Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 25.01.07 07:53
Imelik pirin mootoris
Üleeile hommikul autot käivitades viskas õli mootorist välja. Selgus, et karterituulutus oli umbes ja oli simmeri pesast välja löönud.
Eile sain siis auto remondist kätte aga nüüd on mingi imelik pirin tekkinud mootorile. (Mootor V6, 2,6l, 110 kw)
Mis võiks seda tekitada? Kas peaks laskma asja uuesti üle vaadata?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 25.01.07 08:04
Oled kindel, et pirin mootoris? Äkki hoopis mõni rihma juht- või pingutusrulli laager läbi ja see piriseb.
reemet16
postitati 25.01.07 08:19
Nagu tuleks mootori ühe külje pealt see hääl...
janar103
postitati 25.01.07 08:22
Raske midagi lisada. Kui kahtlustad, et midagi tõsist, lase spetsialistil üle vaadata. Pole omal sellist asja olnud.
janar103
postitati 25.01.07 08:25
Vale õli? Kas õlivahetusega tehti ka mootori sisepesu? Kui jah, võib põhjus seal peituda.
janar103
postitati 30.01.07 10:04
Kas viga leitud?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 30.01.07 18:54
ei tahtnud uut teemat tegema hakata. Mul endal selline asi et mingi klapike tiksub kapotiall ja suht kõvasti, kuid soojema mootoriga vaikselt. autoks
a80 1.9tdi ja see tiksumine tuleb kõrvalistuja poolelt seal kus õhufilter. kas keegi oskab öelda mis tiks on ???? ja mis sai teemaalgatajast ja tema
probleemist ?
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 30.01.07 20:29
Algselt postitas: ulith
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
