Deprecated: Implicit conversion from float 255516.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A4 esituled
Pealkiri: A4 esituled (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3595)
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 30.12.06 20:38 Tsiteeri
A4 esituled
Küsiks siis,kuidas teil on lood esituledega,kas on hea või halb nähtavus?
Oman audit alles kuu aega,muidu kõik ok aga just tuled:(
Tundub ka et on vahetatud aga äkki oskab keegi midagi soovitada:)
Ette tänades
A6 2.8 Quattro
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 30.12.06 20:49 Tsiteeri
Puhasta:reflaktorid , klaasid (kui puhastamine ei aita osta uued klaasid), pane paremad pirnid, reguleeri tulede kõrgust(spets kohas soovitavalt).......jne
Otsingimootorisse võid ka trükkida midagi tuledega seonduvalt :)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 30.12.06 21:11 Tsiteeri
Tegelt on ka mul see jama. Ei ole küll tulesid seest puhastanud ja ei tea ka mis pirnid seal sees on. Kuid ma arvan, et ega see puhastamine palju ei aita.
Ennem oli C4 tavalised tuled ja ikka palju valgem oli.
Aga kui juba tulede peale läks, siis kas xenon tuledega peab olema automaatne tulede reguleerimine ja kuidas kindlaks teha kas minu A4-l on see?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 30.12.06 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Siin Nata nendest xenonidest juttu
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 30.12.06 21:42 Tsiteeri
Nohjah, ex tuleb kogu tee läbi teha. esmalt vaata palju pirni klemmil pinge on kui tuled põlevad. kui see normis(mida lähemal geneka pingele seda parem)
reflektorid äkki tuhmunud või lihtsalt mustad. millal viimati pirne vahtatud on? need ka ju elavad oma aja ära. hangi mingid norm pirnid
f.
postitati 30.12.06 22:23 Tsiteeri
Milliste tuledega on tegemist? Ma ei kurda nähtavuse üle, kuigi eelmisel autol (Hyundai Trajetil) olid sarnased H7 tüübi pirnidega lähituled (luuptuled). Pimedal maanteel kaugtuledelt lähituledele ümber lülides oli tunne, nagu oleks kott pähe tõmmatud. Audiga seda muret mul küll ei ole. Uuemate autode puhul, millel on plastik tuleklaasid aitab ka klaasi poleerimisest, need võivad tuhmuda kivide ja automaat pesulaid kasutades. Kondents seespool klaasi neelab samuti valguse.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 31.12.06 11:33 Tsiteeri
Sõidan 95 aasta A4-ga ees on valeo tuled ja ei kurda. Peale ostmist vötsin tuled lahti pesin reflektorid ja klaasid seest puhtaks peale seda küsisid paljud kas on uued tuled ees ? ;)
Kord sai ka pinged üle möödetud oli vist 0,2 V väiksem kui aku otstelt. Selle pisku pärast ei tasunud releedega küll mässama hakata. Ja muidugi vahetan kord aastas pirne, valiku teen müügi tabeli tipu järgi.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 31.12.06 12:20 Tsiteeri
Endal ka 95a A4 ja enne ei kurtnud tulede üle, kuid juhtus selline asi, et sai ühe autot natuke "lükatud" ja tuli läks paigast ning niiskus pääses sisse, nähtavuse vahe - suht katastroofiline. Niiet vaata seda ka ega niiskust tule sees pole, sest kui on hakkab valgus kohe sealt valesti ennast murdma.
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
catman
postitati 01.01.07 19:05 Tsiteeri
Keegi oskab lühidalt kirjeldada, mismoodi ma saan A4-l esituled eest ära? Pole veel ise jõudnud uurida. Kas käib umbes sama lihtsalt nagu C4-l?
Siis kas keegi viitsib seletada pirnide erinevust H1 ja H7 ja H4, ning millised pirnid mul lähituledes on?
Sain hea xenoni pakkumise ja plaan tuled seest puhtaks teha ning xenonid paigaldada. Peaks siis ikka nägemise valgemaks saama.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 01.01.07 20:27 Tsiteeri
100´oli jah lihtne see, aga kas A4´l peab midagi muud ka lammutama või mismoodi?
