Pealkiri: kuidas div ja indro 3 tundi b6 tulepirne vahetasid. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4405)
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 27.08.04 15:53 Tsiteeri
liigutatud asjaosaliste palvel :P
sai ühel ilusal suveõhtul, tänaseks juba rohkem kui kuukene tagasi, avastatud, et autol 3 tuld (üks lähituli ning tagumine lähituli ja pidurituli) otsad andnud. egas midagi, järgmine loogiline samm, tuledevahetus, siis ees ootamas.
päevad, nädalad möödusid ja siis, ühel vahval keskpäeval, veeres majaette A6 ning kaks autospetsi tulid tulesid vahetama :D
operatsioon 1: tagumise parempoolse tule pirnide väljavahetamine.
minu väiteid, nagu peaks see operatsioon olema võimalik samamoodi nagu bemaritel (kruvi kate lahti kangutada, kruvi lahti, polster eest, prinivahetus), ignoreeriti külmavereliselt. võinoh, alguses korraks prooviti kattealt kruvi kätte saada ja lahti kruvida, kuid kuna see ei õnnestunud, mindi vulgaarsemat teed pidi. pildil kujutatud siis teise poole polster koos kruvikattega.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/08-peasyydlase-kate.JPG
hakkas järjekindel lammutustöö. kõigpealt eemaldati pagaasniku põhjapolster ning varurattakoht koos kõikide panipaikadega. kuna polstrit ei suudetud ikkagi liikuma saada, jätkati kangutamist. lahti kisuti pagassi tihendid, plastikosa koos luku ja valgususega, ülejäänud põhjapolster (mis polnud varurattakattega ühes tükis). ikka ei midagi. roniti pagassi sisse, kruviti polster lahti tagumiste istmete ning autokere küljest ning tõsteti välja. lõpuks jäi pagassi ainult midagi sellist.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/02-tyhi-pagass.JPG
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/06-parempoolne-tiib-seestpoolt.JPG
lahtikistud polstrid, plastikjubinad, varurattakoht jms leidsid koha maas.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/01-asjad-pagassist.JPG
paremal pool tuli nähtavale kurikuulus kruvi, mida enne polnud suudetud lahti keerata, ning otsemuidugi oli tegemist ainukese asjaga, mis tegelikult tuld kereküljes kinni hoidis.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/04-peasyydlane-kruvi.JPG
lahti ei saanud me teda varem puhtalt seetõttu, et mina olin kruvikeerajaga ametis ja teate küll seda noorte naiste jõudu :P igastahes keerasime kruvi lahti ning tuli tuli kergelt sikutades ilusti pesast välja. võiks isegi öelda et eemaldus täiesti pesast, jättes pirnidega "tegeliku" tule tagaosale juhtmete otsa nukralt rippuma.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/03-yxik-tuli-pagassis.JPG
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/07-yxik-tuli-tagurpidi-pagassis.JPG
krutiti mittetöötavad tuled välja ning statoili uute pirnide järgi.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/05-tuli.JPG
keskmises vasakpoolses pesas käis siis tagumine lähituli ning parempoolses (antud pildil alumises) pesas pidurituli. üks neist kahest oli mingi veidi haruldane, kahe hõõgniidiga vms. igastahes kui noormehed statist uute pirnidega tagasi jõudsid, avastati muidugi et kahe hõõgniidiga pirni asemele oli toodud midagi eriti vale suurusega ja väga mööda ning nii sõidetigi tagasi statti, seda ümber vahetama.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/17-yx-pirn-oli-puudu.JPG
edasi läks asi juba suht probleemidevabalt. pirnid sisse, tuled tagasi, kruvid kinni ja pagass siledaks :) indro näitas üles ülimat professionaalsust tihendite kallal mässamisel :D
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/18-indro-tihendite-kallal.JPG
üleval paremal kurikuulus kruvi/mutri/milleiganes kate, mis tegelikult ainus asi, mida pirni vahetamiseks puutuda tarvis :D
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/19-sile-pagass.JPG
operatsioon 2: esimese parempoolse lähitulepirni vahetamine.
vahetamisele läks siis luubitagune pirn.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/10-ei-p6le.JPG
et selleni jõuda, tuli käsi pista läbi sellise rägastiku.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/09-ligip22s-esimesele-tulele.JPG
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/12-veel-yks-vaade-ligip22sule.JPG
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/14-ikka-ei-p6le.JPG
aga et üldse sellise rägastikuni jõuda, tuli kõigepealt veidi puhastustööd teha.
