Pealkiri: K: Süütelukk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1622)
veider
Registreerunud 26.10.06
postitati 31.01.07 14:51 Tsiteeri
K: Süütelukk
Audi coupe 89' 2.2 mure siis selline, et kui süüdet keeran siis läheb ainult kell armatuuris põlema arvan, et süütelukk läbi, aga kuidas ma seda kontrollida saan? Süütelukku taha läheb pistik millised klemmid tuleb kokku panna, et süüde sisse läheks ja starterit ringi tõmbaks???
veider
postitati 31.01.07 15:16 Tsiteeri
pildid kah----
http://veider.9999mb.com/audi/syyde1.jpg
http://veider.9999mb.com/audi/syyde2.jpg
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 31.01.07 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: veider
Sa ei arva, et läbi on süüteluku põhi ?
Ehk siis lihtsam ja odavam on osta uus.
Miks peab tegelema pornoga ...kui on olemas tunduvalt lihtsamaid viise probleemi kõrvaldamiseks ?
priitpoiss --> priit
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 31.01.07 18:31 Tsiteeri
Muig ... endal oli kunagi süüteluku kara pooleks ... siis sai veidi asja uuritud. Paistab vist pea samasugune olema see süüteluku põhi kui 100-l Tavaliselt kipub neil läbi minema kõigepealt see koht kuhu lukusüdamiku kara sisse käib. Plastmasskorpus läheb kulumise järel puruks sealt kus see vedru plastmassi sees peidus on. Pika kasutamise järel muidugi aga kontaktid tahmuvad ... kuluvad ning lõpuks ei anna enam ühendust. Uus põhi maksab c.a 300.- eek kuskil. Kasulik on see ikka mõne aasta tagant ära vahetada ... tuleb odavam kui see samune lukusüdamiku kara sinna pooleks murda sest kui põhi puruks on siis saab võtit keerates kara kogu raskuse endale ... uus süütelukk ise muide (kui on pikendatud variant - esineb reguleeritava roolisamba puhul) maksab sellisel juhul ligi 740.- eek. Nii et kui see variant juhtub olema siis ma ostaks küll ennem uue põhja :P
XZN M16
priit
postitati 31.01.07 20:49 Tsiteeri
Uus põhi minu mäletamist mööda oli Forsis 420.- (originaal osa)
Ei ole palju ju maksta selle eest, et auto hommikul ilusti käima läheks :D
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 01.02.07 08:18 Tsiteeri
abiks:
link 1
link 2
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.02.07 08:28 Tsiteeri
vanale audile sain uue süüteluku põhja miski 80 eeq eest
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
