Pealkiri: Vaakum bensiinipaagis? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3472)
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 06.03.05 14:50 Tsiteeri
Bensiinipaaki tekib vaakum, milles võib asi olla? Üks võimalus, et korgil viga midagi, aga kas miski võib veel seda tekitada?
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 06.03.05 15:19 Tsiteeri
Mul hetkel käsil kolmas audi ja KÕIKIDEL on olnud selline asi. Arvan, et muretsemiseks pole põhjust.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 06.03.05 15:20 Tsiteeri
Mul kah sama viga aga muretseda pole vaja:)
rauno
Auto: e39 523i
smile.gif postitati 06.03.05 15:29 Tsiteeri
Eks ma siis pea teid usaldama, kartsin, et äkki on millelegi kahjulik.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.03.05 15:31 Tsiteeri
Ei tohiks olla... minuarust seal peabki vaakum tekkima...
aga see olen jälle lihtsalt mina:D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.03.05 15:43 Tsiteeri
sigaril aitas õhutustoru läbipuhumine.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 06.03.05 16:02 Tsiteeri
sellega on nii, et kuni teatud maani on see täiesti normaalne.
Kust hakkab ebanormaalne on raske öelda.
Naised saunas on igatahes rääkinud paakidest mis vaakumiga kortsu tõmmatud :D
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 06.03.05 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
Vaakum on veel paagis normaalne nähtus, aga vot siis on jama kui keeris hakkab sinna tekkima :D
Mul V8-l kogu aeg paagis keeris. :P
Aga ma ise olen ka mõelnud, et kas see vaakum on ikka paagis normaalne.
rauno
Auto: e39 523i
postitati 06.03.05 16:46 Tsiteeri
Tuttav kunagi rääkis, et tal oli a4-ja paagis vaakum ning lasi mingi jublaka välja vahetada ja peale seda oli ok. (ei mäleta enam mis jublakas oli)
rass
Registreerunud 25.09.02
Kuidas see vaakum seal tunda annab? Ma pole küll täheldanud midagi, mis viitaks vaakumile paagis.
rauno
Auto: e39 523i
postitati 06.03.05 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Korki maha keerates imeb õhku sisse.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 06.03.05 16:52 Tsiteeri
ei tea,pole nagu seda vaakumit küll märganud.kuid keerist nägin küll eelmine nädal, kui jää peal sõitmas käisin.:D:D
postitati 17.10.05 13:57 Tsiteeri
Mul ka selline asi,et kui korgi maha keerad siis vihiseb päris korralikult.Polegi täpsemalt uurinud kas see on rõhk või vaakum.Äkki keegi nüüd oskaks asja veits selgitada.Teema algusest palju möödas.
Kas tõesti peabki nii olema?Mul eelmine auto oli mitsu ja sellel hakkas mingi aeg sama värk,(algul oli ok).
Parandasin asja nii , et ratsisin veidi korgi kallal, kuid ei tahaks kohe sama teha audi peal.
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 17.10.05 14:23 Tsiteeri
olen tähelepannud oma sigaril seda aga mitte et koguaeg oleks... :) ei oska midagi tarka öelda kohe
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 09.01.09 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
Nonii, mina võin nüüd üks neist naistest olla:D
Kes siin eespool veel väitis, et muretsemiseks pole põhjust, kui vaakum vihiseb... No minul tuleb unetu öö:cool:
Nimelt täna õlilekkeid kontrollides auto tagaosa poole jõudes oli pilt masendav. Paagi mõlemad põhjad olid vägagi lohkus (quattro kaheosaline paak). Ja mitte vähe. Paar kuud tagasi veel polnud midagi häda, kui viimati auto all käisin.
Esimene mõte on praegu, kas õnnestub need pealt august tagasi suruda, või oodata kuuma ilma ja päikese kätte paisuma jätta:P? Hullem asi, et minu arvates on pumbad ka nüüd seal põhja küljes viltu või hoopis lahti.
Mis maksab korras paak ja selle vahetus? Audi A6 C5 Q, 98a.
Paagi arvan, võib ka korraliku kasutatud panna.
peurtz
Registreerunud 05.10.08
postitati 10.01.09 13:05 Tsiteeri
kapoti all peaks olema kusagil mingisugune klapp...vähemalt b4jal on mis kontrollib paaki mitte vaakumi tekkimist..
burn your rubber,not your soul!
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 10.01.09 21:33 Tsiteeri
Mul autol oli ka vaakum paagis. Diagnostikas öeldi ,et viga on kütusepaagi tuulutus filtris (söefilter) mis asub c4 paremal pool esimese poritiiva all. Ma muidugi kohe huraaga poodi uut ostma, ei olnud odav ja jäi ostmata. Kusjuures vaarum oli ime väike, Mina algul ei kuulnud seda aga kui kõrva ligi panid siis siis mingisugune sisin oli. Ja diagnostik tekitas sellest kohe probleemi.
Asja päris niisama ka jätta ei tahtnud ja loogika ütles ka et filter mis bensiinipaagist aure võtab ei saa ju ära ummistada. Lisaka sai spetsalistidega räägitud kes ütlesid et kui füüsiliselt seda vigastatud ei ole siis ei saa ta umbe minna.
Egas siis midagi logar lahti ja uurima, filtri all on veel nagu ülejooksu klapp mille toru jookseb logari alt natuke põhja alla. kiskusin maha puhusin natuke ühtepidi ja teistpidi, tundus et mingi klapp hakkas liikuma. Egas midagi kokku tagasi ja diagnosti. Asi korraa ja toimis.
Nüüd järeldage ise kas on see vaakum halb või hea seal paagis.
Rauntz84
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi A4
postitati 19.02.09 10:42 Tsiteeri
Mul siis juhtus siuke lugu ,et Audi originaal kork sai ära kaotatud ja mille asemele siis sai ostetud kohe universaalne bensukork.
Aga looulikult 50.- pole hea investeering sest uus kork peal ja paak täiega vaakumis ja kortsus.Paak kyll jäi tervex aga bensu mõõdu andur lendas kus krt.Nii siis asendusex sobib aint Audi enda kork.Minu A4-le läx romukast saadud A6 oma.Sobib ilusti.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 19.02.09 10:57 Tsiteeri
...ärge sõitke tühja paagiga :D:D Hoitke paak parajalt täis, mitte 10l kaupa sisse osta ja siis ei teki ka sellist vaakumit :D ...tühjas paagis tekivad ikka bensiini aurud jne jne :D
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
