Pealkiri: 1.8T Turboröhu töstmine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2379)
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 12.12.06 16:48 Tsiteeri
On kuidagi vöimalik ja kas mootor peab vastu?
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 12.12.06 17:04 Tsiteeri
niisama kruvikraaniga ei saa/tohi. Antud masinal juhitakse rõhku elekt. klapiga läbi aju ja lahenduseks on vahetada ajuprogramm e. chip.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 12.12.06 17:11 Tsiteeri
110 pealt 141 peale tõstes on ta pidanud vastu igal juhul... ja seda juba alates aastast 1996... 170 000 midagi on läbisõit.
PS! sama mootori juures saavutatakse väga erinevaid tulemusi kW poolelt... pmst TT peal on ta ka kuskile 160 juurde saadud...
marauder
postitati 12.12.06 22:17 Tsiteeri
Samas müüakse Bolt-On turbo komplekte(Garret + cooler), kas sellisele komplektile peab mootorisisu vastu?
Lubatakse siis umbes 300hp.
erki.t
postitati 13.12.06 06:45 Tsiteeri
ju ta ikka peab... aga mitte kauaks...
xjan
postitati 13.12.06 07:25 Tsiteeri
kaua on suhteline mõiste, ei ole pointi siia absurdseid postitusi teha
marauder
postitati 13.12.06 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: xjan
Minu postitus on absurdne?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 13.12.06 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: marauder
Jah, sest kõik oleneb kuidas seda rauda juhitakse. Kui juhtimine on korralikult tehtud ei näe mina mingit probleemi miks see mootor ei peaks kaua vastu pidama...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 17.12.06 12:43 Tsiteeri
Minul üks küsimus nende mootorite sisu kohta!
Parandage mind, kui ma olen asjast valesti aru saanud, aga minu arust on 1.8T mootoritel mõned erinevused ka, mitte ainult turbod ja softid!
110kw mootor on neist vist kõige algelisem ja mootori sisu (klapid, kolvid, kepsud jne on kõige nõrgemad)
132kw mootori kohta ei oska midagi öelda! Tal on küll juba elektrooniline õhuklapp aga kolbide ja klappide kohta ei tea midagi. Keegi võiks seda mootorit iseloomustada nati.
154 kw ja 165kw peaks ju põhimõtteliselt samad olema, ainult softi vahe või on veel midagi?
Tean seda, et 154kw ja 165kw mootoritele on tõesti mõeldud bold on süsteeme, mis lubab peaaegu 300hp kätte aga ma julgen sügavalt kahelda, et 110kw mootor orginaal sisuga 300hp vastu peab isegi õige softi ja korraliku juhiga!
okes tore, kui keegi kommenteeriks neid mootoreid ja nende erinevusi!
postitati 17.12.06 13:39 Tsiteeri
On juba kommeneeritud ju ka:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20549
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10026
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 12.03.07 23:43 Tsiteeri
Kui minna chiptuuningu teed mööda siis kas originaal coolerist piisab või peaks selle ka kohe välja vahetama?
Ja kui palju jõudu üldse tavaline 1.8t orig sisuga välja kannatab? Mitte hetkeliselt vaid ikka pikemas perspektiivis. Olen netist erinevaid andmeid leidnud aga kuskil pole kestvusest eriti juttu olnud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.03.07 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: POZ
Tase 1 ja tase 2 softidele ei pea kasutama suuremat coolerit. Suurema cooleri vajadaus kipub üldiselt siis, kui kasutusel on suurem turbo, mis suudab toota mahuliselt rohkem õhku.
Kestmise kohapealt: iga lisahobujõud vähendab mootori eluiga. Ei saa üheselt vastata sellele küsimusele, on individuaalne, mida miski tuningfirma konkreetselt pakub, sellest lähtuvalt.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 13.03.07 21:04 Tsiteeri
suurem ja voolavam cooler ja torud aitavad alati kaasa asjale. maksavad küll, ja keberniit on vb paigaldus aga annavad alati juurde, kui targalt tettu. lihtsalt sellise konfi puhul vahe võrdlemisi väike. aga 110 kw sisu peab nö stock olekus vastu rahulikult 150 kw ja seda ka kerge piinamisega.
kui sinna rohkem väänata, sis oleks vaja veidi teist kepsu ja saalet, mida sellele autule pakutasse kah ja suht mõistliku hinnaga.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
