Pealkiri: 2.7T bensiinipump (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 8560)
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 26.03.07 08:28 Tsiteeri
2.7T bensiinipump
Mitu liitrit see 2.7T orign. pump tunnis lüüa võib? (lph)
kas seda oleks võimalik näiteks Walbro GSS 341 vastu välja vahetada.
Kiilus kinni endal kurat.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 23.07.09 17:12 Tsiteeri
Mina soovitaks siis juba boschi 044 pumpa, kuid seal peab natukene juppe ka siis vahetama, et see suurem pump sinna paaki istuks.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.07.09 04:58 Tsiteeri
Bosch 044 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0 580 254 044
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
Fuel Pump Location: In-Line
High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
Hind: 199,99 usd
Bosch 040 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0 580 254 040
Operating Pressure: 94 PSI (6.5 Bar)
Fuel Pump Location: In Tank
Weight: 930 Grams (2.05 Pounds)
Hind: 169,99 usd
saarlane
Registreerunud 23.02.05
Auto: audi rs4
postitati 10.08.09 17:33 Tsiteeri
Kas see bosch pump sobib ka rs4 b5 le peale? Kas peab väga palju ringi tegema (kui sobib)? Endal andis ka otsad,hommikul lihtsalt mitte üks piuks.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.08.09 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: saarlane
Bosch 044 pumpa saab paigaldada küll aga pumba korpus tuleb ümber teha, mina tegin selle A6 c5 pumba korpusest. Hinnavahe on piisavalt suur et tasub aretada.
saarlane
Auto: audi rs4
postitati 16.08.09 09:57 Tsiteeri
Kas see a6 korpus on teistsugune, et selle valisid? 044 diameeter on vist 62 mm, korpuse auk ainult 53 mm. Seda 9mm sealt suht raske lisaks saada. http://www.034motorsport.com/index.php?cPath=24_78 veel siis selline asi kah müüa.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.08.09 10:11 Tsiteeri
A6/C5 masina benapumba korpus, masin, millel on tehasepoolt Webasto peal, on suurema pumbakorpusega. 044 istub ilusti sisse, lisaks sobib see pumbakorpus RS4/B5 benapaaki, suht ilusti. Pmts paigaldamisvaev. Oli vist nii, kui mälu hetkel ei peta. Hr. A4TQ võib täpsemalt pajatada, küsi temalt, kui huvi suurem:)
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 16.08.09 11:58 Tsiteeri
Mul oli selline pumba korpus üle.Seest uuristasin nii palju et 044 pump sinna sisse ilusti ära mahuks.
A6 korpust tuli vähem lõigata. Pmst saab originaal korpuse sisse ka pumpa aretada kui tahtmist on.
Loomulikult võib 034 motorspordist pumba koos korpusega tellida aga see võtab nädalaid aega ja ametlikult tellides maksab ka rohkem kui Eestist originaal pump osta.
saarlane
Auto: audi rs4
postitati 31.08.09 16:27 Tsiteeri
Auto siis korras. Forsist 1400kr Itaalia pump peale, originaalist veidi väiksem, ringi muutma palju ei pidanud ja praegu sõidab ideaalselt.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 31.08.09 19:42 Tsiteeri
Kuna sain alles siit teada, et see pump reaalselt ka korpusesse istus ja toimetab siis jagan teistele B5 biturbo omanikele ka infot. Külge läks sinna siis A8/S8 pump mida on saada ka Pierburgi oma.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.12 18:23 Tsiteeri
Mul andis kah nüüd vist bensiini pump otsad või relee. Oskab keegi relee nri öelda? Tundub testriga mõõtes, et taha jõuab 1.81 volti aind.
Raske jalaga.
postitati 24.01.12 21:49 Tsiteeri
Relee asub rooli all alumisel releekanduril vasakult neljandas augus. Kolmas auk on üldiselt alati tühi.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 25.01.12 10:26 Tsiteeri
Esimene kõige väiksem nr 53 siis teine 370 natuke suurem aga pmst samasuur. Kolmas tühi aga neljas neist kõige suurem ja nr 372 ja klemme kolm sees. Need ilusti puhtad aga asi ikka samasugune, et taga soolu vähe.
Oskab keegi öelda millised neist neljast juhtmest mis taha tulevad on pumba omad? Kaks jämedat pruuni üks jämedam rohelisega ja üks peenem sinisega tulevad sinna pistikusse. Annaks otse bensupumbale voolu, et vaadata kas pump õhtal aga ei taha seda lahti arutada.
