Pealkiri: 20 W-sed parktuled (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2321)
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 19.12.06 17:14 Tsiteeri
20 W-sed parktuled
Mõni aeg tagasi nägin juhuslikult pirnivitriinis, et müügil on 20 W-sed parktulede pirnid. Küsisin müüjalt, et kas pirnipesad ära ei sula, aga vastust ei saanud.
Äkki kellelgi on juba paigaldatud need pirnid ja oskab kommenteerida.
Eesmärk parktulesid vahetada on energia kokkuhoid 20 W vs. 55 W. Pidid olema peaaegu sama valged, kui lähituled(seda oskas müüja küll öelda)
Ette tänades!
postitati 19.12.06 17:23 Tsiteeri
No jaga rohkem infot- mis tootja pirnid või kus pakuti.
Ise olen näinud vist Osram'i 5W halogeene, mis peaksid olema nii heledamad kui ka pikema eaga kui tavalises 5 watised. Nende letihind Autopartneris oli ca 100 eeku tykk, mis tundus minu jaoks sellel hetkel ühtpidi kallis ja lisaks olid nad minu arust sinise kattega, oleks tahtnud tavalisi, s.t. siis valgeid/kollakaid. Kui uuesti valiku ees oleksin, siis kaaluksin neid alternatiivide puudumisel küll.
Ja need sinu 20 watised peaks siis ka halogeenid olema, et lähituledega heleduses võistelda ...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.12.06 19:42 Tsiteeri
Tundub, et sellised pirnid oleks ehk päevatuledeks sobilikud. Millisesse pessa nood pirnid mõeldud olid?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 19.12.06 19:54 Tsiteeri
mu eelmine 4 rattaline sõber oli juba tehases saanud need halogeenpargid mis maksid mälu järgi 86 eeku tk automaailmas...
jutt heledusest mis teed peaks valgustama on illusioon loomulikult, mõelge kus asub parktule pirn ja kuidas reflektor ta kiiri peaks teele suunama.
energiakokkuhoid? kuskohas, kui lülitad sisse oma lähituled nagu on nõue, siis näen ma hoopis suuremat tarbimist.
PS! proovime mitte tagumiku kaudu hambaid ravida ja kasutame autos pirne mis selleks ette nähtud, jääb vähemaks mõistatusi miks mõni asi maha põles või miks kompu segast peksab!
joe80
postitati 19.12.06 20:09 Tsiteeri
Osram´i halogeenid nad ongi ja 20 W.
Sobivad parktulede pessa.
Müügil Võrus "Kagu-Sell" kaupluses 35 EEK-u tükk.
erki.t-le: Need pirnid POLE mõeldud pimedaga sõitmiseks, vaid päeval ja siis Sa ei näe isegi kaugtulede valgust teele paistmas. Energia kulu ON väiksem, sest tulede lülitus kangil on kolm asendit "VÄLJAS", "PARKTULED" ja "LÄHI/KAUGTULED". Kui valits on keskmise asendis põlevad ainult PARKTULED ja see 20 W-ne pirn, mitte lähitule 55 W-ne pirn, seega energia kokkuhoid on u. 63,6 %.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 19.12.06 20:54 Tsiteeri
megaluumenist ostsin viimati(no ytleme aasta tagasi) 25kr/tk. kasutanud neid umbes 5-6a. kui on metall reflektor ja metall pesa, ainult siis tasub panna.
5W - kasutatakse tihti lae(koht)valgustites.
6W - w210 "punnsilm" originaalis gab.tul. sees.(sokkel tiba teine)
10W
15W
20W
viimasel kolmel silmaga vahet ei tee, aga temperatuuris küll.
postitati 19.12.06 20:55 Tsiteeri
Ja 20W'ist samasuguse sokliga Osramit ei tohiks siiski olemas olla, suurim on 16W, mis kindlasti parktule pessa ei mahu:
http://www.gooparts.com/learn/new_parts/200603/img/28.jpg
Ju siis mingi nii uus asi, et kataloogidest W5W pirnidega samast kategooriast pole võimalik leida.
joe80
postitati 19.12.06 21:21 Tsiteeri
Mõnele küsimusele leidsin küll vastuse.
Nimelt mu Audil on ilmselt ära vahetatud pirnipesad, sest sinna lähevad BA9S sokkliga pirnid.
erki.t
postitati 19.12.06 21:51 Tsiteeri
palun too mulle välja liiklusseaduse punkt mis ütleb, et valgel ajal sõidavad autod vaid parktuledega ja pimedal lähi- / kaugtuledega! lisaks juhin tähelepanu, et koos ka sinu auto kang lülitab lähi ja kaugtulesid vaid KOOS parkidega !!!
