pikk33
Registreerunud 26.01.07
postitati 26.01.07 16:27
1,9TDI mootor ei lähe soojaks
autok siis A6 1,9TDI 81kw. kas on kellelgi kogemusi sellel alal, et linnavahel liigeldes mootori temp. üle 60-70kraadi ei tõuse. kohapeal töötades ära
üldse loodagi et tembi näiduk liiguks. aga salongi sooja õhku puhub. aga maanteel sõites seier tõuseb ilusti 90. rewal autost öeldi et see normaalne.
aga kas ikka on?
Nicko
Registreerunud 14.08.06
Auto: A4 Avant 1,9TDi
postitati 26.01.07 18:25
Ma olen värske diisliga sõitja (ei tea diiselmootorite eripärasid kommenteerida), aga sama mootoriga A4 käitub mul ka täpselt nii nagu kirjeldasid.
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 26.01.07 18:42
Mul on audil sama mootor ja ütleks, et läheb uskumatult hästi soojaks, olen igati rahul! Mootori temp kõigub küll linnasõidul alla normi kuid salongis
on täiega takent sees. Kliima on pikal sõidul max 20 kraadi peal sest muidu läheb palavaks.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 26.01.07 18:45
täiesti normaalne, et diisel mootoriga auto talvel soojaks ei lähe.
mida uuem auto seda sitamini automootor sooja töödab, kuna kõik energia läheb otse rattasse.
uutel autodel on selline probleem lahendatud lisa "soojamotoriga" vms. st seda, et kui auto talvel käima paned hakkab ka kohe sooja tulema.
nii, et külmetage edasi!
There's lots of spirit in everyone!!!
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 27.01.07 01:20
Mul oli autole paigaldatud lisaklapiga termostaat mis vaikselt sooja radikasse lasi (saksas paigaldatud)Klõpsumine oli kuulda kui voolikuid
pigistada.Radika ülemine osa läks soojaks enne töötemperatuuri saavutamist.
Kui ülemine voolik ja radika ülaosa enne töötemperatuuri soojad siis termostaadiga mingi jama.
Pärast vahetust nüüd ok.
CarlosSQ
postitati 27.01.07 09:24
ma kunagi lootsin ka termostaadi vahetusele, kuid see ei aidanud, ei aidanud ka papp radikaees.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 27.01.07 09:43
Mul tõstis termostaadi vahetus temperatuuri 80 kraadilt 87 kraadini ja püsib ilusti soe, seda ka siis kui väljas oli -20.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 27.01.07 12:55
Termostaadi vahetus üldiselt aitab.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
f.
postitati 02.02.07 09:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: CarlosSQ
nii, et külmetage edasi! |
Pole põhjust külmetada, ka 80-ga nagu näha. TDI soojendus
