Pealkiri: A4 1,8- pensu korgi vahelt tuleb mingit sisinat!? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2359)
rom17
Registreerunud 24.02.05
Auto: AuDi A4
postitati 13.02.07 18:38 Tsiteeri
Mootori töötades on kuulda pensu korgi vahelt tugevat sisinat?
Kas peabki nii olema?
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 13.02.07 18:43 Tsiteeri
Mul sama teema ainult kui tanklasse lähen ja korgi maha keeran tuleb susin:) Huvitaks ennastki kas on norm või mitte:)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.02.07 18:44 Tsiteeri
Kaldun arvama et põhjus pole muus, kui ebapiisavalt hermetiseeritud korgis. Bensiinipump tõmbab paagist teatavasti mootori tööseisundi jooksul kütust. Mida tühjem on paak, seda suurem on seal ka vaakum ... sestap kui peaaegu tühja paagi täitmisel tanklas korgi maha keerad käib ka selline sisin mis tekkib vaakumi välja laskmisel ... ma arvan isiklikult et kork on lihtsalt ebatihe ... ja et sisin on tingitud sellest et väljast kisub õhku paaki ... kontrolli asi üle ja vajadusel muretse korgile lihtsalt uus tihend .... ja see nn "vahest tekkiv" sisin on tingitud sellst palju sul parasjagu paagis kütet on.
XZN M16
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 13.02.07 18:45 Tsiteeri
mul sama pouhh ku korgi avan:D
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 13.02.07 20:25 Tsiteeri
Mehed, lõpetage ära, ei ole tarvis mingit tihendit vahetada, bensupaagis on tuulutuse süsteem, mis hoiab ära rõhkude vahe tekkimise. Piltlikult siis, kui sul tekkis paagis alarõhk, ehk vaakum, järelikult on sul tuulutus umbes, kui tuulutus on umbes, siis tekkiv vaakum segab bensiinipumbal kütuse pumpamist, sellest omakorda edasi jamad jne. Ühesõnaga, kui sisiseb, järelikult kütus kaob :) , ärge tekitage paanikat. kontrollige oma kütusepaagi tuulutust.... kuigi see ka ju vedruklapiga.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 18.02.07 13:58 Tsiteeri
Just, mul oli opelil kunagi sama jama. Kui tegin korgi lahti tõmbas isuga õhku sisse. Hea oli see, et kütust võttis vähe. Ei viitsinud tuulutusest viga otsida (tagasivoolu ka sellel polnud), puurisin lihtsalt väikse augu korgi sisse ja asi oligi korras.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 19.02.07 08:36 Tsiteeri
Oskab siis keegi näiteks pakkuda millest võib tekkida ülerõhk paaki. Aeg ajalt on autol paagis ülerõhk.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.02.07 08:58 Tsiteeri
Tuulutuse klapp paneb kelbast, need on erinevatel mudelitel erinevad. A90 oli ka ülerõhk, otsisin selle klapi üles, see oli tagurpidi pandud õhu lasi sisse, välja ei lasknud.Pöörasin selle ümber ja igasugused rõhujamad kadusid. Sain nii aru sellest klapisüsteemist et kui ennast kummuli keerad siis ei hakka jooksma bensiin lahinal paagist välja (klapp ise oli valge ja selle sees oli kuul).
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 19.02.07 20:39 Tsiteeri
Vähemalt tead, et paak on terve :D
nek
Registreerunud 08.06.04
Auto: A8 4,2 Q; Pego 407; Camaro; Sunny coupe
postitati 20.02.07 06:43 Tsiteeri
mul tekib ka alarõhk paaki. kust seda klappi otsida
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 20.02.07 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
Näiteks soojuspaisumisest- jäta suvel plastmasskanister bensiiniga päikese kätte- võtab üsna keraja kuju.
Lihtne seletus -http://www.free-ed.net/sweethaven/MechTech/EngineMech/EngMech01_Main.asp?iNum=0205 asjade põhimõttest.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 20.02.07 13:48 Tsiteeri
Seda jah, et soojaga asjad paisuvad. Arvasin lihtsalt, et tuulutusklapp töötab mõlemat pidi et ei lase tekkida ülerõhku ega alarõhku.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.02.07 13:53 Tsiteeri
Vaakum bensiinipaagis
nek
postitati 20.02.07 13:56 Tsiteeri
kanister paisub ka sellise asja tõttu nagu mootoribensiini küllastunud aururõhk. selletõttu satub ka näiteks pimedas olev anum rõhu alla
tiitk
postitati 20.02.07 20:00 Tsiteeri
http://64.78.42.182/sweethaven/MechTech/Automotive01/default.asp?unNum=3&lesNum=4&modNum=8
Põhimõte peaks siit selgeks saama. Korgipuurimise ja klapi tagurpidi pööramisega (kui see oli tuulutuse klapp) saavutame insenerimõtte mittetoimise (võib-olla küll efektiivse mootoritöö). Paagist õhku (koos benaaurudega)väliskeskkonda ei lasta- see peab minema söefiltrisse (mootor ei tööta) või mootori sisselaskesüsteemi (mootori töötades) , muidu kaotab see süsteem mõtte. Õhku võtab süsteem filtri alt- siis ilmselt C4-l kusagil parema rattakoopa lähedalt. Kui see toru umbes, ilmselt siis ka teoreetiliselt võimalik vaakumi teke paaki.
Kas kellegil kogemusi käivitamisel korraks üles lööva bensiinilõhnaga kapoti all ja selle seotusega tuulutussüsteemiga?
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
