Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 .. 44 |
vex72
Registreerunud 07.12.05
Auto: audi 80 quattro
postitati 07.05.07 21:40
Tere oman audi 90 couped GT 1987 2,2
Auto: 5x4x4
postitati 07.05.07 22:17
Minu poolt suured tänud k6veric'ule, kes aitas leida typ81 stangesse suunatuledele katted. Mingi aeg juba ka teine "kandiline" 80 sedaan q peres,
mis peale kuubiku valmimist läheb kanalile
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.05.07 22:43
nii mõnigi kps-i doonori jupp on leidnud tee minuni, kui nüüd see üks plekikolakas ka kohale jõuaks, siis saaks rahus relaka ja keevitusega põhja
kallale minna
ahjaa, ja kui keegi omab mingisuguseid pilte mõne coupe mitteoriginaalsest salongist, siis oleks tänulik.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.05.07 23:17
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
kallale minna
ahjaa, ja kui keegi omab mingisuguseid pilte mõne coupe mitteoriginaalsest salongist, siis oleks tänulik. |
Audi A3 sisu siis läheb ilusti.
tarmo
postitati 07.05.07 23:19
njaa
armatuuri ma nii väga ei mõelnud, pigem rohkem keskkonsooli
tauno939
Registreerunud 21.09.03
postitati 24.05.07 22:07
niii
mul vedeleb ka üks tore kuubik aastast 84 ja mootorit peaks olema 2.1
mure on kaaa
oleks vaja esivõret originaali tal peenikesed tuled ees kus ühe klaasi all 2 erinevat pirni (täis,pool tuli ) loodan et saate aru mida pean ma silmas
ja kellegil kes müüb neid juppideks kellegil ei vedele tervet esiklaasi kasut sest mul pole plaanis panna sinna uut esiklaasi 2 kilo eest
pakkumised ps
ja kui te korralikult käitute siis panen pildid ka ülesse tauno
vex72
postitati 28.05.07 09:55
ega kellegil ei ole vana 90 esitulesid, pikad tuled.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 28.05.07 10:28
Sai siis b2-le doonor ostetud ja seoses sellega oleks pakkuda sedaan b2-le juppe (83a, 1.6, 4 käiku). Kellel midagi vaja siis küsige julgelt.
Auto: 5x4x4
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 19.08.07 09:43
Sai ka omale selline masin soetatud.2.2 100kW 87a.Vaja oleks siis esitulesid mõlemaid,liiste sinna ümber,kõrvalistuja poolset peeglit.Äkki on veel
kellelgi kliima radikat ja kliimakompressorit sellele masinale.Või teab nende asjade tootekoode!?Äkki annab asendada audi 5000-nde omadega?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B7q TDI & Audi A4 Avant B8q TDI & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4q
postitati 19.08.07 11:36
Tsitaat: |
Kes pakub välja hea idee, kust leida täispikkuses nikkelliiste, mis kuubikul jooksevad külgedel uste all? Võivad vabalt olla mõnelt teiselt
automudelilt. Tuuningufirmasid võib samuti pakkuda. Tartus olen käinud ringi ja uurinud, originaalile ligilähedast asja pole leidnud.
Hmm, kas need elari auto omad siis ei sobinud? Võin sulle veel ühed välja pakkuda, mis mul Q küljes olid. Neid küll musta värviga vähekene töödeldud,
aga ehk saab puhtaks, kui vähekene vaeva näha. Ise neid enam nagunii külge ei pane.
Auto: 5x4x4
postitati 19.08.07 11:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Hegol
Hmm, kas need elari auto omad siis ei sobinud? Võin sulle veel ühed välja pakkuda, mis mul Q küljes olid. |
Ei saa neist vanadest asja, sellepärast ringi luurangi
lawrence
Registreerunud 01.08.04
postitati 19.08.07 19:59
sai ostetud üks doonorauto - typ 85 sedaan (esivedu).
kui kellelgi mingit pudi vaja on, võib küsida. ehk leiab midagi.
praeguse seisuga on auto küljest juba läinud:
- mootor
- käigukast
- kõik tuled
- iluvõre
- stanged
- esitiivad
- tagatiivad
- pagasniku luuk
- salongisoendus ja kogu puhurite süsteem
- turvavööd
ilmselt pole mõtet küsida ka uksi (alt servast roostetavad) ja istmeid (ära istutud ja hallitavad)
mõned märksõnad:
- armatuurlaud on sinine
- küljes on ilmselt originaal katuseluuk (see plekist), aga mul pole õnnestunud seda veel liikuma saada
- juhiistmel on kõrgus reguleeritav (ehk on keegi istme raamist huvitatud?)
