Pealkiri: mootor jätab vahele (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2054)
behemot
Registreerunud 23.08.05
Auto: B4 2.0
postitati 04.04.07 06:00 Tsiteeri
mootor jätab vahele
nii öeldi ülevaatuses ja läbi ei lasta
küünlad-juhtmed uued, õhufilter uus,
oskab keegi midagi pakkuda?
oskab keegi mõõtetulemusi desifreerida:
ppm vol HC 113 (pastakaga kirjutas et peaks olema 100)
Lambda 1,165 (0,9-1,03)
% vol COvrai 0,009
auto on 100 2,3 98kw katiga
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.04.07 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: behemot
% vol COvrai 0,009
1. ppm vol HC 113 peaks olema kahjulikud ained see number tuleb saada alla 100. Sada on lagi mis võib olla.
2. Lambda 1,165 näitab kütesegu ehk bensiini ja õhu segu. See ei tohiks olla 1.00
3. % vol CO 0,009 see siis heitgaas lubatud 0,5% lagi oleneb autost. CO-d nagu mõjutab katalüsaator ehk siis mida kuumem on katalüsaatori sees olev kärg seda paremini gaase puhastab. Oma tööautol näitas CO tühikäigul 0,000 ja 2500 rpm-i pealt 0,003.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 04.04.07 11:21 Tsiteeri
kui % vol COvrai 0,009 on CO protsent siis mis näidud on:
% vol CO 0,008
% vol CO2 12,85
ise pole spetsialist ja pole leidnud ka kedagi kes oskak mootori paika kruttida
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.04.07 15:39 Tsiteeri
Kardan et sellest paika kruttimisest pole kasu läheb hullemaks pigem keskendu mootori töö ühtlustamisele. ppm ehk kahjulikud ained võivadki tekkida just mootori vahele jätmisest samuti lambda näidu suurenemine. CO on sul paigas. See täiesti lubatud piiris isegi hea. Leidsin sulle hea lehe netist loe see läbi saad vastused oma auto heitgaasidele http://www.maitene.ee/index.php?id=8&keel=ee
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 11.05.07 19:18 Tsiteeri
mul selline viga,et kuni 4000 pöördeni uimane,kergelt jõnksutab,aga 4000 ja ülespoole,rebib mis kole,kiirendab ilusti sealt edasi.mis võiks olla problemaatiline või millest alustaks vea otsimisega? mootor 2,6
armin
Registreerunud 11.05.07
Auto: A8 quattro
postitati 11.05.07 20:09 Tsiteeri
küünlaid oled vahetanud?
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.05.07 20:51 Tsiteeri
ei ole,jõudis alles eesti......ahjaa,kohapeal käies kõva vibra ka sees,nii 800-1000 pöördel,vajutades kaasi,ei saa nagu aru??
armin
Auto: A8 quattro
postitati 12.05.07 07:58 Tsiteeri
Teiseks tuleks süüdet kontrollida. Kõige parem on seda teha vastavate rakistega, millega lukustatakse nukkõllid ja väntvõll.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.05.07 17:15 Tsiteeri
Sellel mootoril pole miskit lukustada.Nende heitgaasidega panustaks valele süütele või on nukk paigast ära 1 hammas.Võimalik et ka lihtsalt pritse regulliga saab gaasid paika.Hetkel on segu liiga lahja.
kui saad siis hüppa kuskilt diagnostist läbi.Nina järgi neid gaase ikka paika ei aja.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 12.05.07 19:49 Tsiteeri
Panustan nukkvõllide valele asendile ehk siis hammasrihma venimisele või midagi sinna auku.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=38434#pid243088
Ehk leiad siitki midagi kasuliku http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=38608&page=2
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 12.05.07 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Peaks olema ikka V6 mootor ja sisuliselt sama nukkade süsteem ning rakisega need fikseeritakse/lukustatakse.
Pigem ei saa sellel mootoril süüdet reguleerida.
Autodata annaks vastuse nukkade ja mootori kohta aga kahjuks ma praegu võõra arvuti taga ega saa vaadata.
Kui eksin siis targemad võtavad sõna ja parandavad.
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.05.07 13:25 Tsiteeri
nii,nüüd proovitud uusi küünlaid,ei midagi,sai taha pandud kaabel(vag-demo),näitab 2 veateadet: 00535-Knock Regulation 1. 19-00-lower limit, teine siis selline:00536-shareware version- To Decode all DTC s,palun rega jne? mida võiks tähendada?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.05.07 13:32 Tsiteeri
00536 on teine detonatsiooni andur.
12.301@181km/h
vedru
Auto: Auditu
postitati 15.05.07 14:32 Tsiteeri
Tuesday,15,May,2007,16:31:54
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 4A0 907 473 D
Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI HS D06
Software Coding: 00084
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
00535 - Knock Regulation 1
19-00 - Lower Limit
00536 - Knock Regulation 2
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
annab siis sellise vea teate??? ja väriseb kohapeal nagu joss:D
vedru
Auto: Auditu
postitati 26.05.07 08:38 Tsiteeri
nii,nüüd siis peal uus rihm,koos sinna juurde kuuluvaga....nukad paigas,kuid mootoril kerge värin ikka sees??....siin samas sõites kiirendab ilusti,ei poo,siin samas jälle poob???arvamusi? ahjaa,1 katt eemaldatud,teine mitte,vag-com ka vigu mootorile ei anna:o
mida veel kust näppida?.....ja sõita sai paagiga 300 km???:o
QUATTRO
postitati 26.05.07 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
My bad.Jälle on see,et üritad teema algatajat aidata ja keegi on oma V6 juba vahele toppinud.Teema algatajal oli paraku R5.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 28.05.07 04:25 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Lase sisselaske kollektori alla Carb Cleanerit vms. ja vaata kas pöörded muutuvad
Tundub lisaõhu probleem olevat
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
