Pealkiri: 1,8 turbo 132 kW- kas kellegil kogemusi (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 7003)
Vincent
Registreerunud 05.10.05
Auto: allroad bit
postitati 10.10.05 09:02 Tsiteeri
Kas kellegil on mainitud mootoriga kogemusi, mis plussid -miinused. Kõiksugune info teretulnud.
Mis maksab rihma vahetus, kas turbo peab vastu, palju õli kulub (vahetus), bensiini kulu jne.
Kas see on sama mootor, mis 1,8 turbo 110 kW, aga turbo on vahejahutiga?
Soovin osta sellise mootoriga autot, aga kahjuks audi mootoritest ei tea mitte halligi, seepärast küsin.
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
thumbup.gif postitati 10.10.05 09:26 Tsiteeri
Ise oman sellise konfiguratsiooniga mootoriga A4 Avant Quattrot
Ei saa enda oma kohta küll ühtegi halba sõna öelda. Meeldib just see et kui tahta saab sõita madalama kütusekuluga ja kui rohkem vajutada on kulu suurem aga sõit võimsam. Kompuuter näitab keskmiseks kütusekuluks 11 aga no minu sõit on selline et mingi linn:mantee kuskil 50:50, ja no see ka et maanteed ei ole kuigi pikalt nii et palju on külma mootoriga sõitu ja see ka tõstab kulu, ninig quattro ka. Põhimõtteliselt näitab jooksev kütusekulu näit sõidu ajal tulemust enamus ajast alla 10ne aga keskmine tuleb ikka selline. Samas olen sõitnud tallinn-tartu otsi ja nullind enne kütuse kulu, siis on keskmine 8.2-8.5. Õli kulu ja vhetuse kohta ei oska eriti öelda, endal ei kulu küll ülemäära. kes see sõltu vast moto korrasolekust. Turbo kohta oskan öelda seda et ees vasakus nurgas on igaljuhul mingi turbo radikas küll. Aga ise ka selles mõttes 110kw ja 132kw vahet väga ei tea. Nii et seda võiks keegi pikemalt seletada küll huvi pärast.
Et jah...
Vincent
Auto: allroad bit
postitati 10.10.05 13:07 Tsiteeri
Lisaks sooviks teada, et kui miski külmast peast turbomootoril teeb päris valju häält, et mis asi see on. Kui mootor on natuke soojenenud, siis jääb vait. Automüüja arvas, et mingi puhastuse teema.
Maku
postitati 10.10.05 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Vincent
Mis asja, "puhastamise teema"?:D Aga kui nii lihtne, et ainult puhastada, las siis puhastab enne müüki ära.
Üks puhastamise teema siiski on, mis 1,8t puudutab. Turbo õlitus jookseb väljalaske kollektorile jube ligidal ja õlitoru saab liialt kuuma ning ummistab täis. A4TQ on selle probleemiga kokku puutunud.
1,8t on nii väike turbo, et kui ta korras ka on, siis ei tohiks tühikäigul seda üldse kuulda olla. Boosti pealt natuke kuuleb teist.
Enamus 1,8t on jah 110kw. Minu seisukoht on see, et mis mure sinna 135kw peale panna on? Väga lihtne..
postitati 10.10.05 13:47 Tsiteeri
Ilma turbota teeb käivitamisel lsamamoodi valju häält sõltuvalt olukorrast, vahest kõlab rohkem, vahest vähem. Kui aga tühikäigu pöörded peale soojenemist ilusti alla 1000 langevad, võtab vaixemax. Võib-olla on tegemist mingite resonantsidega enam mitte nii uues väljalaskesüsteemis, ei oska öelda ....
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 10.10.05 18:55 Tsiteeri
mina olen sama motoga TT-d kasutand. Päris häst haukas edasi ja kytet võtis ka pompu järgi 7 ja peale kui koonerdada. Foorumi tegelane demis oskada sind valgustada kunagi ta tegi mullegi erinevaid pakkumisi varuosade ja muud nänni kohta.
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 11.10.05 07:56 Tsiteeri
mul octavial sama moto peal.külmalt uriseb jah veidi valjemini,aga kui pöörded alla viskab,kaob ka see heli ära.suvel koos pikemate otstega näitab keskmist 7,6-talvel 10,5 l/100-le.mina olen küll väga rahul selle motoga.:D
Vincent
Auto: allroad bit
postitati 14.10.05 06:20 Tsiteeri
Äkki kellegil veel kommentaare?
Mis pööretel turbo taha haagib? Enne seda pole vist mootorist palju tahta, nagu tavaline ühekaheksane ikka?
liiver
postitati 14.10.05 06:24 Tsiteeri
eks ta mingi 2,5K rpm on jah. Enne seda oleneb käigust, kui liiga suur on siis ei ole eriti midagi teha jah.
Et jah...
Maku
postitati 14.10.05 06:41 Tsiteeri
Pidage seda meeles, et väljalaske süsteemil on ka määrav jõud turbo viiteajal. Muidugi veel kollektor, ECU jne..
lare
postitati 14.10.05 07:49 Tsiteeri
minul viskab 1 900 pealt taha,ei tea kas audil sama on.
