Pealkiri: B4 TDI-l on soojendusradikasse minevas torus küünlad? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2449)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 30.01.07 16:09 Tsiteeri
Et siis onu B4-l on soojendusradikasse minevas torus 3 eelsoojendus küünalt, milleks need on vajalikud ja kuidas toimima peaks? Kas sellised asjad on seal olemas originaalis või on see mõnest eelsoojendussüsteemist külgejäänud osa, sest mingit eelsoojendust ei ole küljes?
Tervitustega Veiko.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 30.01.07 17:11 Tsiteeri
aitavad kaasa salongi soojaks saamisele - ehk siis soojendavad jahutusvedelikku.
ve1ks
postitati 30.01.07 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Kust nad impulssi saavad? Kas on mõni andur, mida peaks vaatama ja kas süsteem käib läbi relee, et kus see siis asub?
äss
postitati 30.01.07 17:34 Tsiteeri
juhib mootori juhtplokk, peaks olema 2 releed ja 2 kaitset (2 taset soojendusel).
Käeparast pole hetkel a80 skeemi aga on a4 1,9 tdi skeem ja seal on kaitsmed nr 4 ja 5 (50 ja 25A)
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 30.01.07 18:39 Tsiteeri
kuid kas kõigil B4 on see või on see lisavarustus? või teatud mudelitel??? Mu enda B4 vist ei ole neid. Kus need kuunlad täpsemalt asuma peaksid???
äss
postitati 30.01.07 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
1,9 TDI mootoritel peaks olema - vähemalt alates a4/a6.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.01.07 19:43 Tsiteeri
:o Azza kuramus.Nüüd on põhjust ühte B4 lähemalt uurida, aga mitte vist täna kohe, sellel on moto jahutus temp. madal aga sooja tuleb täiega, pean kunagi uurima kas on ka mingid küünlad soojenduseks vahel.
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 31.01.07 18:11 Tsiteeri
Minu 94-da aasta TDI-l on see jahutusvedeliku
lisasoojendus ka olemas ja kütab küll.
ulith
postitati 01.02.07 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: frames
mul endal samuti 1994 aasta b4 1.9tdi aga ei ole neid küünlaid, suht kaua läheb soojaks kaa nuud jahedate ilmadega, aga kui soojaks läheb siis püsib.
Kuid kus need asjandused täpsemalt asuma peaksid ???
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 01.02.07 20:10 Tsiteeri
A6? Pole endal täheldanud selliseid "junne" lisavarustus? Või siis 2,5 TDi-l pole.:(
frames
postitati 01.02.07 20:43 Tsiteeri
www.hot.ee/frames/a1.JPG
Leidsin ühe pildi kus see asjandus jäi natuke
piduri vaakumvooliku taha varju. Salongi radiaatorisse
siseneval voolikul on selline metallist lisa vahel, kuhu läheb
külge kolm juhet.
ulith
postitati 02.02.07 06:39 Tsiteeri
külge kolm juhet.
selge tänud... minul autol see puudub :P
ve1ks
postitati 02.02.07 17:54 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mulle kaitsmete ja releede nr?
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