PS! mida sa selle hirmsa koguse kokkuhoitud energiaga teed?
joe80
postitati 19.12.06 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
LIIKLUSEESKIRI
16. peatükk
TULEDE KASUTAMINE
§178. Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled. Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid.
§179. Kaugtulesid võib kasutada sõidul pimeda ajal või halva nähtavuse korral.
Kaugtulesid ei tohi kasutada, kui:
1) tee valgustus tagab nähtavuse vähemalt 300 meetri ulatuses;
2) vastutulevale sõidukile ollakse lähemal kui 300 meetrit;
3) need hakkavad valgustama ees sõitvat sõidukit;
4) need võivad pimestada teist liiklejat, kaasa arvatud tee läheduses liikuva vee- või raudteesõiduki juhti; viimast ei tohi pimestada ka raudteeülesõidukoha ees edasisõidu võimalust oodates.
Kui möödasõidu ajal ollakse piisavalt lähedal ees liikuvale sõidukile, võib möödasõidu kavatsusest anda märku kaugtulede lühiajalise vilgutamisega.
EI pea sõitma päeval lähituledega, võib ka päevatuledega ning pole ju öeldud et parktuled ei või olla päevatuled (seda muidugi siis, kui nad on piisavalt valged, mida 20 W-sed kahtlemata on).
(lisaks juhin tähelepanu, et koos ka sinu auto kang lülitab lähi ja kaugtulesid vaid KOOS parkidega)
Sellest jutust ei saa küll aru?
Kokkuhoitud energiaga säästan akut ja genkat.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 19.12.06 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
just neid ma silmas pidasin, kasutasin neid mersul. pole kordagi miilits midagi öelnud ega ka ülevaatusel.
http://www.wassersport-profi.de/images/600227.jpg
joe80
postitati 19.12.06 22:36 Tsiteeri
Täpselt neid mõtlesin minagi, aga Audile nad originaalis siiski ei sobi, minule aga küll.
erki.t
postitati 19.12.06 22:44 Tsiteeri
PEACE :) ma ei taha vaielda, teeks siin oma segasest jutust lihtsalt kokkuvõtte.
kui probleeme ei tule siis kasuta aga... kuigi päevasõidu tulede all seadusandlik võim siiski mõtleb midagi muud kui parktuld olgu ta 5 või 25 W... tõenäoliselt probleeme ei tule siiski täidesaatva võimuga.
kangist sedavõrd, et kui ma kangutan ta asendisse parktuled siis põlevad 2 hõõguvat 5w silma seal ees. kui edasi sikutan asendisse lähituled, siis lisaks parkidele süttivad ka lähituled... lülitades nüüd kaugtuledele, jäävad endiselt ka lähi ja parktuled põlema.
mina olen rumal inimene ja ei proovi olla targem ei insenerist kes on sinna ette näinud 5w pirni mingil põhjusel ega ka seadusandlikust võimust kes palub kasutada kas lähi bõi päevasõidutuld. lisaks hoolin ma piisavalt ka kaasliiklejatest ja ei proovi originaalitseda udu vms tulede kasutamisega.
meil on lihtsalt erinevad seisukohad ja arusaamad, me ei jõua seega iial konsensusele, võime argementeerimise lõpetada ja rahus edasi elada.
vabandan veelkord oma offtopic teemat ja soovin edu modifitseerimisel.
postitati 20.12.06 08:17 Tsiteeri
LIIKLUSEESKIRI
16. peatükk
TULEDE KASUTAMINE
Ääretuli ei muutu sinna võimsama pirni paigaldamisel päevatuleks. Seaduse järgi saaksid vähegi norijamalt miilitsalt trahvi kätte. Koonerdamine pole kokkuhoid, eriti sellise koha peal. Kui Sa mu autol oma 20W gabariitidega külje maha sõidaksid, oleksid automaatselt kohe ka süüdlane, kuna ma väidaksin, et Su auto pole tehniliselt korras ja ma lihtsalt ei näinud seda. Ära tegele pornoga ja investeeri see raha parem mujale.
PS. Kui kaua Su auto aku 20W parktuledega tee äärde jäetuna vastu peab?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.12.06 08:25 Tsiteeri
Täistuledega pooltuli enam ei põle, täistuledega süttib täistule hõõgniit ja kustub pooltule oma. Proovi pimedas järgi, tõmba kang vilgutus asendisse, sel juhul põlevad mõlemad hõõgniidid ja nüüd lülita täistuled, valugusvihus on vahe näha kohe.
