Pealkiri: KORRAS: audi s4 automaadil käigud ei vahetu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1224)
audi100
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6, A3
postitati 28.12.06 17:38 Tsiteeri
Probleem hakkas sellest, et tuli vahetada aku autol ära ok see tehtud, siis läks peale audi bose raadiol kood peale ja koodi ei lase peale panna ainult undab kui tööle keerad raadio ei ükski nupp ei reageeri. mõtlesin et võtan juhtme maha uuesti ja proovin siis uuesti aga kuna aku asub taga istme all siis mõtlesin et lihtsam oleks raadio kaitse välja võtta. nii tegingi kasu mitte midagi. Juhtus ainult see et armatuuril ulev käikude tabloo tagune kõik punane ja üle esimese käigu ei vaheta. Pärast vaatasin et raadio kaitsmega ühine kaitse on ka veel mingi käigukasti oma. ühesõnaga võtad raadio kaitsme välja ei põle armatuuris ka käikude tabloo. Milles probleem???:(
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.12.06 18:03 Tsiteeri
Juttu siin!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34905
Arvatavasti kast avariis!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.12.06 19:31 Tsiteeri
Võta aku juhe natukeseks ajaks maha. Kui kõik korras siis peaks tööle hakkama.
audi100
Auto: Audi A6, A3
postitati 29.12.06 13:42 Tsiteeri
audi100
Auto: Audi A6, A3
postitati 29.12.06 13:43 Tsiteeri
Sain korda jah. Aku juhtme maha võtmisest oli kasu äitah!
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
