Pealkiri: a4 kõrvalistuja airbagi väljalülitamine (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4434)
myrka2002
Registreerunud 23.03.06
Auto: a4 avant
postitati 09.04.07 07:49 Tsiteeri
tervitus
kas keegi oskab öelda, kuidas välja lülitada A4 (97 aasta) kõrvalistuja airbagi?
probleem, kuna vaja turvahälliga sõita kõrvalistuja pingil...
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 11.04.07 09:07 Tsiteeri
Kui kõrvalistuja poolt eemaldada see armatuuri otsa kate (teisel pool on seal all kaitsmeteblokk) siis seal on üks kaitse mingi juhtmel vahel. Äkki see on airbagi kaitse ja kui see välja võtta, siis airbag ei tööta.
Kõik see on vaid oletus ja ma ei ole kindel et see mingit jama endaga kaasa ei too. :P
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 11.04.07 18:58 Tsiteeri
Ei usu et ühel poolel on eraldi kaitse.Võta padja küljest pistik lahti ja kui ei taha,et armatuuris airbagi tuli põlema läheb tuleb pistikusse,padja asemele panna sama takistusega takisti
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.03.09 10:36 Tsiteeri
Tekkis sama küsimus seoses C5 audiga. Kas sellele on võimalik miskit originaaloptsiooni külge lülitada või kannatab teha miski lüliti releega, et kas on airbag taga või siis mitte ja selle asemel taksiti et ei tekiks veateadet.
postitati 04.03.09 10:56 Tsiteeri
Lihtlabane variant oleks panna vahele lüliti, mis lülitab vastavalt takisti ja airbagi vahet. Sellisel puhul ehitaks lüliti vähemalt niipalju keerulisemaks, et armatuuris mõne märgutulega annaks teada, kui kaardilugeja airbag on takistile lülitatud.
Kindlasti tuleks veenduda, et lapsehäll mõne muu airbagi tööpiirkonda ei mahu(istme sees olevad turvakardinad ehk)
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 04.03.09 11:24 Tsiteeri
Kas siis tehase poolt mingit võimalust ei olegi jäetud ?
Aga kui airbag'i tuli juba põleb kas siis turvapadjad üldse ei tööta ?
postitati 04.03.09 13:10 Tsiteeri
Mida auto käsiraamat ütleb? Kui selline võimalus tehasest olemas on, on see seal kindlasti ka kirjas.
Kui ei, siis Zoig'i poolt juba soovitatud ümberlüliti + 2-5 kilo-oomine takisti. Ümberlülitamise ajaks süüde välja!
Seda, kas turvapadi põleva indikaatortule korral toimib või ei, saad sa kõige paremini kontrollida vastu seina sõites. Ma kahtlen, et keegi teine seda sinu eest testida soovib. :P
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 04.03.09 13:24 Tsiteeri
Aga mind huvitab kuidas see siis tehase seadetes tehtud on? No ses mõttes, et seal ukse juures on jah lüliti, mis spets võtmega lubab välja keerata, aga kuidas ta märku annab, et padi on välja lülitatud? Kas siis konsoolis hakkab tuli põlema koos mingi helisignaaliga, mis kestab nt esimesed 500m või kuidas?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 04.03.09 13:43 Tsiteeri
Kui on olemas selle jaoks tehase lüliti, siis mille hea pärast tahad sa hakata jalgratast leiutama?
Kui see spetsvõti on kadunud, siis sõida revalisse ja kurda muret, küllap nad oskavad sind kuidagi aidata.
Saga
Kas mitte ümberlülitusel ei peaks siis akuklemmi kah juba maha võtma ? Teisi õhukoti teemasid lugedes jääb küll mulje selline.
Järelikult tuleb massilüliti kah lisada.
MorpheusS
postitati 04.03.09 14:01 Tsiteeri
Ei, ei. Mul ei ole seda süsteemi peal, aga lihtsab huvitab kuidas siis see tehase poolt paigaldatud süsteem märku annab, et padi on välja lülitatud. Selle mõttega, et kui tekikski tahtmist midagi sellist peale aretada, siis kuidas see märguanne ära korraldada, ilma, et oleks salongis mingi võõras tuluke vilkumas.
postitati 04.03.09 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Saga
Ei pea. Süüte välja lülitamisest piisab.
