Pealkiri: mootor sureb välja (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 7968)
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 24.12.06 08:53 Tsiteeri
mootor sureb välja
kasutan kellegi teise teemast copyt.
selline asi siis.... auto käivitub normaalselt, kõik tundub olevat korras, kuid tühikäigul mõne aja möödudes sureb auto lihtsalt välja. sõites on sama lugu - paned auto käima, hakkad sõitma ja sis 4-5km (see täitsa oleneb) pärast sureb auto lihtsalt välja. paned vabale käigule, ootad 10-15sek paned käigu sisse ja auto jälle töötab, või peale välja suremist keerata süüde välja ja sis uuesti sisse, ning auto hakkab jälle tööle. hommikul, külma mootoriga käis normaalset, kuni esimese välja suremiseni... ja peale seda suri iga 3-7 sek'i tagant välja.
bensufilter ja pump sai just vahetatud.
kas võib olla see tingitud ka lisa õhu saamisest? halliandur?...
veiko393
postitati 24.12.06 15:59 Tsiteeri
eelmine sellise probleemiga kasutaja sai selles kotermanist jagu bensupumba vahetusega. mul ka just vahetatud, aga ei midagi. kasutan copyt kuna sümptomid samad:(
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.06 10:06 Tsiteeri
syyteluku põhi äkki
veiko393
postitati 25.12.06 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
syyteluku põhi äkki
kas see siis sõidu ajal kah võib mootori suretada
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.06 11:43 Tsiteeri
on juhtund jah ei anna korralikku ühendust
veiko393
postitati 25.12.06 12:01 Tsiteeri
pääseb sinna ise kah kuidagi ligi, võib seal ehk mingi kontakt mäda olla?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.12.06 12:14 Tsiteeri
Mul kunagi suri sammuti soojast peast välja ja põhjuseks oli lamda. Keeras segu soojalt liiga lahjaks ja sealt ka põhjus. Süüteluku põhi peaks ju kogu aeg jamama.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.06 13:00 Tsiteeri
kusjuures ei jama
veiko393
postitati 25.12.06 15:16 Tsiteeri
a millele see viitab, kui peale välja suremist süüdet keerates käib vahest ainult mingi klõbin-`särin`?
veiko393
postitati 25.12.06 15:29 Tsiteeri
..ja veel: olen käinud juba kolmes diagnostis ja auto nende käes korras.
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 26.12.06 18:26 Tsiteeri
hallikas võib ka vigane olla
veiko393
postitati 27.12.06 05:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu100
see on see andur mis jagajaga koos? nii arvati tel teel ka forssis. vahetan jagaja ja kui siis ei midagi, pargin sõiduki forssi/revalisse kuni leitakse koterman üles:mad:
veiko393
postitati 28.12.06 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: veiko393
aku kottis:)
veiko393
postitati 28.12.06 15:20 Tsiteeri
up
veiko393
postitati 29.12.06 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
kuule äkki immo jamab
sai juba immod maha võetud:(
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 29.12.06 09:32 Tsiteeri
kardan et hall. kuid samas on jah selliste vigadega nii et pihta saad asjale alles siis kui auto täitsa seisma jääb.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 29.12.06 09:52 Tsiteeri
85 kw 4silindriline ABK mootor peaks see olema ja see on jagaja ja kommutaatoriga mootor sellel pole eraldi halliandurit ,minu teada
veiko393
postitati 29.12.06 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
hallikas pidi koos jagajaga olema.
veiko393
postitati 06.01.07 17:15 Tsiteeri
sain loodetavasti nüüd jagu kotermannist:) vahetasin jagaja välja ja arvatavasti oligi asi hallianduris.. nüüd sain päris hea audi kokku enamus osad vahetatud;)
riio
postitati 06.01.07 17:20 Tsiteeri
Siis tal jagaja sama süsteemne nagu V8, et hallandur kohe sees ja seda eraldi vahetada ei annagi. Hea, et korda said;)
veiko393
postitati 06.01.07 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
tänan:)
..loodan, et liiga vara ei hõisanud:D
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
