Pealkiri: Kuidas ikkagi eemaldada Audi A4/b4 rooli (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5194)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
sad.gif postitati 17.01.05 11:29 Tsiteeri
Tegu on 95.a. B4-ga, millel sama rool, mis nt. 94.a. A4-l ja vajadus on selle eemaldamiseks, sest airbagi asemele on (ilmselt peale avariid) paigaldatud mingi pehme plastiktükk, mis hullult nagiseb. Andke nõu, kuidas rooli eemaldada, ehk teab keegi mõnd piltidega õpetlikku linki netis?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.01.05 11:58 Tsiteeri
rooli taga on kummalgi pool kaks auku, sealt aukudest saad torx võtmega lahti keerata airbagi. Kui airbag eemaldatud paistab keskel mutter 24mm, see lahti ja käes ta ongi. Kui airbäg on korras, siis ei tohi süüdet sisse keerata kui ühendus lahti on muidu lööb vea sisse ja tuli jääb plema.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 17.01.05 12:14 Tsiteeri
http://www.meckisfaq.de/filme/ausbau.wmv
ja võtmeks on torx (suurust ei mäleta);)
geenius78
postitati 17.01.05 17:48 Tsiteeri
Aga avastasin, et rooli tagumisel küljel aukudes polegi kruvisid. Üritasin veidi kangutada ja alumine osa nihkus kenasti väljapoole, kuid ülemine osa on kinni. Ei julge jõudu ka kasutada. On kellelgi mõtteid?
postitati 18.01.05 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius78
Mis seal karta, kui airbag niikuinii juba avanenud on ja sa selle rooli ilmselt pärast mahavõtmist ära viskaks?
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 30.03.05 13:29 Tsiteeri
kergitaks vana teemat.
Endal ka siis B4, millel juhi turvapadi ja vaja rool maha kakkuda mingiks hetkeks. Kas keegi on seda toimingut siin konkreetselt ka teostanud? Et kas ei ole ohtu, et pärast patja tagasipannes süüte sissekeeramisel padjaga vastu lõugu ise ei saa? Et mingit turvapadja kaitset kaitsmeplokist padja mahavõtmise ajaks ei pea maha kakkuma ja piisab ainult süüte välja keeramisest?
Ja mis krt see torx võti on? Et see selle võtme üldtuntud nimetus, mida võin suvalisse tööriistapoodi küsima minna?
Ega kellelgi Tartus seda laenata ei ole?:P
276
resnick
Auto: B4 '93
postitati 30.03.05 13:40 Tsiteeri
EDIT: aku juhe oleks võibolla ka tark ma võtta
276
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 30.03.05 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: resnick
Mitte küll audidel aga üldiselt olen airbage maha kakkunud küll ja veel ... siiamaani pole akujuhet kordagi maha võtnud ja näkku pole ka veel ükski lennanud :P
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 30.03.05 18:57 Tsiteeri
akujuhe tuleb maha võtta! Kui ei võta, siis loeb aju endale veakoodi sisse :)
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 15.04.05 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
kas keegi oskab öelda mis mõõtu trox võti istub (huupi on vähe kallis osta, ca 200 eeki) andro
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 15.04.05 18:56 Tsiteeri
sõida lähimasse stokkerisse (tartu vist sinul), räägi neile oma mure ära (kaval oleks auto kaasa võtta ;) ) ja sulle leitakse täpselt õige võti. või võid ka umbes osta, sest senimani olen mina saanud kõik vale mõõduga ostetud võtmed ümber vahetada seal :)
andro
postitati 15.04.05 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: elar
seda küll. tänan. võtan auto kaasa. aga siiski
andro
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 16.04.05 17:26 Tsiteeri
miuke see võti väljanääb????? mingi 6kandiga pole mõttet vist lollimängida:D?
andro
postitati 16.04.05 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
Võti on 8 (6) ne täht sisekant .
andro
andro
postitati 08.05.05 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
andro
air
airbag käib maha torx T 30.
lüliti ploki mahavõtmiseks on vaja 4 mm kuuskant .
premium
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 13.02.10 12:14 Tsiteeri
Kas keegi on kursis mis võtit on vaja et B6-l rooli kätte saada. Mingisugune sakiline auk seal on, aga millega seda siis keerata?
postitati 13.02.10 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: premium
Ma usun, et tegu samuti T 30 nega.
premium
postitati 13.02.10 14:22 Tsiteeri
T30 küll pole. Sellest midagi tunduvalt suuremat ikka. Tõenäoliselt mingi ülisuur tähik siiski. Tuleb kuidagi polt ära mõõta vist ja siis kuskile asjalikku poodi minna, ehk saab sedasi.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.02.10 14:32 Tsiteeri
K-rautas olen kasutanud sellist vöimalust- söidan laoplatsile ja poest müüjaga koos saab uuritud, kas antud tööriist sobib vai mitte. Ilmaasjata raha ma küll raiskama ei hakka kunagi.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 13.02.10 14:48 Tsiteeri
Äkki abiks.
Vorsprung durch Technik
postitati 13.02.10 15:37 Tsiteeri
Kolmekordne ruut ehk XZN M12 on keskpoldi võti !
http://www.samstagsales.com/images/xzn_tip.jpg
Kuna tänapäeval on võtmevariante lõputult palju, siis palju asju saab ka mõne teise või universaalse võtmega lahti. Ei taha viimast küll propageerida, kuid isegi Tallinnas on mõistliku hinnaga pühapäeva võtme leidmisega tihti raskusi. Stokker müüb prohvikama ja üheks korraks ostmine nagu mõtetu kulutus.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 13.02.10 16:02 Tsiteeri
Viimati sain airbagi väga edukalt maha lihtsalt tavalise L-võtmete komplektiga, mille ostsin pühapäeva õhtul Prismast. Pole vaja spetsiaalseid poode ega müüjate autosse kutsumist.
http://www.wihatools.com/images/TORX/36394pix350.jpg
postitati 13.02.10 16:34 Tsiteeri
Jutt käib juba roolist, mitte enam airbagist.
Just proovisin ja selgus, et XZN M12 saab hädapärast lahti Torx 55'ga ! Kumb sul nendest pühapäevaõhtuses Prismas on?
Kuigi jah, vanematel autodel käib rooli keskpolt ka algupäraselt torx'iga.
premium
postitati 15.02.10 12:19 Tsiteeri
Sai siiski ostetud see XZN M12 otsik. Kui kellegil vaja siis laenan ;)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
