Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 12.04.07 10:21
Airbagiga rooli eemaldamine
Kas tohib üldse ise eemaldada Airbagiga rooli. Asi selles, et mul ei põle õli tuli armatuuris (süüte sisse panemisel), kuigi see ilmselt peaks. Aga
pirni ei saa vahetada ilma, et rooli maha ei võta. Autoks muidu B4 Avant 93.a.
Tänud ette
Audi - Oma ja Hää
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 12.04.07 10:30
ma ei ole 100% kindel nüüd aga armatuuri peaks välja saama ilma rooli eemaldamata... ilma roolita on kindlasti mugavam aga mina mõtsin alles sõbra
coupel armatuuri välja... natuke jebimist on et pistikud lahti saada ja pärast ka tagasi saada aga 1 korra ära teed siis teinekord oled palju targem
juba...
ettevaatlikult keera ja pööra armatuuri ete midagi ära ei kriibiks ja kui pistikud lahti siis jebi ta sealt välja... mina igatahes sain... aga enne
pead roolitagant selle plastiku ära saama... all on 2 kruvi ja siis kui see ära siis armatuuri all ka 2 kruvi...
sõbra autol oli palju lampe/pirne läbi ja paljudele krdi punased lutid/preservatiivid pähe tõmmatud... pimedas oli väga tuhm... nüüd aga
tibenstobens...
edu
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 12.04.07 11:26
B4 kellad saab rahulikult,ilma rooli eemaldamatta,kätte.Tööde järjekord täpselt selline nagu eelpool kirjeldatud.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Saab tõesti kätte ilma rooli eemaldamata - ise ka järgi katsetanud. Aga kui tahad ikkagi ka rooli maha kakkud, siis selline teema mingi aeg siit läbi
käinud: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12555
276
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 12.04.07 19:13
Tohib ikka ise bagiga rooli eemaldada Aga ennem võta kindlasti akujuhe
maha, sest vastasel juhul jääb pärast airbagi tuli armatuuris põlema.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 13.04.07 11:31
tänud vastanutele. Asi sai korda. Võib teema lukku panna
Audi - Oma ja Hää
postitati 13.04.07 12:12
Algselt postitas: jyrgen61
Teemade lukustamine on sanktsioon, mitte loomulik lõpp. Vajaduse üle otsustavad moderaatorid ning pidev "LUKKU!!!" nõudmine võib põhjustada kasutaja
eemaldamise foorumist. Nii et paluks seda edaspidi enam mitte pealkirja kirjutada!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
