Pealkiri: Hakkame ise salongi keemilist pesu tegema (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 7456)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 21.03.07 14:15 Tsiteeri
Õpetus siis selline:
Salongi keemiline puhastus
* Puhasta pinnad tolmuimejaga!
* Harja tekstiilpindu ning vaipasid!
* Kanna keemilise pesu vahend (Brite Clean 1/30 segu) pritsi abil pinnale!
* Hõõru tugeva svammi, 'karukeele' või harjaga! Jälgi, et pinda topiliseks ei nühi!
* Ära lase pinnal ära kuivada! (tee korraga vaid üht osa, näit. istet) Vajadusel niisuta vee või aine lahusega!
* Ime märgpesumasinaga vedelik välja!
* Kui masin ise vett ei pritsi, tee seda ise pritsi abil!
* Ime uuesti masinaga!
* Korda pritsimist ja imemist kuni pind on ainest puhas!( vähemalt 2-3 korda)
Info pärit http://www.autokeemia.ee/?go=tooted&cat_id=6#p264
Seda Brite Clean -i müüakse 4L kaupa maksab see 740.- Ma ostaks selle välja ja müüks 1L kaupa edasi. 1L makaks siis 185.- ja sellest saaks 31L pesu lahust
Veeimeja saab tööriistade rendist max 150.- eest ööpäevaks.
Hetkel oleks siis veel vaja 2 inimest kes oleks huvitatud, siis saaks asja ära teha.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 22.03.08 15:23 Tsiteeri
Oleks käpp:)
oooo
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 22.03.08 15:38 Tsiteeri
Nagu ka varem, kui proovisid seda värki teha, olen ma ka seekord hea meelega osaleja :)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 22.03.08 17:10 Tsiteeri
sa oled tapalt pärit nagu näen
rakveres saad täis salongi keemilise mingi 500 oli vist see summa
ma pean selle nr aint välja otsima
raunz
postitati 22.03.08 18:35 Tsiteeri
Nii palju kui ma olen kuulnud selle Rakvere keemilse kohta, mis on see odav, siis sinna ma küll minna ei taha. Üks koht, mille nime ma kahjuks ei mäleta, aga seal bussipargi juures, oli ikka küll jama - istmed jäid märjaks ja 3 päeva pidi kiledega ringi sõitma ja uksi lahti hoidma. Samas see oli juba ca 2a tagasi
Muidu jah, olen huvitatud küll sellest numbrist , kui TÄIS pesu on 500.- Tavaliselt ei saa selle raha eest 2 esiistetki puhtaks.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 22.03.08 21:34 Tsiteeri
Uurisin ka kunagi andriu käest seda keemilise asja. Alles on jäänud veel üks kiri.
"selle venna nimi on karel ja elab rakveres 5341618"
Btw..mul on see masin olemas,ainult tõhusat ainet oleks tarvis.
oooo
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.03.08 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Istmed jäävad sul märjaks nii kui nii. Vähemal 24h pead salongi ikkagi kuivatama.
Auto: 6x4x4
postitati 23.03.08 12:53 Tsiteeri
Parim tulemus on ikkagi istmed välja ja survekaga korralikult cm haaval saast seestpoolt välja peale leotusega läbi ujutamist. Pikalt muretu. Vahet pole eriti, mis tolmuimejaga välja kakkudes jääb pool kogu jamast ikkagi sisse + pesuvahendit kah natuke takka :( Peale seda kui nägin, kui palju veel jama istmest välja tuli ei tee enam kunagi keemilist ilma surveta.
raunz
postitati 23.03.08 14:45 Tsiteeri
Olen ka ise suvel teinud sellist pesu, et survekaga puhtaks ja siis kuivama. Nii väljas päikese käes kui sauna laval :)
Näiteks tagaistmelt tuli veel peale 3 päeva kuivamist vett välja.
Aga jah, puhtaks sai hästi :) Muidugi tuleb jälgida seda, et liiga lähedalt ei laseks vett, muidu muutub riie selliseks karedaks.
Kui aga keemilises jäävad istmed niikuinii märjaks, siis hakkan ka mõtlema, et peaks uuesti kasutama Vanish + survepesur.
Kõigi istmete autost välja võtmine on A4'l max 5min töö.
Lisaks on olemas 2 komplekt istmeid ka, kui teised kuivavad :D
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 06.04.08 08:18 Tsiteeri
Nonii..õhus on ikka küsimus, kustkohast saaks osta seda vahendit, nimega Brite Clean vms?
oooo
postitati 22.04.08 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
Sama küsimus, mis on saanud grupiostust ?!?
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 27.04.08 08:02 Tsiteeri
Võtsin ühendust kauba müüaga, täiesti võimalik siis tellida seda, Hind siis sama,mis eelpoolgi mainitud.
oooo
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 27.04.08 08:40 Tsiteeri
Hei.
Kui keegi viitsib step by step kirja panna, kuidas nahksalongi keemilist teha, oleks samuti tänulik. Siis oleks juba konkreetne keemilise teema ühe korraliku teema all.
Et siis kuidas alustada, mis ainega, millega hiljem kuivemaks, mis abivahendid ja mis palsam vms pärast peale ? Võtaks siis näiteks juhuse, kus must nahksisu oleks vaja saada puhtaks ja pehmemaks. (nii on vist enamus üle 10. aasta vanuseid autosid).
