Pealkiri: Mis võib viga olla AT kast tagurpidi käik ja käib nõks läbi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2858)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 12.08.05 08:32 Tsiteeri
Nimelt kui panna tagurpidi käik sisse siis käib nagu nõks läbi.Millest võib selline asi tulla. Et käik läheks nagu pisikese viivitusega sisse???
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 12.08.05 08:34 Tsiteeri
Endal oli selline asi siis kui parkida kallaku peale ja ilma käsipidurita siis tagurpidi käik läks jõnksuga sisse.
Vilbo
Registreerunud 24.04.05
Auto: a4 v6 & bmw 750 il
postitati 12.08.05 09:01 Tsiteeri
endal oli sama asi audi 100-ga.aga mul tegi külmast peast ikka kõva nõksu.soojana kadus nagu vähemaks.vahetasin kastis õli ja filtri ära,siis kadus ära .
cretzky
postitati 12.08.05 09:49 Tsiteeri
filter ja õli on uued. MIs võiks veel olla.Muidu käike vahetab ilusti.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 13.08.05 07:50 Tsiteeri
Automaatkastidega Quattro-Audide puhul see ongi nii ja jääb tõenäoliselt igavesti nii, kui just tagasilla jõuülekandes mingeid revolutsioonilisi muudatusi välja ei mõelda. Kõlks tuleb sellest, et normaalsituatsioonis hoiab automaatkast veoskeemi edaspisi liikumise suunas pinges. Ja seda isegi käigukangi P asendis olles, aga nii õrnalt, et tegelikult auto ei liigu ja liigutada teda ei saa. D asendis hakkab juba tuntavalt edasi vedama, nagu kõik automaadiga autod. Kui nüüd lülitada sisse tagurpidikäik, siis pööratakse kogu süsteem teistpidi pingesse, st. käigukast, keskdiffer, kardaan, tagadiffer ja poolteljed. Kuna vanematel autodel on need seadmed kõik loomulikes piirides kulunud, siis tekibki teistpidi pingestamisel kokkuvõttes kõrvaga kuuldav kõlks. Põhipanuse sellesse kõlksu annab tagadiffer. Kõlksust saab lahti ainult kui kogu tagaotsa veosüsteem + käigukast (koos torseniga) välja vahetada. See aga ei ole mõistlik, kuna tegemist ei ole tehnilise probleemiga, vaid asjade loomuliku käiguga (nagu kortsud vanal inimesel).
Tean paari juhust, kus ostjad on Quattro-Audi selle kolksu pärast ostmata jätnud (üks neist peale Revalist uue aut.kasti ja tagadifri hindade kuulmist:D). Samal põhjusel võib kõlksu teha ka esiveoline Audi, kuid sellel ei tohiks kõlks eriti tugev olla, kuna jõuülekanne on lühike...
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
