immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 24.12.06 16:26
Automaat kast (Korras)
milles võib probleem olla ?kast nagu ei vahetaks käiku selline tunne et on koguaeg kolmas sees. ei tee seda nõksu mis peaks olema käigu vahetuse aeg
olema ja 100-ga sõites on tahhoka peal 3800-4000 pööret.mingi täielik jama
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.12.06 07:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: immortal
olema ja 100-ga sõites on tahhoka peal 3800-4000 pööret.mingi täielik jama |
Kast on avariire˛iimis, vaja arvuti järele panna ja kood ära kustutada.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=30456#pid206365
Olin sama asjaga hädas.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 25.12.06 09:02
Oli kord sarnane jama, mis kadus peale 1 l õli lisamist (õlivahetuse järel ilmselt oli liiga vähe sisse valatud).
immortal
postitati 26.12.06 11:27
aga millest see avarireziim tuli siis ? ennem seda nagu ei olnud ja peale rihma ja muude rullikute vahetust ? ja kus tartus selle vea korda saab?
immortal
postitati 26.12.06 20:14
ei tea palju selline värk maksaks kui viga ära kustutada?
ve1ks
postitati 27.12.06 05:35
ei tea palju selline värk maksaks kui viga ära kustutada? |
Hinnad on igal pool erinevad.
immortal
postitati 27.12.06 09:38
ei aitand see juhtme taha panek.mis edasi teha andke nõu
ve1ks
postitati 27.12.06 16:35
ei aitand see juhtme taha panek.mis edasi teha andke nõu |
Miks ei aidanud?
Kas veakoodi said või ei olnud ühtegi?
Kas kastis õlitaset kontrollisid?
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 28.12.06 16:40
Alati ei saa kätte veakoode. Mul läks b4 aut. kasti aju untsu. Revalis pandi juhe taha-teoreetiliselt kõik korras, praktiliselt mitte. Vahetati ära
prooviks aju ja asi oli korras.Viisin aju remonti ja mind usuti alles peale Revalisse helistamist
immortal
postitati 31.12.06 16:34
mingid vead leidis ja kustutas ka ära aga ei aitand midagi. ikka ei vaheta.vahetasin ära õli ja filtri
immortal
postitati 31.12.06 16:36
ei tea kas asi võib olla andurites mis kasti küljes?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.01.07 00:53
mingid vead leidis ja kustutas ka ära aga ei aitand midagi. ikka ei vaheta.vahetasin ära õli ja filtri |
Aga ehk alustaks sellest, et mis need "mingid" vead olid?
immortal
postitati 01.01.07 13:01
ma ei oska öelda mis vead need olid.ta leidis ja kustutas ära aga ta nagu ise ka ei süvenend mis need olid ja mulle ka ei ütlend. üks viga jäi mida ei
saanud ära kustutada (00268) mida ta ka ei teadnud
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 01.01.07 13:04
ei oska nagu muud öelda et EDU (y)
ve1ks
postitati 01.01.07 17:09
saanud ära kustutada (00268) mida ta ka ei teadnud |
Veateated ongi ainukesed asjad, mille järele sa vea leiad ja saad kõrvaldada, kui nüüd vead kustutasid ja asi toimima ei hakanud, pead sama protsessi
kordama veel ja nüüd uuri ka välja, millised olid veateated ja saad ka auto korda need vead kõrvaldades.
Auto: 5x4x4
postitati 01.01.07 22:21
Kas kast pedaal põhja lükates ~70-80 juures kolmandalt uuesti teise peale alla vahetab ja kui vahetab, siis kas sujuvalt või rämeda pauguga? Kui
sujuvalt siis võib mure ka kasti multifunktsionaalses lülitis olla. Kuna kasti õli ja filtrit vahetasid? Kui just hiljuti, siis kus ja mida sisse
kallati? Kas sellist tunnet ei ole vahel, et läheks nagu hetkeks vaba käiks sisse ja mootor lööb tühja ja siis äkki paugatab käik sisse ja liigub
jälle edasi? See kast peaks olema ka suhtkoht loll, nii et mingit "mõtlevat aju" sel samuti olla ei tohiks, kuna täpselt konkreetse kasti kohta ei
tea, siis võin eksida.
immortal
postitati 02.01.07 06:23
vaata point selles et üldse ei toimu käigu vahetust .lükkan drive peale ja ja sõidab aga käiku ei vaheta. nagu kolmas oleks sees.õli ja filtri
vahetasin eelmine nädal ja valasin shelli õli sisse .kataloogi järgi antti mulle.
immortal
postitati 03.01.07 13:23
kes jagaks juhtmestikku mis lähevad käigukasti juurde?
Rihvkin
Registreerunud 07.11.06
postitati 03.01.07 13:31
mine käi tartus tehase tänaval transrem´is need vennad jagavad just aut kaste sain ise ka sealt abi.
immortal
postitati 03.01.07 13:34
ma just sealt tulin.need kes kaste teevad saatsid mind elektriku juurde
immortal
postitati 08.02.07 15:30
lõpuks ometi korras ja saab normaalselt sõita
mclokk
Registreerunud 11.10.06
postitati 10.04.07 18:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
tea, siis võin eksida. |
kirjeldasid minu probleemi, et vahest pöörleb tyhja ja vahetab kolksuga ja hommikuti ei saa minema ja ja ja... mis võib viga olla? ja kui kalliks võib
viga ostutuda?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 10.04.07 22:13
Milles teemaalgatajal siis viga oli?
EX
Registreerunud 03.03.05
Auto: audi 100 1,8 87
postitati 10.05.07 06:17
Eile sai isegi ainult ühekäigulise automaadiga koju kulgetud. Sümptomid samad, et kõik käigud nagu on aga edaspidi ainult üks ( vist kolmas ).
Armatuuril ei näidanud ka mis asendis kang on. Minul oli armatuuri all üks suur pistik lahti tulnud Panin selle külge tagasi ja kõik käis nagu enne.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 31.07.10 17:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: HannesT
Milles teemaalgatajal siis viga oli? |
Omal sisi sama probleem, Drive`ga sõites ainult 3 käik sees koguaeg. Keegi võiks öelda milles probleem võib olla?