- auto oli automaatkäigukastiga (kui keegi on juhtmetest huvitatud, siis omab ilmselt tähtsust)
redGT
Registreerunud 10.12.06
Auto: Volvo V70 TDi AWD
postitati 10.09.07 18:00
Mul ka kuubik 2,2i esivedu 136hp 86a. Kohe küsimus ka, kas kellegil tagasilda on pakkuda (ketas piduritega varjant),ja kas keegi targem oskab äkki
öelda mis auto sild veel sobiks
redGT
postitati 10.09.07 18:06
Mulle meenus et mul on üks kuubiku kapott üle, kellegil vaja pole?
Auto: 5x4x4
postitati 10.09.07 18:17
Vaata mis sul hetkel on auguvahe, kas 4x100 või 4x108, point selles, et ketast vist üldse polnud 4x100 mõõdus. Trumlit oli mõlemat. Kui 4x108 siis on
abiks uuem 80 typ89 kere ~87-91. Sellel peaks olema taga esiveolisel isendil sama elu. Tegevus eeldab loomulikult kogu kammi ringi tõstmist, aga
täiesti tehtav liigutus. Käsipiduritrossid soovitan kohe uued võtta ja suppordi remod kah koheselt ära teha
redGT
postitati 10.09.07 18:23
auguvahe on 4*108, trossid ja supordid on alles vahetatud, aga klotsid ja kettad peaks küll ära vahetama.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 10.09.07 18:25
Kas kellelgi on Typ85 uste alumistes äärtes olevaid taskuid (panipaiku)? Seespool asuvad siis. Ja tegu on siis pikkade ehk servast serva ulatuvate
taskutega.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
aivo141
Auto: Audi B4 1,9 TD
postitati 10.09.07 18:43
noh mina ütleks niimoodi et ka mul on kuubik aga see on müügiks kuna endal pole aega sellesga tegaleda .
Kuubik siis aastast u. 84 1,8 nelja esitulega - ah kel huvi siis ise küsib
vuchmann
postitati 13.09.07 16:14
Pakkuda laiad stangede peale käivad liistud.Tagumine on komplektne,esimesel puudub juhipoolne osa.Kõrvalistuja poolne peegel.
Kas on kellelgi L-Eesti kandist töötava kliimaga kuubikut?Oleks vaja korra kapoti alla piiluda.Tahaks enda omal selle asja uuest töökorda seada.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 13.09.07 16:37
Kuna siin teemas palju juppe pakutud, siis küsiks, et äkki on kellelgi üle kuubiku kõrvalistuja poolset ukselinki? Või veel parem, sedaankerega isendi
tagumist parempoolset?
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 13.09.07 17:17
Ukselink maksab uuest peast mingi 150.- eeku.
laur4
postitati 13.09.07 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: k6veric
Ukselink maksab uuest peast mingi 150.- eeku. |
Tean seda. Kuna aga kõrvalistuja poole võtmega lukku pole võtta (suvalist ei taha), siis mõtlesin, et paneks tagumise ja kaotaks selle luku üldse ära.
Tagumist aga nii odavalt ei saa (väideti, et ainult originaali on võimalik tellida). Ja kui seda ei leia ning kellelgi korralik esimene käepide üle
on, siis sobiva pakkumise korral olen teise variandina sellest huvitatud.
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 14.09.07 09:12
Tsitaat: | Algselt postitas: laur4
on, siis sobiva pakkumise korral olen teise variandina sellest huvitatud. |
150 eega eest saad ju luku koos kahe võtmega kah kaasa. Või ei saa ma aru mis sa üritad seletada.
Vana auto on must auk!
tarmo
