Pealkiri: 2002 A4 avant tagatule pirni vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3160)
Posse
Registreerunud 24.01.07
postitati 21.03.07 14:32 Tsiteeri
Väike mure, et kuda saab vahetada Audi A4 Avant 2002 aasta taga piduri tuld. Kuna seal pole ju ühtegi avatavat kohta kas peab pool autot laiali lammutama et ühte pirni vahetada. Äkki keegi oskaks aidata kell sellega kogemusi.:(
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 21.03.07 16:19 Tsiteeri
Sedaanil on tulede juures polstris ringikujulised avaused, ugisted välja ja keerad kruvi lahti - jube lihtsalt käib muideks terve tuli ära. Hint2 on teha revalis, küsivad sindrid jube rämedat hinda 100 eeku/pirn koos vahetusega ja ette ka ei hoita.
Noh ja guugel aitab "peaaegu" alati ju http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_change_the_brake_light_or_bulb_on_a_new_Audi_Avant
Posse
postitati 21.03.07 16:33 Tsiteeri
Ma tänan, käisin vaatasin üle Avandil käib asi sama moodi.
taunot
Registreerunud 15.06.06
Auto: A4 1,9 tdi 96kw
postitati 02.05.07 10:26 Tsiteeri
Huvitav, üritasin ka seda kruvi lahti keerata. Tundus, et nagu lahti (edasine keeramine ei muuda miskit) aga kruvi ära ei tule ja ka tuli ei tule ära, natuke siiski liigub. Kui tuld natuke liigutada, siis liigub ka kruvi.
Kas see kruvi peaks nagu täielikult seal välja tulema?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.05.07 10:42 Tsiteeri
Keera kruvi lõpuni lahti ning tõmba näiteks peeneots näpitsatega välja kruvi enda pesast.
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 06.12.07 22:54 Tsiteeri
mul sama jama ja mul 2 pirni läbi, ma küll ei kavatase 200.- mingi kahe pirni eest maksta. Ajuvaba kust sellised hinnad võetakse...
www.nicorex.lv - Kvaliteet e-sigaretid ja nikotiini e-vedelikud
www.strawpellet.ee
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.12.07 23:37 Tsiteeri
Ma leidsin ühe vana ja naljaka teema üles mis praegusega kenasti haakub :)
Ceed
postitati 07.12.07 16:23 Tsiteeri
tuleb ka vist suurem lammutus ette võtta :) Kuna üks parktuli ei põle või siis "tagumine lähituli" nagu viidatud teemas nimetati :D
www.strawpellet.ee
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
