsusin seal kõik asjad üle nii juhtmed kui ka puhastasin pistiku ja eilse õhtu jooksul ei tulnud seda kirja enam, kas võib nii olla et äkki polegi vaja remonida??
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
