Pealkiri: Kas tõesti võib see mõjutada käivitamist ja põõrdeid? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2510)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 18.02.07 11:25 Tsiteeri
Peale seda,kui suurte külmade kartuses sai paagi diisli kohta pandud 5L bensu ja 100g kahe taktilist õli hakkasid mootori pöörded tühikäigul kõikuma ja käivitamine on alla igasugust arvestust.Tookord sai ostetud küte Nestest aga muidu alati olen ostnud Statoilist.Hetkel -5 kraadiga läheb tunduvalt halvemini käima kui näiteks enne selle segu tegemist -17 kraadiga.
Mis arvate,milles võib viga olla,kas selles segus,Neste kütuses või on lihtsalt kokkusattumus ja viga millegis muus.
Vahest on olnud kellegil kogemusi rääkida.
Autoks siis A6 95a 2,5 TDI 103 kw
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 18.02.07 11:32 Tsiteeri
Eks see 5 liitrit bensiini ongi su probleemi allikaks ma usun.Ise sellist trikki küll väga teha ei julgeks et bensiini diiselmootoriga autole paaki valaks kui mootor ja auto ikka omanikule kallis on.
a6audi
postitati 18.02.07 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: -ummi-
Siin foorumi lehel http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23849 on rääkidud pikalt bensu kasutamises diisli sees,sealt sain ka mõtte järgi proovida.Keegi maha igatähes mõtet ei laitnud seal.Kogu aeg olen kasutand ka lisandeid,mida kasutasin siis,kui bensu sisse panin.Nu siis tuleb kõvasti Statoili diislit peale osta,kui see muidugi midagi päästab.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.02.07 13:59 Tsiteeri
5 liitrit benssu paagitäie hulgas kindlasti käivitamisele negatiivselt ei mõju. Pigem on asi ikkagi temperatuuris. Ka minu masin(ad) käivituvad külmema ilmaga paremini kui soojemaga, tegu on ilmselt eelsoojendusküünalde toimimisajas. Kusjuures kõige kehvemini käivitub sellise temperatuuri juures kus eelsoojendusküünlad napilt ei rakendu.
Tanklakütuse kvaliteeti ei oska eriti kommenteerida kuna ise kasutan põhiliselt biokütust, samas kohe kindlasti on meie kütus väga kõikuva kvaliteediga.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 18.02.07 15:45 Tsiteeri
Imo kasutage vastavaid lisandeid mitte BENSIINI, rääkigu mis tahes, mina oma traktorisse bensiini ie vala.
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 19.02.07 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: leits
Tegelikult peaks olema nii, et tanklast võetud kütusele poleks vaja mingeid lisandeid hulka segada. :D Aga eestis, nagu teistes arengumaadeski, läheb sellise tasemeni jõudmiseks veel aastakümneid.:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.02.07 09:37 Tsiteeri
5L bensiini paagitäie (80L) diislile ei tee midagi.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 19.02.07 16:05 Tsiteeri
targad mehed räägivad, et isegi tanklast ostetud diisel ei määri piisavalt pumpa, ja kui sinna bensiini lisada, siis on ju asi selge, pump võib sul hõre olla , see on esimene võimalus, mida peaks vaatama.
a6audi
postitati 19.02.07 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Nu ma panin ikka õli ka juurde.
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 19.02.07 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kirjutad et kasutad põhiliselt biokütust, ma loodan et ikka seda biodiislit mida müüakse tanklast aga mitte poslamaslat. Kaua sa sellega juba sõitnud oled ja kas on olnud ka probleeme, olen otsinud "Audi" arvamust selle kütuse suhtes aga seni pole leidnud, sügisel proovisin ka ühe paagitäie ära sõita mulje oli hea aga kuna kuskilt pole lugeda mida ta halba võiks teha siis vähemalt praegu külmal ajal ei tihka eksperimenteerida. Autoks on mul A6 97 a. 1,9TDI 66 kW.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 19.02.07 20:14 Tsiteeri
Kui palju sa õli lisasid? Mõtle nüüd ise ka ega näiteks 1L õli ei tee B -i sama " paksuks" kui diiselküte. Julgen pakkud, et isegi 50:50 õli ja bensiini ei ole diiselküttre paksune. Milleks sellist l***ust üldse katsetada. Ei näe isegi rahalist võitu või äkki on.:D tudub et jah, pump on lõpetanud lepingu.
andriu
Auto: a6c6
postitati 20.02.07 10:48 Tsiteeri
mul ühel tuutaval mersu teeninduses öeldi, et kui kasutad bio diislit, siis ei kehti isegi mitte garantii:D:D
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
