Registreerunud 15.02.07
Auto: audi 80
postitati 18.02.07 13:15
Auto sureb sõidu ajal välja
mure järgmine. oman autot audi 80 2.0
selline teema on et kaob jõud ära sõidu ajal.masin hakkab hüppama nagu kütus oleks otsas.ja kui võtan jala gaasi pedaalilt siis auto sureb välja.kui
hakkan uuestii käivitama siis läheb käima ja kohe sureb välja.peale tükkaega ootamist läheb jälle ilusti käima.selline kamm kestab tükkaega.ja siis
paar kuud töötab jälle ilusasti.
muidu mul sai paak täiesti tühjaks.äkki põhjustas see selle probleemi.filtrid on muidu vahetatud.kas võib olla asi kütuse pumbas.või milleski muus.
ehk leidub siin selleala asjatundjaid ja aitavad mind.
Edit by Black: Järgmine kord mõtle palun "imelik värk" asemele mõistlik pealkiri ka.
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 18.02.07 13:17
endal kunagi volkaril sama kamm,siis oli viga kütusepubas,aga sul ei pruugi sama viga olla.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 18.02.07 13:25
mul sama teema üleval oli ja mind aitas see,et lasin paagi täis ja senini aitab.arvata kondents tekkis paaki,proovi,ei kahetse. siis vähemalt üks asi
proovitud
Matu
Auto: C6
postitati 18.02.07 14:41
ja kui selgub,et pumb otsad annud siis sõida paak tühjaks,sest muidu suht paha vahetada.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.02.07 14:53
Tollel autol bensupump väljaspool paaki.
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 19.02.07 04:32
..ega asi hallianduris ei või olla, ise sai ka tükk aega viga tagaotsitud, lõpuks vahetasin jagaja välja ja oli ok. kui võimalus on siis võid lihtsalt
proovida kellegi jagajaga..
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