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 01.01.07 20:56 Tsiteeri
Kaks kruvi üleval, kolmas suunatule taga.
(Suund tuleb stopperist lahti päästa ja lihtsalt tömmates eemale)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.01.07 20:57 Tsiteeri
Mu A4l ka umbes aasta vanused esituleklaasid ja ka ei kurda mitte kuidagi nähtavuse üle :)Näiteks võrreldes A6 luuptuledega on vahe öö ja päev, A6l ikka väga ebaõnnestunud tuled. Samuti kasutan tuledes täiesti tavalisi lampe.
catman
postitati 02.01.07 10:28 Tsiteeri
Minu A4-l on vist tuled ühes tükis, mis moodi ma suunatule ära saan võtta?
VAGCAT näitab kahte kruvi tule peal ja siis veel mingit kinnitust sisemises servas.
Siis küsiks juba selle ka ära, kas tuli käib samamoodi lahti nagu C4-l, et klambrid lahti päästa ja ongi klaas eest ära?
Algselt postitas: piltnik
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.01.07 10:35 Tsiteeri
B6-el võtad pealt kruvid lahti ja terve tuli tuleb välja ja siis lammutad, õhutoru tuleb ka ära võtta.
Englishit paned siis weebist leiad stepbystep algoritmi.
raino84
postitati 19.01.07 18:56 Tsiteeri
Ja kindlalt ei ole tuled ka alt kruvidega kinni?
97a a4, H7
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 19.01.07 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
No mul A6 C4 ja Võin julgelt väita et 2 tuttava a4-jadega ja oma isa -99 passatiga võrreldes on minu tuled tunduvalt paremad.... Seda isegi maanteel tunda sest selle autoga hakkavad vastutulijad juba maru kaugelt vilgutama et ma tuled maha paneks:P:cool:
raunz
postitati 19.01.07 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: duman
No vot ei tea, A6l C4 mis meil peres on ikka nii metsas need tuled, alguses arvasin, et asi lihtsalt regulleerimises aga sai ära regulleeritud ja läks küll paremaks, aga A4 omaga ikka võrrelda ei anna, täistuled veel mingit moodi aga lähituled alla igasugu arvestust. Olen ka mujal kuulnud, et üldse C4 kerel kehvad tuled.
duman
postitati 19.01.07 22:55 Tsiteeri
Aga C4 100-jal ja A6-l on ka ju erinevad tuled kui ma ei eksi?.. vaat ei tea mina omadega väga rahul:):cool:
raunz
postitati 27.01.07 09:14 Tsiteeri
Jaa, A6l ja 100l on erinevad. A6l siis luuptuled mis pidid näitama ikkagi paremini kui 100 omad, aga nii 100l kui ka A6l on kehvad tuled paraku :)
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 27.08.12 12:19 Tsiteeri
Ei hakkanud eraldi teemat tegema, mure siis selles, et Audi A4 96a. diisel põlevad esitule pirnid koguaeg läbi, vahet pole mis firma marki pirne kasutan ( max mis vastu on pidanud on mingi 3kuud ). Mõõtsin lambi pistikust testriga ja seal näitab pinget 13.96.
postitati 27.08.12 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Mütakas
Pinge ühtlustamiseks vb. relee vahele panna?
H7 vöi H4?
H7 kipubki millegi pärast nobedasti läbi pölema, kuigi enese bensiinikal on odavad junnid ligemale 8 kuud ära kestnud, samas valgustugevus annab ka veidi soovida.
Mütakas
postitati 27.08.12 20:10 Tsiteeri
Tegemist on H7 pirnidega. Olen kasutanud igasuguseid pirne, nii kalleimaid kui ka päris odavaid aga ikkagi põlevad suht ruttu läbi, tavaliselt põleb koguaeg juhipoolne pirn läbi ja niikui olen pirni vahetanud läheb paar päeva mööda kui põleb teine pool läbi.
postitati 27.08.12 20:14 Tsiteeri
Siis vöiks küll pakkuda, et kas vibratsioon vöi pinge pendeldus.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
