Pealkiri: Turvavöö mure (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3361)
Kalkaan
Registreerunud 08.10.06
Auto: A6 2,8 Q '97 C5
postitati 11.12.06 20:32 Tsiteeri
Turvavöö mure
Mure selline, et turvavööd ei taha eriti ilma abi osutamiseta tagasi joosta. Kas annab sel juhul midagi reguleerida - peale keerata või tuleb uued komplektid osta. Jutt tuli veits segane aga ei oska muudmoodi seda sõnastada.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 11.12.06 21:08 Tsiteeri
Poob ülevalt kinni, sealt, kust vöö läbi plastikust piida läheb. Miskipärast ei libise läbi...Mul samamoodi - vahel läheb kiirelt, vahel ei lähe. Peale midagi ei anna keerata, kui alt plastik lahti võtta, näed, et vöö jookseb muidu ilusti.
Audi TüüpViga...
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.12.06 23:16 Tsiteeri
Tüüpvga jah, mul ka mõlemal autol see jama. Lahendus oleks teretulnud.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 12.12.06 09:49 Tsiteeri
See probleem tekib tavaliselt siis kui turvavöö määrdunud on... ikkagi aastaid kasutust.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.12.06 09:58 Tsiteeri
Würth näiteks toodab turvavöö puhastajat ja hooldajat, mis laseb vööl kergemalt liikuda. Aerosoolina siis.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.12.06 12:50 Tsiteeri
Mul ka turvavöö mure, kuid mitte päris selline... mul esiistmetel turvavöö ei taha "jooksma" hakata.
Sihuke tunne et eelpingutid pingutavad liga vara?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.12.06 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Mul esimese kõrvalistuja turvavööga sama teema, et kuidagi ei taha välja tulla ja on justkui lukus, tuleb välja alles suure trikitamise ja aretamise peale :D samas vahest tuleb ilusti välja ja pole mingit probleemi. Proovin millalgi seda turvavöö puhastajat ja hooldajat, mida Offroader soovitas ja eks ma siis kirjutan, kas aitas ;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.12.06 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Mul ka mingi elu trikitamise peale:D või siis asetan selle turvavöö kõrguse muutja kuskile vahepeale:D
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 12.12.06 17:31 Tsiteeri
Siin sama lugu et ei jookse koju tagasi see t-vöö.
Kas keegi pole seda probleemi veel lahendada püüdnud?
Ise kasutasin aastakese tagasi üht õli (PTF spray) , tegi nata paremaks küll , aga nüüd jälle sama jama:(
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 18.12.06 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalkaan
Mul sama jama - oskab keegi probleemile lahendust välja pakkuda. Turvavööde puhastajat olen kasutanud, aga mõne aja pärast probleem tagasi.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 18.12.06 06:27 Tsiteeri
maadlesin ka selle jamaga mul nimelt jooksis turvavöö niipalju välja ,et kui see endale peale tõmmata pressis silmad punni, ostsin valga romulast uued (kokku läks 300.-) vahetasin ära ja mured kadusid.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.10.11 21:01 Tsiteeri
Tooks vana teema üles, ehk keegi nüüd mingi töötava sprei asjanduse leidnud?
Endal kah siis kunde oma ei jookse tagasi ja nüüd hakkab juhi oma ka jukerdama. Mõtlesin kasutan Super 10t aga veel pole jõudnud proovida :D
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 07.10.11 08:19 Tsiteeri
Täpselt sama asi vaevab ka mind. Kundepoolne jookseb ilusti, kuid juhipoolsega on paras jama.
Mõnikord tõmbab end kiiresti tagasi, teinekord jääb ripakile, kuid autost väljusdes hakkab hästi vaikselt ise tagasi keerama, teinekord ei lähe kohe üldse tagasi. Ja kui käega aitad, siis on tunne, et alumine tõmbemehanism nagu tötöaks korralikult, aga just see suu kust ta posti sisse jookseb, nagu sealt kiiluks kinni.
Leiduks mõni püsiv lahendus, siis oleks hea.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 07.10.11 12:03 Tsiteeri
Päris püsiv see ei ole, aga eelmine aasta sai tehud silikoonõliga üle need. Hea libe ja liikus hästi. Enne tegin pm terves ulatuses nii palju kui välja tuli keemilise pesu ka ära. Nüüd veidi rohkem kui aasta hiljem on hakanud jälle pull pihta et ei taha sisse joosta. Peab asja uuesti üle tegema.
postitati 07.10.11 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Ei tahaks uskuda, et see silikoonõlitamine edaspidi riideid ära ei määri! Ikka puhtaks vast tuleks pesta korralikult vms.
KsenoonE
postitati 12.10.11 17:34 Tsiteeri
Ise tegin igastahes turvavööd üle silikooni sisaldavate lappidega, neid oli mul kohe võtta. Turtle Wax omad..Hetkel igastahes kõik töötab!:P
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.10.11 15:15 Tsiteeri
mul tagumine sees kinni ja välja ei tule...eks läheb vast vahetusse...
Mul tagumine sees kinni ja välja ei tule... Eks läheb vast vahetusse...
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 14.10.11 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Vöö jälgi riietel ei ole igaljuhul täheldanud. :D
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 15.10.11 15:10 Tsiteeri
Arvan, et mingiks ajaks see silikoonitamine aitab, aga hiljem maksab kätte. Õli ikka õli, hakkab tolmu külge korjama ja siis pole riiete määrimine ka enam kaugel.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