Raske jalaga.
postitati 25.01.12 10:47 Tsiteeri
Bensupumbale otse voolu saad anda läbi vastava kaitsmepesa, mis elektriskeemil järgneb vahetult releele.
Otse relee taga ei ole eraldi bensupumba pistikut, kuna relee asub ühisel kanduril ja voolujaoturil.
Pumba plussjuhe peaks olema roheline enne kaitset ja pärast kaitset roheline kollase triibuga.
Pruun on pea alati kereühendus.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 25.01.12 11:18 Tsiteeri
Ma mõtlesin pagasnikus voolu anda talle ja testriga sain mõõdetud, et voolu tuleb sinna ja järelikult pump õhtal. Kes nüüd pakub kust saaks hea pumba sinna, sest originaal on forsis 380euri. :o:o:(
Raske jalaga.
postitati 25.01.12 11:24 Tsiteeri
044 ma ei soovita panna.
Rõvedalt undab ning salongis on ka kuulda, kui muusika ei mängi (enda RS-l on peal).
Seda on reaalselt vaja siis, kui võimsused juba 600hp-ni hakkavad jõudma.
Sa võid proovida sinna ühte neist sobitada:
http://www.ebay.co.uk/itm/GS341-HRC-Peformance-255-LPH-fuel-pump-Compatible-Walbro-/260922819053?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_S M&hash=item3cc03641ed#ht_2629wt_1141
http://www.ebay.co.uk/itm/GS342-HRC-HF-290-LPH-fuel-pump-Race-Grade-not-255lph-compatible-Walbro-/260922819048?pt=UK_CarsParts_Vehic les_CarParts_SM&hash=item3cc03641e8#ht_2641wt_1398
http://www.ebay.co.uk/itm/GS340-HRC-HF-340-LPH-fuel-pump-340-lph-not-255lph-compatible-Walbro-/250966640840?pt=UK_CarsParts_Vehicles _CarParts_SM&hash=item3a6ec708c8#ht_2489wt_1398
Ma olen selle esimese (255 LPH) lasknud päris palju paigaldada erinevatele projektikatele ning võin öelda julgelt, et kuni 2.3 bari ülerõhku ja kuni 470hp kestab ilusti 2.2T peal 4 barise küttesurvega.
Rohkem ei ole testinud, kuid müüja väidab, et ka chipitud RS6-e (C5) peal töötab see pump ilusti ning küttesurve ära ei lange. Minu praktika põhjal ei ole mitte mingit põhjust tema öeldus kahelda.
Kõikidest pumpadest, mis minu soovitusel on projektikatele paigaldatud (üle 20tk) ei ole ükski üles öelnud, seda siis ca pooleteise aasta jooksul. Tegemist on Jaapanis toodetud Nippondenso pumpadega. Müüja saadab kauba välja väga kiiresti, alati on max nädalaga kohal olnud.
B5 kerele pole ma neid pannud, aga arvestades, et ta on väiksem kui originaal, siis ei tohiks sobitamine väga keeruline olla.
Soovitan...
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 25.01.12 11:44 Tsiteeri
Ei tahaks just seda sobitamist mudu pärast on nii nagu mul a8-l ja a4-l on, et seier on veidi punase peale jõudnud ja kompu näitab 30km sõita veel aga pill teeääres. Aga prj oskad ehk öelda mida peaks vaatama kui oma pumba kaasa võtan ja forssi lähen ja tahan samade mõõtudega pumpa?
Et palju peaks minutis pumpama ja palju rõhku olema peaks? Võtsin enda pumba maha ja mingikohapeal jääb kinni kui proovisin otse voolu alla panna.
Raske jalaga.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 30.01.12 15:08 Tsiteeri
Kodus midagi teha ei olnud vaatasin ja uurisin pumpa ja toppisin tagasi ja auto käis. Proovisin uuesti käima panna enam ei läinud. Ja sain teada et kui surve üleval siis pump enam lüüa ei jõua mis pumbal juhtus, et selline viga tekkis?
Võtsin uuesti lahti et vaatan kas ringi käib proovisin ise labadest liigutada ja murdsin ühe kogematta ära nüüd siis lähen hakkan uut otsima.
Raske jalaga.
postitati 10.10.12 16:08 Tsiteeri
044 kohta uuendus, et mul ta undas, kuna oli valesti paigaldatud.
Kui ta korralikult paigaldada kronsteiniga, siis ei ole midagi kuulda :)
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