Päikest!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 27.04.08 08:53 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31214&page=1&highlight=kreem#pid209854
Siin on tiba infot.
postitati 27.04.08 17:01 Tsiteeri
Mina kasutan concepti tooteid. Puhastusvahend on mingi universaalne kontsentreeritud puhastusvahend 3C (kangaste, vaipade, PVC, plastmassi, kummi, värvkatte jms puhastamiseks). Suure määrdumise korral lahjendada 3 osa veega(õli ja rasv). Keskmiselt määrdunud 7 osa veega. Ja kerge määrdumise korral kuni 150 osa veega. Mina lahjendan umbes 1:10. Harjaga hõõrudes lisan pudelist puhast vett. Pärast imen tolmuimejaga mustuse välja loputades puhta veega kuni vahtu enam ei tule. Ja vahendi ostsin Getz Eesti. http://www.getz.ee/kontakt/ Hind oli 5l 250.- A ja tolmuimeja saab stokkerist http://www.stokker.ee/products/product/553917/vee___tolmuimeja_NT_27_1/ Paar nädalat tagasi ostes oli soodushinnaga 2500.- Head pesemist! ;)
postitati 07.06.08 19:38 Tsiteeri
Kuna sellest Brite Clean'i grupiostust ei tulnud midagi, siis ostsin Concept Chemicals & Coatings ehk 3C puhastusaine 5 liitrise tünni ära. Kui keegi tahab ka ise proovida, siis võin 1 liitri välja kallata ja 50.- eest müüa.
Tegemist on ülikontsentreeritud vahendiga, mis on tõeliselt universaalne- sobib kangale, vaipadele, PVC'le, plastmassile, kummile, värvkattele jms.
Eks hiljem pajatab tulemustest.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 07.06.08 19:46 Tsiteeri
Kui proovitud saad, siis anna teada. Oleks huvitatud.
oooo
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 07.06.08 21:00 Tsiteeri
Huvi tulemuse koha pealt oleks minulgi. Ise tegin nädala eest "veidi" odavama pesu = survepesur ning fairy. Julgen väita, et tulemus oli hämmastav võrreldes igasuguste muude poes letil müüdavate keemiatega.:cool:
raunz
postitati 08.06.08 08:20 Tsiteeri
Isegi tegin sama teemat, iste autost välja, survepesur ja vist oli Vanish (:D) mida kasutasin. Tulemus tõesti igati tasemel, iste kuivas umbes päeva päikese käes (alguses tagurpidi, pärast otse päikese poole) ja õhtul sai istme autosse tagasi panna - oli täitsa kuiv.
Tegin enne-pärast pilte ka, millagil panen üles.
postitati 16.06.08 11:44 Tsiteeri
Tegevusplaan (ja reaalne praktika) oli siis järgmine:
1. Stokkerist vee- ja märjakindel Kärcheri kõigeimeja osta
2. 3C aine lahjendada vahekorras 1:5 kuni 1:10
3. Kaks pumbaga pihustit muretseda, ühte 3C lahus ja teise soe vesi.
4. 3C lahusega iste tervenisti üle, paar minutit liguneda lasta ja võib ka käega pisut vahule hõõruda.
Mustemad kohad on kõikvõimalikud ääred ning küljed, neid tuleks rohkem töödelda ja mitte unustada, vastasel korral tekivad peale kuivamist sinna mustuse randid.
5. Esimene ring tolmuimejaga kuivaks imeda.
6. Vesi peale ja on näha, kuidas hakkab jälle kergelt vahutama.
7. Korrata imemist ja vee pihustamist niikaua, kui enam vahtu ei tule (siis on kindel, et koos vahuga on ka mustus välja imetud).
8. Võtta käsile järgmine iste.
9. Istmesoojendused sisse, puhurid põhja ja auto päikse kätte- esiistmed on istumiskuivad maksimaalselt 1 tunniga. Tagumistel aega kuivada küll.
Ettevalmistus ja töö võttis küll aega, kuid oli iseenesest äärmiselt lihtne ja kuivamine toimus suve tingimustes üllatuslikult kiiresti (mida ma natuke ilmaasjata põdesin).
Kõigeimejaga sai veel ka kodus diivan ja kaks voodimadratsit puhtaks tehtud, nii et 1000.- investeering sai ruttu tasa :-)
postitati 29.06.08 21:17 Tsiteeri
Pehme harjaga võiks ikka kogu pinna üle hõõruda, saab tulemus parem. Eks se oleneb ka määrduvusest.
Kuda sa selle imuri 1000 dega said. :)
paneaga
Registreerunud 06.04.08
Auto: Omega B 2,5 td
postitati 10.07.08 17:34 Tsiteeri
Ma tegin Kirby vahuga esimest korda -
http://www.album.ee/node/15980128/50117371
Ukseääred ununesid, kuid muidu ok. Heledamad laigud pildil ei ole puhastamata jäänud kohad, vaid juba ära kuivanud...
http://www.album.ee/node/15980129/50117371
90% õhku ja 10& niiskust, lubatud ka elektroonika puhastamine :)
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