Vincent
Auto: allroad bit
mad.gif postitati 22.10.05 09:40 Tsiteeri
Niisiis, auto ostetud, ja sain ikkagi tünga. Auto on A3 1,8t 132 kW. Peale ostu sai auto üles tõstetud, põhjakaitse natuke õline. Võtsime selle maha, ja mis siis välja tuli- kõvasti halli teipi ümber turbo torude- õhk mis läheb intercoolerisse ja sealt sisselaskesse. Mingid suvalised voolikujupid olid külge pandud. Nüüd ma siis pean kõik torud uued leidma, samuti on vist intercooler vale, peale selle lapitud.
Otsisin nissensi kataloogist uut intercoolerit, aga seal ei tehta vahet 110 ja 132 kW mootoril. Nii et küsimus tarkadele- kas intercooler neile on sama?
Teine loll küsimus on see, et kuidas ma saan teada, mis koodiga mootor mu autol peal on, sest selle järgi saab täpsemalt midagi otsida.
Ma kujutan ette, et netis kindlasti on mõni leht, kuhu toksid vin- koodi sisse, ja saad kõik asjad teada, mis komplektsuses auto tehasest välja tuli. Äkki keegi saab lingi saata?
Ja veel- kas see on normaalne, et turbost tuleb õli, ja see läheb sisselaskesse (mitte palju, aga siiski)?
Ning hoiatus- Kadakalt autot ostes olge alati valmis selleks, et teile tehakse tünga.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 22.10.05 09:49 Tsiteeri
Audi VIN decoder
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 22.10.05 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kopamees
Audi VIN decoder
sain sellelt lehelt teada: minu auto on A4, tehtud 1995 aastal saksamaal.
Vincent
Auto: allroad bit
postitati 23.10.05 13:31 Tsiteeri
See dekooder on jah täiesti mõtetu.
Oleks nautke rohkem andmeid tarvis.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 23.10.05 13:48 Tsiteeri
Pagasnikus on üks kleepekas kus on kirjas mootori- ,käigukasti-,värvikood ja mingid andmed veel.
132kw mootor on suhtelisel harv A3(hakati panema 99a.teisest poolest)
See et sisselaskes natuke õli on- pole hullu midagi.
lare
postitati 24.10.05 05:19 Tsiteeri
AUQ peaks su mootori tähed olema.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.10.05 06:06 Tsiteeri
Seda müra tekitab EGR süsteem, kus osa heitgaasidest lastakse sisselaskesse tagasi, et vähendada külma mootori puhul õhku paiskuvate toksiliste ainete hulka. Müra võib tekitada ka pragudega v.l. kollektor.
Vincent
Auto: allroad bit
postitati 24.10.05 07:16 Tsiteeri
Viimane on küll üsna reaalne, st see EGR. Pragunenud väljalaske taban küll ära, kui auto töötab, see häda õnneks (veel) puudub.
postitati 24.10.05 07:25 Tsiteeri
Võibolla see oli hoopis tuuningteip, mida pannakse torude termoisoleerimiseks kapotialusest? ;)
Siit teemast peaks sobiva dekoodri leidma.
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 24.10.05 11:15 Tsiteeri
võta mootoril plastkate maha ja seal eesservas on alumiiniumservale täksitud mootorikoodi kolm tähte.
intercooleri osas oskaks ehk aidata...
uued korralikud turbovoolikud saad minu käest soodsamalt - Forge Motorspordil suisa kampaania hetkel - 50% soodsam. Originaale väga ei soovita sinna toppida anyway, kuna need üsna kehvad, eriti kui väike chippimise plaan on... igatahes, võta ühendust kui huvi ;)
xjan@dc-ice.ee
lare
postitati 25.10.05 05:25 Tsiteeri
xjan@dc-ice.ee
mitu raha turbovoolikute eest küsid?
2001.a.Octavia RS moto AUQ
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 28.10.05 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: liiver
Tehase tuuning chip
xjan
postitati 28.10.05 22:39 Tsiteeri
ei pea paika. Lisaks erinevale programmile ka raua poolel muudatused - näiteks juba ka suurem turbo jne.
Vincent
Auto: allroad bit
postitati 01.11.05 11:27 Tsiteeri
Niinii. Sain auto lõpuks liikuma, ja rõõmu kui palju.
Natuke "lõbusat" juttu ka.
Reedel sai turbo lugu korda, tagurdasin garaa˛ist välja, esimene käik sisse, normaalselt gaasi, ja KRÄUKS!
Parempoolne pooltelje veovõll pooleks, omal nutt kurgus.
Seda me enne ka vaatasime, et asi on imeliku koha pealt keevitatud, ja nüüd läkski sealt jälle puruks. Oh neid roppusi, mis siis lendama hakkas automüüja arvel.
Eile õhtul sai võll ka korralik pandud, ja nüüd sõidab ilusti.
Arvata on, et auto on parema esinurgaga laksu pannud, turbolõdvikud ja vahejahuti ka sealpool nurgas. Ju vahetati kerepaneelid ära, aga moto ja pooltelje remondiks raha ei raisatud, visati kaugelt midagi kapoti alla, et saaks kähku maha müüa.
Ehh, lõppkokkuvõttes, läks aega, aga asja sai. Samas, kui nii uut (2000 detsember) autot osma lähed, ega ei oska karta küll, et sellist väljaheidet korda saadetakse. Vbla on asi minus, kõige uuem auto, mis ma varem olen ostnud, oli aastast 93.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
