Pealkiri: mootori töö ebanormaalne!! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2138)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 01.04.07 11:00 Tsiteeri
nüüd hiljuti on tekkinud mootori töös probleem (mootor v6 2,8) kui gaasi vajutada on mingi tühi koht sees!! ja isegi sõites selline tunne nagu ei saaks kütet kätte! bensupump on ära vahetatud ! eelmine aasta sai ka kütusefilter vahetatud,nüüd ei teagi mis äkki tõesti filter umbes ja ei saa kütet hästi kätte???
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 01.04.07 15:29 Tsiteeri
Enda autol oli sama jama Nüüd ei mäleta kas sai hammasrihm ülevaadatud ja vahetatud või oli asi küünlajuhtmetes. Välja paistis asi nii et kiirendades tekkis surnud koht kuhugi 4000 rpm-i kanti. Sellist ühtlast kiirendust lõpuni ei olnud. Nüüd igatahes sellest lahti.
Kui kütet piisavalt kätte ei saa kiirendades siis hakkab vahele jätma ja jukerdama teeb seda pikalt ning pidevalt mitte korraks. Olen selle ka üle elanud,
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 01.04.07 15:49 Tsiteeri
katalüsaatoreid oled uurinud, need võivad ka umbes olla.
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul :(
postitati 01.04.07 19:18 Tsiteeri
minu ühel autol oli selline mure siis kui jagaja hakkas otsi andma, gaasil niikui tühi koht sees, algul sai sõidetud peale ostu aga lõpuks oli nii hull et tuli lammutama hakata, asi sai klaaritud peale jagaja vahetust, ehk on sellest minu lobast sulle veidi kasu.
HARZ
postitati 02.04.07 17:47 Tsiteeri
katid on mul seest tühjaks tehtud(ei saa selles probleem olla,et katid umbes) täna vahetasin bensufiltri ka ära! siis proovisin sõita proovisin kiirendada ja oligi nii,et kuskil 4tuhande juures tuli tühi koht sisse! ei teagi milles asi ja mis võiks seda põhjustada 2,8 v6 mootor jagaja on ka elektrooniline jne! viga saaks olla kas kütte või siis süütesüsteemis!!!! rääkige kellel veel kogemusi või on olnud taolisi situatsioone
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 02.04.07 21:55 Tsiteeri
Aivo, kuidas sellest kiirendusel puterdamisest lahti said?
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.07 00:00 Tsiteeri
Küünlajuhtmed, küünlad, lambda andurid, evap klapike (üldjuhul õhufiltri korpuse küljes pisike ümar ollus). õhulugeja, ect sensor jne. Kõikvõimalikud ühendused võivad kehvalt ühendust anda. Mina ajasin samalaadset viga autost välja ~2.a. Aga probleem tekkis alles peale ~150-200km läbisõitu ja peale auto seisma jätmist ja uuesti käima panemist jälle sõitis (kole raske oli tuvastada, kas mingi tegevus aitas või mitte). Otseseks põhjuseks oli tol momendil ect sensori kehv ühendus, mis pikapeale ajus segu lolliks ajas (paraja kepi ja seaduspärasuste kokku ajamisel sain lõpuks diagnostis asja korda).
Samas võib probleemi väga vabalt ka pedaali positsiooni andur tekitada.
Edu otsimisel :)
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.04.07 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Kaldun arvama, et vahetasin ära hammasrihma. Kui hammasrihm välja venib siis nukkvõllid lähevad paigast ära.
Nukkvõllidelt pole mõtet märke otsida sest neid pole. Rihma paigaldamisel keeratakse väntvõll märki ja nukkvõlid fikseeritakse omavahel rakisega. Uue hammasrihma paigaldamisel lastakse nukkvõlli rattad koonuse otsast vabaks( rakis jääb hoidma nukkvõllide asendit). Asetad seejärel uue rihma ja pingutad ära. Siis keerad nukkvõlli rattad koonuse otsa kinni. Nüüd on nukkvõlli asendid õiged omavahel ja väntvõlli märgi suhtes. Rakisega fikseerimine on samas kasulik vana hammasrihma pingutades.
NB. Kehtib kindlasti 2.8 V6 moto kohta teiste motode kohta ei oska öelda.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