postitati 04.03.09 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Kui piisavalt leiutada oskad, siis kindlasti on võimalik kuidagi ära kasutada juba mõnda kellades olemasolevat pirni. Kui airbagi enda tuld kasutada ei soovi(juhuks kui ajult tuleb ka airbagi veakood), siis võid näiteks ühendada diisli eelsüüteküünla märgutulesse või mõnda muusse olemasolevasse pesasse, mis sinu auto puhul tavaliselt kasutust ei leia.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.03.09 15:22 Tsiteeri
Tehasepoolt jääb väljalülitatud Airbagi puhul kontrolltuluke pikemalt põlema, tuletades autojuhile meelde muudatustest. Ja lisaks pannakse veel hoiatavad kleepsud.
tarts999
Registreerunud 08.02.09
Auto: Audi a6
postitati 04.03.09 17:53 Tsiteeri
A6 1998a. (c5) saab kõrvalistuja airbagi välja lülitada arvutiga(vag-com) . Enda audil tegin nii. Siis kui auto käima panna vilgub airbagi tuli armatuuris 5 korda.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 05.03.09 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts999
Soovitav on peale maha kodeerimist ka juhe lahti öhendada.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 05.03.09 11:27 Tsiteeri
Minul oli originaalis midagi sellist küljes, kuna pole vajadust ette turvahälli asetada, selline vidin vedeleb kellel vaja andku teada, raha ka ei taha. http://album.ee/album/357782/50159841
alambe
postitati 05.03.09 12:09 Tsiteeri
Kuidas see operatsioon välja näeb täpsemalt, et mis kohast mis väärtust muutma peab?
postitati 05.03.09 14:55 Tsiteeri
Huvilise "kultz" toodud näitel on tegemist ligikaudu 3 oomise (täpsemalt 2,94) takistiga. Nii et kilooomidega siiski tegemist ei ole.
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 05.03.09 18:36 Tsiteeri
Minu 98 aasta C5-e kasutusjuhendis on öeldud, et kõrvalistuja turvapadja sisse- väljalülitamiseks peab pöörduma Audi ettevõttesse.
Õnn, et lapsed suured juba. Päris õudne oleks lipata mitu korda nädalas (või isegi mitu korda päevas) mingi teenenduse vahet ja raha kotiga laiali jagada.
postitati 05.03.09 21:35 Tsiteeri
Siis võib see tolerants seal päris kummaliselt suur olla. Mul oli A8 peal mingi aeg üks rool, mille lintkaabel ei andnud ühendust ja seepärast otsisin netist "airbag dummy resistor"-i. Mingist lääne Honda foorumist leidsin, et sobiv takisti on 2-kilone ja ei mäleta enam, kas 2 või 5 vatti. Oomipost leiti mulle nende vattidega 5-kilone, ühendasin ära, tapsin veakoodi maha, sobis. "Resistance too high"-i enam ei loopinud. Lihtsalt lühistades tuli "resistance too low". Ligi 3 oomi on üpris lähedane lühisele.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 05.03.09 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma ei tea küll nendest takistitest essugi, olen selles suhtes suht lammas, kuid selline vidin oli minu a4 kindalaeka all mille ära kakkusin ja ühendasin juhtme sinna kus tema koht peaks olema.
samru
postitati 06.03.09 15:58 Tsiteeri
Mina olen pannud 2, midagi oomiseid takisteid, mis on ka väga loogiline sütiku jaoks. Kilooomides sütiku süütamiseks läheks vist terve igavik, mis muidugi ei tähenda, et see piisav poleks Airbagi aju lollitamiseks.
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 22.03.10 16:33 Tsiteeri
Mul siis põhimõtteliselt sama mure aga hoopis tahaks tagasi tööle lülitada turvapatja.
Auto sai rootsist toodud ja seal on esinduses lastud deaktiveerida see õhukott. Armatuuril kenasti näha kuidas turvatool on vastu armatuuri oma sooned nühkinud. Kiskusin täna kindalaeka küljest ära, aga ei tundunud et oleks turvapadi juhtmest lahti ühendatud. Kuigi arvuti näitab et oleks nagu lahti ühendatud. Aga uuesti arvutiga aktiveerimiseks on vaja koodi. Teab keegi kust neid hankida peale revali ???
GlennK
Registreerunud 23.09.07
Auto: Audi A4 Facelift
postitati 22.03.10 21:17 Tsiteeri
hm, aga kas oleks sinna võimalik aretada see lüliti, mis Airbagiga kaasas käib, äkki oleks see lihtsam, kui keegi teab või on proovinud..
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
