Pealkiri: Automaatkastiga kaasnev pidurikolks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1807)
KarlKlamber
Registreerunud 05.12.06
postitati 02.02.07 09:29 Tsiteeri
Mul on probleem. Nimelt täna hommikul piduri pedaali alla vajutades käib kolks, seal käigukast juures. Tean et see on normaalne, et mingi hääl käib - et aut. kast rakenduks aga see kolks on kuidagi liiga kõva ikkagi.
Milles probleem võib olla ?
foto ja disainiguru.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 02.02.07 09:34 Tsiteeri
Oot - oot.... mina pole küll mingit kolksu kuulnud ei pidurdades ega lapatsit andes.:o
KarlKlamber
postitati 02.02.07 09:44 Tsiteeri
See olukord kui sa vajutad piduri alla, kui kast on P (park) peal. Siis pidurit vajutades käib mingi hääl.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.02.07 10:04 Tsiteeri
Käigukangi lukusti vabaneb
KarlKlamber
postitati 02.02.07 10:13 Tsiteeri
Just, aga ta vabaneb liiga häälekalt. Akki on mingi variant kuidas teda vaikselt avanema panna (nagu ta ennem käis) ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.02.07 10:16 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18881#pid139152
KarlKlamber
postitati 02.02.07 10:22 Tsiteeri
Enne selle teema postimist otsisin ka vanemate teemade hulgast ja lugesin ka seda millele viidatakse - käigukastiga mingit jama pole nagu - ka tagurpidikäiguga mitte. Hoopistükkis häirib mind see kõva lukusti vabanemise hääl.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 02.02.07 10:41 Tsiteeri
Kus see lukusti asub muidu? Kui kusagil kastist väljaspool, siis annaks vast mingi kummitihendi vms vahele panna.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 02.02.07 14:26 Tsiteeri
See nn. lukusti asetseb käigukasti peal,et siis salongist sellele lähenedes tuleb keskkonsool eemaldada.Endal oli ka sellega jama,aga viga seisnes selles et võti ei tulnud süütelukust välja.Ma võibolla eksin,aga minu meelest on süütelukk,piduri pedaal ja käigukang omavahel trossiga seotud.Et siis käik sees ei tule võti süütelukust välja,ilma pidurit vajutamata ei ei saa käiku sisse.Teemat kokku võttes,kui see kolks (kui see nii hull)sind häirib,saad sa selle trossi üldse lahti võtta,eemaldad nn lapseluku.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 02.02.07 15:15 Tsiteeri
See pole vast väga hea mõte.....kui mõni blond nt kõrvalistmelt küsib, et :"Ou, mis see on ää?" ja sõidu ajal P sisse lükkab, siis ta peaks seda oma "rahakotiga" päris kaua tagasi teenima.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