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/11-takistasid-teed-tuleni.JPG
võrdluseks ka ligipääs vasakpoolsele tulele. ei kujuta ette, kuidas seal peaks pirne vahetama kuna midagi lahtikruvitavat seal küll ei paistnud olevat...
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/13-tuli-mida-eipidand-vahetama.JPG
tegelikult toimus muidugi tuledevahetus nii ees kui taga üheaegselt ning samaaegselt toodi ka statist uued pirnid. kuidagi (siiamaani ei saa aru kuidas) õnnestus divi'l pirn õigesse kohta sisse kruvida ning isegi nii, et töötama hakkas :)
http://pildid.audiclub.ee/noir/tulevahetus/15-p6leb.JPG
kahjuks pole pildimateriali sellest, kuidas tulede põlemise/mittepõlemise katsetamisel kogemata korraks automootor käima sai pandud (kõik mootorile jäänud lahtised jubinad hüppasid vallatult ringi) ja kuidas div'il õnnestus mootorisse (tõneäoliselt kuhugi karterikatsele) ära kaotada tulede tagumine kaitse ja kuidas ta selle rattakoopast läbi ime kätte sai :)
kogu protseduur võttis aega ca 3 tundi.
eitea kuidas osalised ise rahul on aga mina sain autol jälle tuled põlema ja rahu majja (autosse).
tänks igastahes, div ja indro :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 28.08.04 13:12 Tsiteeri
Paljud auto tootjad loovad juba aastaid autosid sünnitus jamadega????
Lihtsal põhjusel: et sa ei läheks ise üritama vaid tooksid kõik raha nende teenindusele.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.08.04 13:23 Tsiteeri
Tore lammutamine on olnud :P
Küsimus: Milline on tagumine täistuli? kirjutad pidevalt tagumisest lähitulest, et milline siis täistuli on :D
Ja minuarust ei ole kahe hõõgniidiga pirnis miskit erilist, täiesti tavaline pirn ju mida just taga kasutatakse.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Sinna poole see dendents liigub paraku.
liivi
Auto: C8 3.0d/h
postitati 29.08.04 19:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
muidugi on tore vaadata kuidas kaks täissuuruses meest kordamööda ja peaaegu korraga auto pagassist väga vägivaldsete vahenditega polstrit välja kisuvad :D
noh.. ma siin lähtusin omast loogikast. tagumiseks lähituleks nimetasin pirni, mis põles siis, kui tavalised tuled peale keeran. noh, need millega päevad/ööd läbi ringi sõidan :D aga taga on täistuli ka? votsiis :P mis seal taga veel pakkuda oli.. suunatuli, pidurituli, udutulepesa (kus teatavasti paremal pool pirni ei käi) ja veel midagi....?
selle lõigu kirjutamisel lähtusin lammutajate näol olnud jahmatusest kui nad pirnid tule seest kätte said ja üks veidi teistsugune oli. mina pean ausalt tunnistama, et nägin tookord elus üldse esmakordselt auto tulepirne nii lähedalt ja seega pole just pädevaim inimene kommenteerima :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 29.08.04 19:43 Tsiteeri
Njah,ma pole ikka kaua aega nii korralikult naerda saanud.Noir oskab muidugi ka oma jutuga asja ilmselt veel koomilisemaks muuta.
Ausalt,ma nüüd oma kõhulihaseid ravima.:D:D:D
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 29.08.04 20:24 Tsiteeri
Valgustuse kontroll + pirnide vahetus 0,2 tundi, seega mõni muu tegevus on kasu toovam:D:D:D
Toomas
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 30.08.04 07:13 Tsiteeri
väga hea teema :D:D:D... aga ma ei saa aru, miks kõik uued autod pirne "söövad" ?
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 30.08.04 08:53 Tsiteeri
Vaadates seda lammutust olen ma ikka õnnesärgis sündinud.
Nimelt vajas ülemuse A4-ja tagatuli remonti(seal oli välimisel klaasil auk sees ja laternas ujus vesi. Õnneks sain selle tule esimesel katsel kohe ilma eriliste lammutusteta kätte ja algas tule kuivatus, et kondents kätte saada. Sellele järgnes augu läbipaistva silikooniga täitmine ja tagasikruvimine. Kogu operatsioon võtttis mul siis koos kuivatusega aega pool päeva.
Seega lucky me :)
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