Pakun, et see kokkuhoid millele siin viitad ei ole suurt teab mis kokkuhoid... seda vahet ei näe/tunne mitte mingisuguse otsaga :P
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 20.12.06 08:39 Tsiteeri
aga venemaal
ei pea ühtki tuld põlema päevasel ajal. Seal nädalake liigelda ja on aru saada, miks on vaja EREDAT tuld ka päeval. Lihtsalt ei ole näha ühtlaselt mudaseid ilma tulede või 'väljamaa tuuningtuledega' kihutavaid šigulle.
'väljamaa tuuningtulede' all mõtlen ma siin venemaal äärmiselt poppe siniseid numbrilaudada külge käivaid pisikesi tulesid, mis näevad ääretult seksikad välja ja teevad sinist valgust ka :P
erki.t
postitati 20.12.06 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ranzTäistuledega pooltuli enam ei põle, täistuledega süttib täistule hõõgniit ja kustub pooltule oma. Proovi pimedas järgi, tõmba kang vilgutus asendisse, sel juhul põlevad mõlemad hõõgniidid ja nüüd lülita täistuled, valugusvihus on vahe näha kohe.
jah, kui tegemist on H4 pirniga, nagu ilmselt ka teema algataja autol...
kuna minu auto on veerenud välja vabriku ukse vahelt tuledega kus on pooltuli H7, udutuli H1 ja kaugtuli minu mälus ka H7, siis lähtusin muidugi sellest mis omale kõige tuttavam ehk oma auto tuledest...
sorry...
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 20.12.06 09:23 Tsiteeri
Ma pole veel näinud et lähi ja kaug tuli põlex korraga. siis olex ninaesine nii valge et kole ja kaugtulest vähe kasu.
omal on ka lähi ja kaug h7, põlevad nad siiski igayx ettenähtud kangi asendis mitte korraga
sorry...
postitati 20.12.06 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Enamikul xenonlähituledega autodel (kui pole bixenon) jäävad lähituled koos kaugetega põlema. Luuptuledega A4 ja A6 korral sama asi ka hõõglambiga.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.12.06 10:48 Tsiteeri
Samas mis vahet seal on kas:
a) on need 20 W pargi pirnid;
b) mingi SAABi süsteem et päeva tuli on kauge ja lähitulede niit jadas;
c) pinge madaldus nagu Fordil;
d) pinge lang juhtmetes lülitites nagu Audi vanematel mudelitel stokis on;)
Kui asjad enam vähem sama heledad?
genekas
postitati 20.12.06 10:53 Tsiteeri
Vahe on selles, et parktuli EI OLE päevatuli - seda võib sulle öelda kes tahes seadusesilm.
Täiesti ehtsad päevatuled leiab aga näiteks Audi praeguste mudelite ninalt - enamusel on seal sees 21W pirnid (nagu suunatules) või siis mingi LEDidega erilisem lahendus.
Ja tõepoolest enamusel autodest, kus lähituled on luuptehtikas teostatud, jäävad need põlema koos kaugtuledega - uutel autodel on sama asja veelgi laiemalt harrastama hakatud.
erki.t
postitati 20.12.06 13:12 Tsiteeri
kusjuures juba teema pealkiri 20W PARKTULED annab nagu aimu, et teema püstitaja proovib laveerida seaduse ääremail, andes omale aimu, et tema autol on nad siiski PARKTULED mille valgusviljakuse kasv ei muuda nende funktsiooni ega nime. PARKTULED nad on seni olnud ja PARKTULEDEKS ka jäävad... on lihtsalt veidi heledamad PARKTULED kui nad olema peaks.
minu meelest case closed ja mees teab mis mees teeb. kui tehtud ja mõned kuud kasutatud, eks siis võiks teema algataja ka pajatada kuidas kohalik konstaabel ta autotehnilistesse uuendustesse suhtus! ja järgmise aasta jooksul ARK TÜV tulemused avalikustada.
joe80
postitati 20.12.06 15:37 Tsiteeri
Ma ei proovigi veenda, et kõik kasutage nüüd neid pirne. Tahtsin vastust küsimusele, et kas kellelgi on pandud need pirnnid ja kas pirnipesale liiga ei tee.
Täna nägin oma silmaga VW Vento peal, kuidas see pirn valgustab. Ütleme nii, et pimedas nendega ei näe mitte sõita, aga reflektori valgustab ära peaaegu nii, nagu lähituligi.
Mis siin ikka vaielda, kes tahab võib vahetada, kes ei taha ei vaheta.
Minugi pärast case closed, aga kui ma selle eest trahvi saan, siis kirjutan sellest kindlasti!
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
