Pealkiri: b4 2.0 85kw sureb välja sõidu ajal (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4115)
jyrx1
Registreerunud 18.02.07
postitati 18.02.07 18:19 Tsiteeri
probleem siis järgmine. Külmast peast töötab masin ilusti, aga sooja mootoriga mootor sureb välja. Lihtsalt pöörded hakkavad kukkuma ja gaasi vajutades midagi ei toimu. jäädes seisma uuesti käivitades läheb kohe käima ja saab edasi sõita. Vahetatud on lambda andur, süütepool, bensufilter. Diagnostika mingit viga ei näita. Oskab keegi aidata.
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 19.02.07 04:27 Tsiteeri
võib olla halliandur?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34884#pid228201
jyrx1
postitati 19.02.07 07:09 Tsiteeri
teenindusest arvati et on õhulugeja või aju. saab seda halliandurit kuidagi kontrollida?
maek
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 19.02.07 07:13 Tsiteeri
Hallanduri vea korral puudub säde või on väga katkendlik.
Õhulugeja võib minna lolliks nii,et veakoodi ei näita.
jyrx1
postitati 19.02.07 07:18 Tsiteeri
siis tasuks kuskilt teise auto pealt õhulugejat proovida ja kui siis ka välja sureb siis viga ei saa olla õhulugejast. nii arvati ka teeninduses.
jyrx1
postitati 19.02.07 09:49 Tsiteeri
on kellegil kogemusi õhulugeja puhastamise kohta, on see ültse võimalik?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 19.02.07 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrx1
Põhimõtteliselt on võimalik puhastada oleneb lugejast. Enda isendil on kuumtraadiga. Pesin puhtaks ja kuivatasin õhuga ära täiesti toimib.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
jyrx1
postitati 19.02.07 14:51 Tsiteeri
millega sa pesid
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 19.02.07 18:49 Tsiteeri
Pesin karburaatori pesuvahendiga. See aerosool pakendis ja vähe kangem kraam. Pesemiseks abivahendina kasutasin peenikest ja väga pehmet pintslit. Kindlasti ei soovita lugejat kõvasti selle pitsliga nühkida ja kui hakkad kokku panema ole kindel, et see oleks kuiv. Kuumtraat võib läbi kõrbeda kui seal mingit jama küljes on.
jyrx1
postitati 04.03.07 10:48 Tsiteeri
kuna viimastel päevadel läks asi päris hulluks, pidin 20 km ennem sõitma kui mootoril jõud tagasi tuli. Puhastasin siis õhulugeja ära. aga mitte midagi pole muutunud. Ikka sama pull.
veiko393
postitati 05.03.07 19:42 Tsiteeri
kui Sul võimalik on soovitaks ikka kellegi jagajaga(halliandur) proovida, saaksid ühe võimaluse kaelast ära.
endal proovimis võimu polnd, leidsin betooni romulast sobiva jagaja ja saingi jälile, .. muidugi Sul ei pruugi selles asi olla, aga see proovimise asi( diagnost üles ei leidnud)
jyrx1
postitati 12.03.07 11:42 Tsiteeri
sai siis teise auto peal õhulugejat proovitud. Tollel läks minek hoopis paremaks, muidugi võttis kütet ka veic rohkem, aga sellist jõu kadumist ei olnud. Kahtlen kas hallianduris viga on, sest siis peaks auto välja surema ja tööle ei tohikska kohe minna kui välja sureb. Välja suremise probleemi mul pole, lihtsalt pöördeid ülal hoides jõud kaob ja 1100 pealt ärkab jälle ellu, et siis jälle alla vajuda. Järgmine minek siis audikeskusesse ja sinna kompuutri alla, ehk leiab vea üles, aga seniks kui kellegil sama probleem olnud, võib siia julgelt kirjutada.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 12.03.07 13:01 Tsiteeri
ee bensupump jamab, ei jõua ette anda nii palju kõi kõrgematel pööretel vaja?
jyrx1
postitati 12.03.07 13:19 Tsiteeri
aga kui mingi aeg sõidetud siis läheb jälle minek normaalseks. ja filtrid on vahetatud. ja külmalt töötab kenasti, minek tipp topp, aga kui 50 kraadini jõuab hakkab pihta nagu kellavärk.
jyrx1
postitati 13.03.07 11:59 Tsiteeri
kus selle auto bensupump ültse asub. olen auto servise manuaali otsind aga pole mitte leidnud.
Creyon
Registreerunud 09.01.07
postitati 13.03.07 16:00 Tsiteeri
bensiinipump peaks olema paagis
jyrx1
postitati 14.03.07 07:06 Tsiteeri
paagis oli jah, koputasin pumpa veic aga ei mõikand midagi. reedel siis jälle teenindusse, ehk seekord näkkab, sest siis sama mootoriga masin remondis ja saavad vidinaid ümber tõsta, ehk joppab.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 15.03.07 19:03 Tsiteeri
Kontrolli temp andurit (neljakandiline, 2 otsaga). sellest on foorumis varem juttu olnud, vaata ringi (66kw sama andur ).
A.
jyrx1
postitati 18.03.07 11:59 Tsiteeri
temperatuuriandur korras. detsembris sai alla pandud uus lambda, nüüd näit jälle vale. viga arvatavasti aju ja lambda vahelises ahelas. äkki keegi oskab aidata.
andro
postitati 18.03.07 19:48 Tsiteeri
Temp. anduritest lisan niipalju, et on kaks andurit temperatuuri peale üks armatuuri kellale teine pritsungile (90 c jahutusvedeliku juures peab takistus olema 220 - 280 oomi).
Tasub kontrollida lasta ka segusiibri poteka tervist see võib samuti jubida.
Iseenesest on aju juhtimas 7 erinevat andurit: nn hall andur (jagaja küljes), jahutusvee andur, segusiibri asendi andur, õhu temp andur, õhu lugeja andur, detonatsiooni andur, lambda.
Ja aju juhib järgmisi ahelaid: aju pingestamis releed (14) , Lambda kütet, pihusteid, kütte pumpa, tühikäigu stabiliseerimis klappi, aktiiv sõe liini klapp, käivitus klapp(kindlasti midagi veel)
A.
jyrx1
postitati 19.03.07 07:47 Tsiteeri
aga kas temperatuuri andur mõjutab ka lambda anduri tööd, sest selle näit oli 1,6volti kuigi peaks olema kuni 1volt.
jyrx1
postitati 19.03.07 08:18 Tsiteeri
aga kus see andur asub, mõõdaks selle takistuse ise ära
jyrx1
postitati 19.03.07 09:52 Tsiteeri
sai siis üle mõõdetud, korra näitas 300 oomi kanti, pärast proovivin veel mõõta näitas 200-250 vahele, tester võib veic valetada ka, tunudb, et on korras.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.03.07 12:47 Tsiteeri
proovi ka andurit keresse mõõta.Suht tihti juhtub et klemmide vaheline takitus on ok,aga kui paned ühe testri otsa keresse,siis on takistus ca 10 kilo.
jyrx1
postitati 19.03.07 13:17 Tsiteeri
pole veel jõudnud mõõta, aga kas see temperatuuri andur mõjutab ka kuidagi lambda tööd?
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
